Tout ce qui a été posté par Remrem
scooter mbk - yamaha BW'S NG - Problème a l'accélération
Remrem a répondu à un(e) sujet de lxs dans Diagnostic de panne
Salut , tu a le variateur malossi petite plage ? Revois le réglage de tes galet aussi . -
A mon avis tu a un mauvais réglage de variation.. il faudrait que tu allège tes galet ou mettre ou ressort de poussée d'origine ou blanc malossi
scooter mbk - yamaha Problème démarage à froid Spirit
Remrem a répondu à un(e) sujet de Micheldu68 dans Diagnostic de panne
Tu a un starter automatique ou manuel ? -
scooter mbk - yamaha Perte performance depuis changement d'embrayage
Remrem a répondu à un(e) sujet de Remrem dans Diagnostic de panne
Mes galet ne son pas d'origine =) ces des malossi 7 gramme ;) Et avant d'avoir mi mon embrayage et mes ressort, j'avais essayer plus léger ( 5 .5 ) et sa marcher pas du tout sa mouliner dans le vide. Peut être que grace a mon nouveaux ressort de poussée et embrayage sa changerait ? Le grammage est si lourd a cause de mon pot qui ce règle comme sa. Et j'arrive pas à faire de cale vous aver des idée ? J'ai déjà bousiller 2 marteaux , 1 antivol... pour essayer de bloquer ma roue .. -
Et avec sa tu a une bonne prise en main pour pouvoir forcer a plein poids sur le goujon d'embrayage ?? -
nan 10% de plus pour les vert je croit ! mes oui j'essayerai Et aurait tu une méthode pour retirer l'embrayage sans clef a choc, j'ai une clef d'embrayage mes rien à faire j'ai réussi a l'enlevé une foie ( avec pied de biche .. ) mes maternant j'arrive plus .. -
Le problème c'est que avec l'embrayage j'ai eu jaune et vert au lieux de blanc et bleu ...WTF ? Sa marcherais si je desserre à fond les ressort d'embrayage vert ? -
Mon kit est neuf j'ai a peine 1000km. Sir l'origine j'avais des ressort d'embrayage d'origine ^^' Oui mes le couple devrais s'amélioré pas être négatif .. -
Remrem a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour a tous, Alors voilà mon problème est que depuis que j'ai changer mon embrayage d'origine qui avait presque 15 000km ( mâchoire défectueuse )et mon ressort de poussée ( de blanc au jaune malossi ), j'ai perdu en performance ... Tout d'abord avec mon embrayage d'origine le scooter ce lever parfaitement tout seul, prennai bien ces tours, puis je me suis dis que sa pouvais faire que du bien de le changer, alors je les changer par un embrayage polini for race 3 avec les ressort vert ( un chouillas plus dur que les jaune ),les 1er test avec le scooter été bond aucune perte de performance en pointe ni au démarage mais moins de couple ( et ver 40km/h le scooter vibre énormément dans la boîte a kick) ... Donc j'ai dévisser de 1/4 de tours les ressort d'embrayage puis sa aller un peu mieux vraiment pas grand chose. Et la depuis quelque temps j'ai carrément perdu mon accélération/ démarage , ma pointe - 5 km/h et mon couple toujours pas terrible.. Kit 70 polini sport fonte Carburateur 17.5 variateur malossi multivar ( 7gr) embrayage polini courroie x special ( neuve ) pot hebo performer Si quelqu'un a des proposition a ce que je dois régler alors faite en moi pare merci .. -
scooter mbk - yamaha Aide - Pot.. carburateur.. Gicleur.. Help !
Remrem a répondu à un(e) question de MaxOVH dans Configuration
Nan ces parfait, avec le yasuni R il faut régler léger la variation sinon tu risque de manquer un peu de puissance ! Et oui obligatoire de changer de gicleur -
scooter peugeot Bougie toujours seche
Remrem a répondu à un(e) sujet de trip dans Diagnostic de panne
2% c'est bien . Et pour le rodage il st conseiller 2.5% mais bon ces pas obliger =) -
scooter mbk - yamaha Petite confi pour du all day's
Remrem a répondu à un(e) question de Alexnaked80 dans Configuration
Tom ta dit transmission 15/41 ces le mieux sur 70 =) Et d'où le changement de carburateur modifie le fonctionnement du démarreur électrique ^^' ? Tu penssait le starter automatique plutôt ? -
scooter mbk - yamaha Nitro bloqué a 80km/h
Remrem a répondu à un(e) question de DiegoNitro dans Configuration
scooter peugeot configuration ludix kit 50 avis s'il vous plaît
Remrem a répondu à un(e) question de machg33 dans Configuration
Ba normalement tu auras une meilleur accélération/couple et la même pointe que des scooter d'origine avec pot de détente ! -
scooter mbk - yamaha Clavette décalée ?
Remrem a répondu à un(e) question de schubaka01 dans Configuration
Oui je sait mais une foi le rotor enlever ? Et autre question si on a déjà enlever le rotor avec un arrache volant au prochain démontage serait -il nécessaire encore d'un arrache volant ? -
Et sa s'enleve et remet a la main ? -
Juste pour info la clavette ce trouve derrière le stator ? que faut t'il pour la remplacer ? ( jamais été voire par la, puis pour 4 euro .. ) -
scooter mbk - yamaha avis configuration bw's
Remrem a répondu à un(e) question de Lewy9 dans Configuration
Oui mes un 70 fera moins de bruit a bas régime qu'un 50 vus qu'il prend moins de tours ;) -
+1 pour tom Et si je serrait a tas place si tu a pas un gros budget je commencerais par le kit 70 fonte sport top perf, polini ,malossi , ect .. Pour 100 euro tu tape le 90 réel =) sans changer de vilebrequin (sauf si usé )
scooter mbk - yamaha quel kit mettre
Remrem a répondu à un(e) question de Baptiste dans Configuration
Bjr, Tu a quoi comme budget ? tu veux plutôt un 70 ou 50 ? -
scooter mbk - yamaha que rajouté de plus ?
Remrem a répondu à un(e) question de DT50r dans Configuration
A ok perco je te croit, sur mon 70 polini sport fonte je fais 100 km/h sur compteur digital régler a la circonférence de mes roue, ces environ a 5Km/h max de différence avec le rêel -
Tu a pris le 105 sur compteur digital d'origine , reglable, compteur voiture , panneaux d'indicateur ou gps .. ? -
Moi je dit tu a la configuration parfaite pour ce kit l -
scooter mbk - yamaha problème batterie qui ce decharge même neuve
Remrem a répondu à un(e) question de Remrem dans Electricité
Une d'origine de booster a 12V -
D'accord je vais essayer de m'en procuré un merci.
