scooter mbk - yamaha (MBK Spirit)(2011) Quel cylindre ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de frit-frit dans Configuration
400 c'est bon -
encore une fois sa n'as rien à voir avec fonte ou alu, tout dépends de la sortie échappement et du volume des transferts, il y a des kit SPORT en alu et des kit Racing en fonte.. mais l'alu gardera toujours le meilleur rendement thermique, et les segments s'usent moins vite dans un cylindre alu, j'ai remarqué..
scooter piaggio - gilera quel transmission prendre?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de slimd dans Variation et transmission
salut, il te faut la secondaire, 15/39 -
mécaboîte Filtre à air
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Oxyteck dans Admission et carburation
il faut soit faire u bricolage avec des accessoires de sanitaires, soit mettre un filtre mousse adapté à ton carburateur, malossi etc... diam 50 par exemple http://www.google.fr/imgres?start=144&client=opera&hs=vpg&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=g8495vg8j6HItM:&imgrefurl=http://www.alliance2roues.com/carburation-3/filtre-a-air/filtre-a-air-malossi-e5-117.html&docid=M2wkzAgShZubKM&imgurl=http://www.alliance2roues.com/media/catalog/product/m/a/malossi_e13.gif&w=365&h=295&ei=G64-UsOMMMqe0wXJtYCgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=286&dur=5541&hovh=202&hovw=250&tx=152&ty=77&page=5&tbnh=135&tbnw=168&ndsp=43&ved=1t:429,r:69,s:100,i:211&biw=1436&bih=742 après faut voir la place que tu as derrière de carburateur.. -
85 est déjà un peu gros, ou presque bon, mais sinon met un 90 ^^ -
autre scooter pot SCR corce
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de xavierspirit30 dans Échappement
avec le corsa, prends le for race 4, mais ton YAS R est tout à fait suffisant ! les autres ne sont pas adaptés, ce sont des pots adaptés à des kit avec diagrammes élevés. les pot for race sont des pots basés sur le couple tout comme le corsa le régime max du corsa est de 11 000 tours sur plat, sur ac v, et son régime de puissance est à environ 9000 tours. Je te conseil une transmission secondaire 15/41, tu gagnera 10 km/h en pointe tout en gardant le couple, avec la transmission d'origine le couple est gâché sa mouline vite transmi d'origine = 11 000 trs à 95 km/h transmi 15/41 = 10500 trs à 105 km/h :cool2: -
gicleur tu commence avec un 85 avec la baa galets du 4.5 ou 5g pour voir ressorts full jaune -
mécaboîte Trou quand j’accélère a haut régime
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Mouxi dans Diagnostic de panne
la bougie est neuve, mais c'est pas trop mal -
non pas de vis de pot. une bougie aussi -
les lamelles carbone apportent une stabilité à haut régime, les lamelles vibrent moins et résistent aussi mieux à la chaleur -
clapets carbone 0.30 bougie b9hs transmission secondaire pressé 15/41 topperf :cool2: -
l'utilisation n'as rien à voir avec l'alu :siffle: c'est juste bi ou mono segment = bi segment est plutôt pour du quotidien, sa tourne moins haut donc s'use moins vite, il y a des kit alu en bi segments, et rien de mieux, car l'alu a un meilleur rendement thermique, refroidit mieux etc.....
mécaboîte Changement de pot 70 airsal
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Derbi_01 dans Échappement
il y a cetains kit 70 sport sur mécaboîtes, qui on juste un peu plus de couple qu'un 50, mais sa s'arrête là, pas plus de pointe ou a peine. le scr SM est un pot de haut régime, dont sur ce kit, avec aucun autre pot tu auras plus de pointe.. -
scooter mbk - yamaha Avantages et inconvénients d'une boîte à air préparée
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de schubaka01 dans Admission et carburation
du moment que le trou d'entré d'air (même le plus petit) est plus grand que le venturi du carburateur, l'air aspiré aura le même volume, quel que soit la taille du trou, vue que il y a que un certain volume qui peux passer au travers la mousse -
scooter mbk - yamaha variateur polini speed control ou Stage6 mbk stunt
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Configuration
non, sa reste un variateur, si tu veux du gain met une transmission 15/41 secondaire :) -
scooter piaggio - gilera Bruit pot Stage6 replica
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de gastaldosh dans Échappement
rien de mieux qu'un bon yasuni R :lol: -
mdr, oui met le méga super hyper speed control tu vas t'envoler :siffle: -
scooter mbk - yamaha mbk stunt carburateur 17.5 Dell'Orto ou 19 Dell'Orto
non c'est à l'assemblage des 2 câbles que la course est limité oui tu gagnerait un peu en accélération -
salut, je prendrai le polini 80 sport alu à ta place avec le pot R3, c'est un pot de couple pour les grosses configuration :)
mécaboîte Avis configuration Full BRK
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de CaBi dans Configuration
tu as le bidalot ? si tu n'as pas la configuration qui suit aucun des 2 ne marchera a son max le bidalot tourne très fort mais il faut la configuration -
http://www.maxiscoot.com/stage6-r-t-carburateur-vhst-26mm.html -
ce n'es pas la quantité qui compte, mais leur taille et volume -
tu veux monter une configuration de ouf, et tu sais pas ce qu'est un transfert ?? :huh: ce sont les conduits qui vont du bas moteur au cylindre ( conduits dans le cylindre autour de la chemise) ce qui amène le mélange admission au dessus du piston etc... -
mécaboîte Avis sur configuration tzr
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de vorpil dans Configuration
tu me demande si les pots les moins réputés pour la patate/bas régime, vas avoir une bonne patate.... :siffle: je prendrai le bidalot et le smr (r2) -
90/100 avec un pignon de 10 :D2 :D2
