vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Aide emplacement clignotant avant
    Oui au pire commande ailleurs ^^ nan rien a refaire tant que tu prend pas de led
  2. vincentnini2011
    mécaboîte Conseil Sherco HRD
    Salut, tu pourrai mettre de la grille blanche derriere les aerations, comme ca elle sera noire et blanche. Tu peux aussi polir le carter d'embrayage et peindre le reste du moteur en noir sa ressort bien
  3. vincentnini2011
    Salut, tu vois 4 truc dorre sur l'image car il y en a 2 par clignotant. et puis trouve en des plus discrets pour l'avant ça va faire trop moche ceux la
  4. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Bidalot s3r
    oui
  5. augmente ton ralenti, regarde si t'es bien regle et retend un peu ton câble
  6. vincentnini2011
    bof
  7. vincentnini2011
    Bah tu dois avoir une prise d'air parce que gicleur 110 c'est trop gros, avec un 17,5 et pot bidalot s3r, sa tourne autour de 75 Ressorts full jaune et galets de 4,5 environ
  8. vincentnini2011
    Gicleur 110 sur un 17,5 avec baa origine et un ZX... Ta bougie est quelle couleure ? T'es kité ?
  9. Bah au démarrage tu aura rien et ça se lancera d'un coup plus haut dans les tour ps : jtai ajoute sur msn
  10. tu peux essayer les deux mais avec le MK attend toi a un gros trou au démarrage
  11. Ah bah c'est pas marque dessus mais la plupart des jaunes sont des malossi
  12. vincentnini2011
    scooter peugeot gicleur ludix blaster
    essaie aussi de le faire a froid
  13. vincentnini2011
    mécaboîte feu arrière
    si ce sont des led basique tu devra mettre des résistances ou une 2e centrale clignotant
  14. vincentnini2011
    Si c'est bien branche et que le regulateur de tension fontionne bien sa ne grillera pas tout de suite. Pour les clignotants, si ce sont des dempoules Wedge sa march sans pb
  15. vincentnini2011
    Bah si t'as pas de cle a choc t oblige
  16. vincentnini2011
    Salut, normalement quand tu débrides ton variateur tu ne touches a rien d'autre. Par contre si tu débrides ton pot, tu devra !
  17. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Malossi MHR Replica 2012 MBK Nitro
    Inutile je trouve un tel pot sur de l'origine prend un kit 50 mhr rep sa sera mieux avec ce pot
  18. A l'accélération tu gagnes un peu mais il faut le faire precisement car il faut que le poids soit simetrique parfaitement. Donc faut pas se rater, autant en acheter une plus legere, ou le faire faire par un tourneur fraiseur
  19. Alors si tu roules beaucoup un kit 70 fonte sera pas mal : Top perf trophy / Malossi sport fonte / Malossi sport fonte. Variateur petite plage : Malossi multivar / Polini speed control Variateur grande plage : MHR grande plage Pot : Yasuni R est le mieux adapté pour moi Pour les flics soit tu roules tranquille devant eux tu fais le su***r et t'as rien, ou alors ça peut aller de l'amande a la mise en fouriere avec obligation de le remettre d'origine. Mais si on pense comme sa tout le monde roule bridé ^^
  20. Met un variateur, un pot et un kit
  21. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Panne sur Ovetto
    C'est soit ta bobine soit ton allumage alors.
  22. Ah mdr vous avez pas un site du genre en belgique ? ^^ ou sur ebay ? ^^
  23. Ton problème c'est le ressort de poussée polini mec, le bleu je l'avais je crois que même le blanc malossi est plus dur lol. Met déjà un ressort de poussee jaune. Les galets tu devra sûrement mettre des 5,5
  24. vincentnini2011
    mécaboîte problème carburateur
    réglage carburateur peut être. Verifie que ton starter marche bien aussi.
  25. pousse jaune malosssi. Embrayage l'equivalent des jaunes malossi et des galets plus lourds
