mbk , yamaha , piaggio , gilera , aprillia , peugeot , le reste ... <_<
scooter mbk - yamaha proposer vos configuration pour mon rocket
jimmy@ a répondu à un(e) question de marius34200 dans Configuration
transmi secondaire 14/41 , clavette decalé tpr . -
et c'est surtout pour les petit budget , même le neo's est dans cette version , faut concurrencé la chine ...
scooter mbk - yamaha Projet booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de DylanFrdz dans Configuration
ils se valent , yaz à repris la gamme bidalot (même le nom des modeles , c20c, c30 ect...) ce Stage6 marche tout aussi bien et beaucoup moins commun , et un style + racing , dispo chromé aussi . -
scooter mbk - yamaha question boîte à air
jimmy@ a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Admission et carburation
non , en faire une + grosse mais qui fait pas moche , j'ai quelque idées , je posterais avec tof (si c'est mieux que la baa d'origine , sinon pas d'intéret ) . j'ai pensé à un gros tube en alu de 15/20 cm de diametre(même conique de 15 à 20) et a peut pret 25/30 cm de long , fermé aux extrémité , faire un troue pour le venturi et pour le carburateur et fixation de la mousse (faut etudié le flux avant de troué ...) je prend toutes idées ... -
scooter peugeot Par ou rentre le liquide de refroidissement?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Leesion dans Moteur et préparation
faut que tu ouvre ton moteur la , y'a des chances pour que les roulements et même le vilebrequin soit hs . -
garde ton carburateur d'origine si tu veux pas trop consommé , un pot http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-s6-9116803.html , ça vaut largement un yaz Z (en moins commun) tous les ressort en blanc malossi . un 17 te donnera un petit peut + de couple vus l'utilisation . comme à dit lapin , clavette d'écalé tpr , pour un peu de punch au depart . -
scooter mbk - yamaha Conseil Kit 50 pour booster/stunt
jimmy@ a répondu à un(e) question de Sanchez dans Configuration
t'as tout remonté avec des joints neufs ? t'as essayé de réglé ton carburateur ? (gicleur + 5 points) le câble de gaz n'est pas trop tendut ou coincé ? -
scooter mbk - yamaha Consommation Nitro avec Kit 70
t'as tout dit ... 14 l , t'est modeste , toi qui connais paname , porte d'ivry / chatelet allé / retour : 1 plein . (en m'amusant bien sur ...) -
tu pense mal , c'est le même que le tien , a par les jantes , le disque et le démarreur , c'est le même que le premier bw's . moins cher à l'achat , pour celuis qui compte faire evolué son scoot , c'est une bonne base .
scooter mbk - yamaha Réglage grosse configuration
jimmy@ a répondu à un(e) question de maxmax278 dans Moteur et préparation
poussé rouge voir violet (piapia) les en rouge (malossi) et fait un réglage carburateur , transmi 14/41 + 14/42 . -
des jantes , ça se change .
scooter mbk - yamaha après avoir changé cylindre piston réglage besoin d'aide
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jordan Sp dans Configuration
avec ce gente de pot , peut être un jaune , a voire . prend les 2 . -
c'est bien ce que je me disait , je vais m'en faire une home made ... -
+ un 17.5 + tous les ressorts en jaune (malossi). -
scooter mbk - yamaha aide prépa booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de djeff06 dans Configuration
je te crois , tkt , il faut qu'il souvre + , donc faut tout viré , ça doit être le seul site à dire qu'il se monte directe . -
:) salut , j'ai lut sur le web que le volume de la boîte à air varie selon la taille du carburateur , j'ai une delohto bhbl 25 et la boîte à air du booster (qui n'est pas grande) une baa + grosse at elle une influance ? (je parle pas des doppler et autre)
scooter mbk - yamaha complement confi 50cc
jimmy@ a répondu à un(e) question de krocoincoin dans Configuration
ha ouai ,autant pour moi . :lol: , en plus les 2 montent ensemble (pour grosse configuration) -
vends ou échange Paires de jantes blanche mbk nitro
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de bibiche08 dans Pièces moteur
t'as des tofs ? -
transmi 15/41 t'aurras du mal a la tiré , une 14/41 serais mieux . -
contrairement à ce que tu crois ,la clavette d'ecalé est efficace , autant que si tu recalais avec un peu d'avance ton allumage ,mais en moins galère . -
monte le yaz R , il s'accorde très bien avec ce kit . ressort d'embrayage jaune et de poussé rouge (malossi) -
apparament celuis la si : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-polini-hi-speed-evolution-r02-d16-booster-nitro.html?gclid=CLKEqp_i3r8CFUsOwwod27MARQ#ectrans=1 -
si , un blanc malossi , t'as quoi comme pot ? -
comme je te l'ai déjà dit le 50 polini fonte est à peine mieux que l'origine , pas besoin de vilebrequin , et tu marcheras a peut pret pareil qu'avec ton cylindre d'origine voir legerment + mais t'attend pas à roulé à 100 .
