jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. jimmy@
    Permis B compatible?
    tricycle et quadricycle (3 et 4 roues) permis B pour roulé sur la vois publique (si homologué) amuse toi bien :cool2:
  2. tu le saurra au comportement du scoot , les 4 t c'est pas comme un 2 t . 63 si ça existe ou 65 .
  3. peut être de 5 points de + vus qu'il y'aurra + d'air , à tésté .
  4. si je met 5 gr il guele et avance bof (par raport au régime) si je met 6 .5 il part bien (même trop , il leve) mais - de peche et reprise . y'a" le bon poids" .
  5. alors , mais pluto une baa type kart doppler , tnt ou http://www.maxiscoot.com/motoforce-boîte-a-air-de-kart-mf18-00220.html?category=3292&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=MF18.00220 , mais y'a d'autre model moins cheap ....
  6. la flotte qui vas passé dedant , le bruis que les flics n'aime pas , pour auq'une perfs .
  7. quant un moteur se noie , c'est que le gp est trop petit (trop d'air par raport a l'essence) quant il est trop gros le scoot broute . les carburateur ysn son de pale copie des Dell'Orto , galère à reglé et pas stable .
  8. non pas de réglage de soupaes pour ça .
  9. si il veut passé la journé à monté un cylindre , qui est quaziment le me que le que l'origine (fiabilité en - , c'est yam quant mem) et la prise de tete de réglage qu'il vas croire compliqué , alors qu'il vons pas beaucoup changé , ça l'amusemra et c'est ces sous ...
  10. monte celuis tel quel http://www.maxiscoot...dr-kt00109.html , réglage carburateur , ressort jaune voir rouge malossi , et voilà ,ton pote du debut à la fin , il est derriere , et ça tient , c'est pas un bida factory ...
  11. oui , sûrement , mais j'avais que ça , la taille des vis varie selon le pot , sur un pot racing qui fait 8/10 em d'épaisseur tu met pas d'ecroue de variateur ou + gros ,
  12. les du 19 sons galère à reglé , sit'est d'origine met un 17 tu consomeras moins . s'il broute , gp trop gros .
  13. jimmy@
    Comment contester une amende ?
    t'expliqueras ton point de vus aux flics bornés ... on parle pas de guidon ou ou je ne sait quel gadget , on parle du pot .
  14. pk t'as remis la bride ? redescend en gicleur , commence par un 80 .
  15. le mhr replica ,c'est bof , même le corsa est mieux , le bidalot reste une valeur sur , mais ton yaz r risque de le bridé un peu .
  16. s'il fait comme je lui est dit , tout part ... et pas en 3 jours .
  17. jimmy@
    un flic m'a dit le pot doit être homologué par le constructeur du scoot , donc d'apret lui ,tous les pots adaptable et homologué , ne le sons pas en fait . c'est pas simple , c'est pour ça que je roule avec un pot pas homologué du tout , le pire c'est un bleue a paris qui m'a dit , la cartouche n'est pas homologué , par contre son jeune colegue à grillé direct la big valve et le 21(sur speedak) , il m'a demandé s'il était kité 70 , j'ai dit oui , il m'on laissé repartir sans pv .
  18. ou le booster ...
  19. jimmy@
    peinture bombe
    1 bombe d'apret gris , 3 bombe de peinture , 1 de vernis .
  20. j'avais pas pensé à la forte resonance de l'alu , je partirais sur du plstique (pvc plomberie) , j'ai lut aussi qu'il y'en à qui "tapisse" l'interieur de la boîte avec de la mousse fine pour aténué encore + le bruis .
  21. le mieux et + rapide , tu met de l'essence dans le pot (1/2 litre) avec tu met des boulons , ecroue , vis et tu secoue le tout daks tous les sens pandant 10 mn , tu vide le pot et tu recommence jusqua ce que l'essence ne soit plus noir (2,3,4 fois) je l'ai fait et c'est nickel .
  22. sur le mxs , c'est le nikasil qui se barre ... dommage car il devlope très fort .
  23. c'est même mieux.
  24. j'ai trouvé ça chez leroy merlin , mais d'autre enseigne doivent en avoir , brosse en nylon , j'ai descapé mes foureaux en 10 mn , il était bien lisse , sans trace de raillures .
  25. pour faire + vite et moins galère prend ça c'est très efficace , ça decape la peinture en 2/2 sans raillé l'alu , apret tu passe un coup de 1500/2000 et belgom . gain de temps non negligble .
