scooter mbk - yamaha Kit 50 fonte ! Mais lequel ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de spirit44 dans Moteur et préparation
tien du pas chere : http://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-racing-mf30-16802.html http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-50cc-fonte-dr-kt00096.html -
scooter mbk - yamaha Avis 70 trophy sur vilebrequin teknix type origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de Dylandu76740 dans Configuration
faut prendre la polini renforcé . -
scooter mbk - yamaha avis kit 70 most wicked pot yasuni r
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mouxi dans Configuration
le 70 polini sport fonte , bien adapté à ton pot et carburateur , avec une transmi 15/41 un bon 115 en pointe et pas mal de couple en bas . j'avais cette configuration et il se levais juste à l'accélération , le kit m'as laché à + de 15000 borne (un clips vagabon). -
tu pourras utilisé ton R en atendant un autre pot . -
scooter mbk - yamaha allumage hs ou pas
jimmy@ a répondu à un(e) question de wallarman dans Electricité
stator hs . -
scooter peugeot Choix echappement SpeedFight 3
jimmy@ a répondu à un(e) question de Lepoulpe dans Échappement
le bida s3r est un clone du yaz r (enfin le contraire) le z feras a peine - de bruis . -
Pour tester les bobines du j'ai utilisé une pile de 4.5volt pour remplacer et simulé le champ magnétique créé par le volant magnétique. Le test se fait avec la bobine et sa bougie déposé sur la table et 2 fils électrique. En branchant un fil du +de la pile sur le + de la bobine. Le fil - de la pile sur la masse de la bobine en passant par la masse de la bougie. En posant à répétition le fil du - sur le - de la pile il doit se produire une étincelle franche a la bougie. Attention de ne pas prendre la bougie a pleine main, teste du stator : tu prend les fils du stator un par un en les faisant touché le block et tu kick , sur les 4 , 2 doivent te donné des étincelles . -
scooter mbk - yamaha kit 70 trou accélération
jimmy@ a répondu à un(e) question de gastaldosh dans Moteur et préparation
ressorts de poussé malossi par dureté : blanc ,jaune ,vert,rouge,violet .pour l'embrayage c'est la même sauf bleue et noir + dur que rouge. -
doppler endurence , très solide et pas trop chere . -
scooter mbk - yamaha problèmes de vitesse
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de louisdaunas dans Diagnostic de panne
ressort de poussé ça pourrais être jaune comme rouge , prend les 2 , en galet t'est pas trop lourd . -
scooter peugeot A votre avis serrage ou non ?
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de edonkey94 dans Diagnostic de panne
je suis de vitry aussi , si tu veux je passe jetté un oeil dans la semaine . -
scooter mbk - yamaha mon carburateur broute , que faire ?
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de MKL 57 dans Diagnostic de panne
l'huile n'as rien a voire si t'as la pompe . réglage carburateur . -
scooter mbk - yamaha ma personnalisation de spirit après 2004
jimmy@ a répondu à un(e) question de Anubis69 dans Esthétique
:lol: -
pour ça que je remonte un bidalot . -
tutorial Créer une clé à embrayage
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de chagre dans Tutoriels et guides pratiques
les clef d'embrayage "normal" ne von pas avec toutes les cloche (pas sur la mienne) pour la bloqué j'utilise une clef pour disqueuse . -
ressot d'embrayage jaune et de pousse jaune voire rouge , courroie épaisseur minimum 16 mm si moins change la , il fuit d'ou ton pot ? si c'est au niveaux cylindre tu pert des perfs . -
surchauffe ou manque d'huile , à ce kilometrage change cylindre/piston . -
je l'ai tésté sur un nitro avec un 17 et pot yaz r , bof bop , comme l'origine , même la sortit de pot est en demis lune sur ce kit. -
celuis la est très bien , en bisegment : http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-50-cylindre-piston-minarelli-horizontal-liquide-nitro/4554-kit-50cc-o40mm-tnt-original-aluminium-axe-de-10mm-minarelli-horizontal-liquide-nitro-aerox.html prend pas sur ce site par contre . -
échappement à booster , sorry . -
l'alu n'est pas + fragile , refroidit mieux , et arrive plus vite à sa température optimal de fonctionement , si c'est bien monté et réglé je vois pas pourquoi tu sererais (même un fonte) , le tnt 50 alu échappement à barette et bisegment pour - de 100 eu c'est un bon kit . -
j'en doute pas . -
eu ... non , je monte que du racing , donc pas de doppler , si le 50 fonte est comme les autres c'est un bon kit . toute façon les 50 fonte se ressemble tous et ons a peut pret les même perfs (a peine + qu'un origine) . -
parmakit pas bien ? t'en à eu un dans les mains ? c'est quant même mieux qu'un doppler , j'ai un 70 alu prépa , ça envois fort et ça chauffe pas , si y'en à en run sur mecaboîte en 80 cc ou 90 cc c'est pas pour rien. ;) -
scooter mbk - yamaha Branchement compteur naked sur booster après 2004
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jonathan65 dans Electricité
