Tampaxxxxx
    12
Tout ce qui a été posté par Tampaxxxxx
  1. Délire vous avais tous du courage pour construire des compteur maison. Moi je me suis jamais prie la tête avec ça direct au magasin compteur de vtt ^^
  2. Malheureusement si le compte et clôturé tu marque dommage ta pas de grands recourt voir rien.
  3. Salut, Légalement ta aucun recourt ta perdu ton argent. tu peux déposé une plainte a la gendarmerie avec les cordonné du chèque etc etc Mais il considère ça comme un petit vol c'est pas punis ou très peu, logiquement le chèque ta était retournée et a ta place je le représente surtout en début de mois. Et temps que le chèque tes renvoyer tu le repasse en final le mec sera interdit bancaire déjà il sera bien dans la merde. Le mandat c'est une erreur pour ce type de somme c'est stupide il y a des moyen de paiement ultra sur comme PAYPAL et personne ne l'utilise. Pour le contre remboursement il n'existe plus.
  4. Salut, je vends un Pot Conti Neuf jamais déballé si tu le souhaite 95 euros Envois inclus paiement paypal possible.
  5. Tampaxxxxx
    scooter mbk - yamaha Carter moteur
    Il Suffit d'utiliser une brosse en nylon a poil fin http://www.monechelle.fr/brosse-roue-et-abrasif-de-perceuse/brosse-circulaire-nylon-100-mm-fin-163655 Le monter sur perceuse et voilà.
  6. Tampaxxxxx
    Le brossage c'est un traitement de surface lui aussi il a pour bute de nettoyer la pièces, supprimé les traces d'oxydation sur l'alu par exemple ou les traces de vie sur le la surface. Dans certain cas on brosse une pièces déjà peinte pour supprimé la peinture afin de retrouvée la surface d'origine ou supprimé la rouille sur le métal pour les pièces en fer métal. voilà voilà le carter de kick avec le revêtement d'origine et après le brossage. voilà un brossage sur mon échappement Yasuni après Brossage sur mon carter moteur tu peux voir le rendu avant et après.
  7. Tampaxxxxx
    Salut, Tu ne veux pas faire un Chromage mais un Polissage deux chose totalement différente. A savoir que la photo que tu nous a montrer c'est absolument pas un Polissage .... au mieux c'est un brossage et pas du plus belle effet..... voilà un brossage " Coté variation uniquement" voilà un Polissage voilà des jantes chromer
  8. Tampaxxxxx
    mécaboîte Piston kit 80 airsal HS
    Salut ton moteur a combien de bornes ? Je pense a une surchauffe. - Mauvais mélange - Mauvais refroidissement - Mauvaise Explosion "Bougie" - Réglage carburation mauvais
  9. Si tu aime celui la le prochain tu vas halluciné.
  10. Je ne sais pas trop la courroie et pas en stock :/
  11. J'ai juste commander sur Scoot Fast...
  12. Commande passé chez SF pour la révision du Rocket on va attendre patiemment la réception. Au Programme de la révision des 2000 - Courroie Polini de PEUGEOT - Mousse Red spong - Bougie - Joint Allumage - Huile boîte Malossi RGS - Galet "En fonction de ce que me dit la courroie" En attendant Nettoyage du Carter Variation et des organes ce celle ci, Moteur sale proprio sale. La courroie et vraiment HS et les galets sont plat a un endroit donc il a vraiment besoin de ça révision ce petit Rocket. Comme quoi je devrait en final faire une Révision tous les 1000km
  13. Tampaxxxxx
    scooter mbk - yamaha Changement de carburateur
    Oui pour faire simple sans rentrée dans le détaille, c'est pas parce que ton carburateur et énorme que ton moteur gagne indéfiniment en couple. Un carburateur plus gros fait gagner en couple d'accord c'est vrai mais chaque moteur a sont carburateur, tu ne peu pas prétendre a monter un carburateur de 19 mm sur un moteur d’origine et obtenir une carburation stable. Pour un moteur comme le Minarelli H en 70 alu, tu peux monter un 21mm voir un 24mm je pense que le 28 serait inutile le moteur ca doit pas être un monstre. Le gain entre le 17,5 et le 21 le changement serra flagrant une augmentation du couple accru et une saturation de ton carburateur serra plus lente donc une utilisation de ta plage moteur serra plus longue donc une augmentation de tes performances. Ton moteur en 17,5 dois saturé tres vite tu ne doit pas avoir de jolie performances et une carburation pas vraiment stable de toute évidence.
  14. Tampaxxxxx
    Salut, dit comme ca c'est une bêtise. Un carburateur de 21 sur un moteur stock tu augmente rien dutout.
  15. Tampaxxxxx
    scooter mbk - yamaha Avis connaisseur branchent électrique nitro
    Salut, Cosse Vert = Cligniotant Droit ou gauche je sais plus "L'autre et marron" Les deux gros cosse = Compteur Le cosse a 4 fiche et 3 câble = Compteur c'est l'information des clignotant au compteur. Tu a un cosse identique au vert ci les cables sont 1Marron 1 noir c'est un clignotant droit ou gauche je sais plus.
  16. Salut, J'aimerais s'il vous plait quelques informations sur les amortisseur d'origine de DERBI. Il me faudrait les dimension des suspension de Derbi et de Derbi DRD, Derbi GPR Longueur Amortisseur Derbi: mm Diamètre fixation Haut Diamètre fixation Bas Axe Haut Axe bas Longueur Amortisseur Derbi DRD: 410 mm Diamètre fixation Haut 42 mm Diamètre fixation Bas 38 mm Axe Haut 12 Axe bas 12 ???? Longueur Amortisseur Derbi GPR: mm Diamètre fixation Haut Diamètre fixation Bas Axe Haut Axe bas Je vous remercie d'avance de m'aider dans ma recherche. Sportivement
  17. Salut, je vends mon Amortisseur CBM 320 mm état neuf 80 km évolutif monter il y a 4 jours, amortisseur Importé du Japon via Japanese Parts je suis le premier à le possédé en France. Amortisseur très très agréable à conduire malgré ça hauteur on si habitue très vite, amortisseur Souple la route et beaucoup plus agréable et les trajectoires sont prisse beaucoup plus proprement et les changements d'angle sont beaucoup plus simple. Valeur 75 euros Vendu 55 euros envois inclus Vente pour un passage sur un amortisseur Réglable en 2 point avec bonbonne réglable. Sportivement
  18. Salut les gens, Un mois d’absence je revient le rocket à pas trop bouger quelques soucis a régler au niveau du system Xénon qui ne marche plus, je vais me faire un Chek up des demain du Rocket pour vérifier si je doit changer le system ou non. Grosse perte de performance sur le Rocket pas très grave il me dit juste qu'il à besoin de ça révision des 2000. Donc au programme cette semaine. Démontage et nettoyage de la variation pour remonté sur du propre demain. -Courroie Peugeot -Galet -Filtre -Vidange -Bougie -Joint d'allumage et une vérification de tout le reste. Réglage de la carburation pour le printemps et en vue du montage d'une nouvelle suspension en 320 mm Achat d'une Suspension CBM 320 mm Importé du Japon ! Je suis le premier a l'avoir en France :b Suspension qui a 80km mais je vais la revendeur pour acheter un produit haut de Gamme a suivre. ;b
  19. Tampaxxxxx
    scooter mbk - yamaha † >> ²¹ Rocket Kustom Spirit ™ << †
    Je voit que ta kiffé mon ancien retro :b Malheureusement le défaut c'est La peinture qui ternis rapidement :S Moi je les avais juste kiffé a mort Le top c'est que pour le prix d'un tu en a deux donc toujours un pour remplacer l'autre :b après je suis passé sur des nouveau plus typé Rizoma avec un écran Bleu très pratique quand le soleil tape.
  20. Tampaxxxxx
    scooter mbk - yamaha Rocket 99
    Salut, Ça fait longtemps que je suis pas passé, le feu arrière j'accroche pas du tout mais je pense que tu a fait ça pour réduire les coûts de restauration. Le pneu Sawa Maxima très bon choix mais attention sous la pluie prévient ton gamin ca n'accroche pas du tout. Par contre le cornet tu devrait enlever ça de suite source de problème a coût sur, Surconsommation,carburation instable, bruit accru et on ne peu pas roulé sur chaussé humide. Monte une boîte à air d'origine ton moteur te dira merci.
  21. Bonjour, Longtemps que je suis pas passé ta sellerie chapeau j'accroche pas dutout sur la couleur mais le travaille et propre et le tissu a l'air bien tendu. Bravo continue. :)
  22. Tampaxxxxx
    scooter piaggio - gilera A quoi sert cette vis?
    Depuis quand tu achète un kit de vis carénages tu reçois les vis du carter de kick ?
  23. Tampaxxxxx
    C'est pas des vis de carter de kick ca, tu a pas se type de vis pour fixé un coffre ou un réservoir ou un berceau je sais pas trop.
  24. Avoir une machine illégal en France c'est plus dangereux que de volé sont prochain et faire du mal à autrui...
    2. iZi
      iZi
      ça va changé avec marine
    3. Tampaxxxxx
      Tampaxxxxx
      Rien a voir avec le président en fonction ou non tu crois vraiment qu'elle en a quelques chose a foutre des mec qui roule avec des machines legal ou non.
    4. Corentin~EIGHT~FIVE
      Corentin~EIGHT~FIVE
      Non marine elle a d'autre peocupation .....
