vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. Salut j'ai poignées arrières, mais peintes en vert...
  2. peut être sur la pipe, comme certains ont une pipe avec dépression, on pourrait faire un 2e trou et y mettre une sonde..
  3. regulateur de tension je pense
  4. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Panne sur Ovetto
    D'accord essaie de mettre des galets de 4,5g
  5. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera aide fonctionnement carubarteur 12 stalker
    La vis de richesse est celle qui n'a pas de ressort. Normalement quand tu visses il y a moins d'essence et quand tu devisses il y a plus d'essence. Par contre sa depend sur certains carburateur c'est l'inverse..
  6. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Quels galets ?
    essaie de mélanger des 4 et 5,5 pour voir 6g avec juste un pot je trouve sa lourd
  7. vincentnini2011
    Tu es juste débride ? Je dois savoir ce que tu as sur le scoot comme pièce non d'origine pour te donner le bon poids de galets .. ps : https://www.scooter-system.fr/tuning/20266.html mon scoot :)
  8. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha pot Yasuni z ou conti ?
    Le R est bien mais si c'est une question de budget le Z est bien. pour les galets autour de 4,5 ou 4,8 ressorty full jeune et gicleur +5pts ( verifie quand même la bougie )
  9. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha quels ressorts sur Delta clutch ?
    Non desole j'ai l'embrayage polini for race :P
  10. vincentnini2011
    essaie en full jaune si sa gueule trop met blanc en embrayage
  11. vincentnini2011
    Je connais pas trop ce pot mais a mon avis ça peut le faire au pire remet des blanc
  12. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Spirit qui a du mal à démarrer
    richesse 1,5 tour maxi 1,75. gicleur 70 environ
  13. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Essence qui ne va pas au carburateur
    Oui mais quand il fait sa sa démarre, donc il doit avoir un truc bouche ou un problème de floteur au carburateur
  14. vincentnini2011
    Tu regardes ton boisseau, gicleur je pense pas mais regarde quand même, les ptits circuits ou passe l'essence et l'air.. enfin tu le met a tramper dans l'essence. Touche pas aux vis ou alos compte le nombre de tours
  15. vincentnini2011
    Oui ca peut être n'importe quoi au carburateur, c'était un exemple mais a 99% ca vient du carburateur
  16. vincentnini2011
    même en embrayage vas y pour les jaunes
  17. vincentnini2011
    démonte ton carburateur et nettoie le, peut être le circuite de la dépression qui est bouché
  18. vincentnini2011
    et ca fait 1 mois qu'il démarre plus ou que depuis quelques jours ? t'as de la compression?
  19. vincentnini2011
    Normal en kikan tu fais tourner ton allumage donc tu produit de l'electrecite et donc tout s'allume. essaie de voir si tu as de l'étincelle
  20. vincentnini2011
    Salut, c'est normal car sur boster tu as une dépressio donc en gros il faut que le piston bouge pour que l'essence arrive. Quand t'accélères il bouge pas. quand tu kik il bouge
  21. vincentnini2011
    http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch.html Oui tu peux pour le jaune
  22. vincentnini2011
    Ce que tu as comme pièces qui ne sont pas d'origine, ce que tu as comme ressors d'embrayage et de poussee et comme gicleur
  23. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Ressort jaune malossi
    PAs de quoi :)
