scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
pressé de la monté -
tutorial Réaliser une peinture à la bombe
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Tutoriels et guides pratiques
il faut juste cassé le vernis , 240 c'est gros , fini avec du 600 a l'eau . -
elle son très bien mes poignéee en mousse , j'ai peint le carter avec du noir matt motip acrylique . -
version 2 terminer et le scoot aussi dans la foulé . kit 70 most (196°/137°/137°) bas moteur aligné au kit et prépa pour l'over range vilebrequin doppler endurance avec un roulement de tete de biele en argent big valve mxs +clapet v force3 AM6 + pipe polini carburateur Dell'Orto 25 phbl boîte à air maison (1.7L) pot mxs racing pack over range malossi embrayage artek k2 transmi 14/41 (15/41 dans la semaine) -
scooter mbk - yamaha nitro 70 tgo (piste)
scooter mbk - yamaha 70 Mxs qui ne démarre pas
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Scooter-67 dans Diagnostic de panne
si le joints d'embase est hs , change le , mais de l'essence dans le cylindre (si t'as une étincelle) . -
petite vidéo du nitro , (pas le premier scoot , c'est le mien, le suivent) la qualité n'est pas top . 20160507_183909.mp4 -
scooter mbk - yamaha Retapage booster (branchement carburateur)
jimmy@ a répondu à un(e) question de Brownino dans Admission et carburation
si il démarrais , oui ça peut venir de la , la pipe et clapet me parait bien . les spis de vilebrequin ne sons pas de ce pack https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/joints-spy-booster-la-paire.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=adwords_c8_pla -
Coffre ouvert sans clé !
jimmy@ a répondu à un(e) question de ohh_doriian dans Autres questions pratiques
pour ça que le miens dort pas dehors , en même temps j'ai pas de top case ni de coffre -
pour l'ancien joints , si ça colle ça doit être de la pate a joint vraiment bas de gamme , dans la pochette le joints de clapet c'est la carré . s'il démarrai pas avec de l'essence mis par le troue de bougie , peut de chance que ça vienne de la , le joints hs te fait une prise d'air mais ne l'empeche pas de démarré avec de l'essence en direct. -
scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Projets Tuning
classe , super taf . -
scooter peugeot Défaut correcteur de couple
jimmy@ a répondu à un(e) question de H4lfg0d_74 dans Variation et transmission
quant tu tourne la cloche à la mains , l'embrayage tourne aussi ? -
scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Projets Tuning
tu as repeint le sol en même temps ? -
il est bien calé ? -
scooter piaggio - gilera Confirmation couleur Bougie
jimmy@ a répondu à un(e) question de CelteX dans Admission et carburation
je la trouve parfaite. -
scooter peugeot Tkr ne roule qu'en bouchant la boîte à air
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Ricardocastro dans Diagnostic de panne
tu as sûrement une pride d'air , remet le bon joints à l'admition . -
scooter peugeot Réglages Trekker suite à changement pièces
jimmy@ a répondu à un(e) question de tatanka dans Configuration
y a pas de poids predéfini , c'est à toi de fait des essais , galet autour de 5gr/5.5gr , ressort jaune malossi. -
j'alimente le sujet , kit hebo patanegra monté , tourne nickel , reste les réglages variateur/carburateur , aujourd'hui montage des récupérateurs de trop pleins et 2/3 truc . (baa de kart caché dans le coffre de batterie) -
scooter mbk - yamaha bruit de frottement permanent
jimmy@ a répondu à un(e) question de Clemex dans Moteur et préparation
remet le même poids que ceux d'origine vus que tout est de série , l'embrayage n'a pas d'intérèt , tu gagnera rien . si tu veux + de perfs , commence par changé de pot , c'est un minimum sur un 2 temps. -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket • 70 Polini Evo • Weeknd • Fin du projet
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Projets Tuning
le 70 polini sport , le top pour fait du stunt . -
scooter mbk - yamaha Aide pour polini 70 fonte
jimmy@ a répondu à un(e) question de Rudy95320 dans Configuration
athena sport .ou polini w . -
avant de remonté les carter , attend d'avoir ton kit , il faudra sûrement aligné le transfere arrière , les latéreaux sons comme l'origine. c'est simple à faire , tu pose une des cale de squish sur le bm , tu trace avec un feutre ce qu'il faut enlevé et tu le fait avec une grosse lime plate . c'est va vite à faire (tu le fait carter fermé sans vilebrequin). -
scooter peugeot "KyoSpeed" speedfight II by kyo2000
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
bien le siège enfant , c'est standart ? les retro avec clignotant intégré son loins d'être discret , on dirais des raquette de tennis. en plus t'as déja des clignotants. -
scooter mbk - yamaha allumage MVT DD / MVT premium idem sauf CDi
jimmy@ a répondu à un(e) question de nitro-top-rose dans Electricité
le premium est un analogique , le dd un digital , si tu mets un cdi digitale sur le premium c'est un dd . c'est lui qui fait la diferance. -
scooter mbk - yamaha Mon pro refuse de monter un carburateur 17,5
jimmy@ a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Admission et carburation
seulement réglage carburateur , tu touche pas aux ressort , peut-être les galets , à voir une fois monté.
