JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. j'avais ce kit, met un yas R par exemple ou artek K2, polini for race 2/3 mais ce qui apporte le plus est la transmission, 10 km de plus, et du couple et toujours un bon démarrage.. transmission secondaire 15/41 top perf pressé 79€, facile à remplacer. je faisais 105/110 voiture avec la transmission et 95 sans.
  2. oui 300 suffit largement. sache que si tu met plus que 2.5% tu encrasse et calamine tout (moteur et pot)
  3. de rien, avec des galets un peu plus léger, baisse de 0.4g par galet en moyenne (ou 0.3 ou 0.5g) tu as quel ressort de poussé?
  4. 80 est une bonne moyenne, sa tourne dans ces zones là, entre 75 et 85 avec la BAA = boîte à air origine ^^
  5. 2.5% ensuite 2% mon frère a roulé 5000 km avec le 50 bidalot avec l'huile TOTAL 2T Z, tu la trouves dans les grandes surface et super marché, jamais de souci elle est nickel, après 4000 km le segment n'était pas usé (jeu à la coupe) http://www.prixing.fr/products/3363850-huile-de-synthese-2-temps-z-total-2l-total
  6. salut, le ressort de poussé blanc est plus mou que l'origine non? carburateur 17.5 PHVA (starter auto d'origine conservé) 50 MHR sa marche bien oui plus d'accélération et pointe 10 km/h environ les réglages tu commence avec un gicleur de 85 sur le carburateur 17.5 et la BAA d'origine, tu descends si la bougie devient foncé. réglages variateur tu verras après avoir tout monté (poussé/embrayage rouge) et galets 5.5g par là (avec le kit MHR)
  7. ben après avoir mis la BAA et le gicleur tu regle la vis de richesse par rapport à la réaction du moteur au coup de gaz dans ma signature y a des tutoriel
  8. sa devrai le faire avec le bleu alors passe en 4.2g
  9. avec le R t'as 10.3 chv et avec le c16, 11 chv mais sa c'est sur banc, donc pas une grosse différence
  10. oui c'est bon tu as déjà les 4.3g monté ? sa marche bien? des fois sa marche mieux avec 5g aussi, faut tester (sa mouline moins)
  11. ?? choisir jaune = http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-47470.html les % sont faux chez eux
  12. sur origine non sa vas juste faire mouliner et hurler pour rien, et perdre en couple test 4.5g
  13. le mieux change là, c'est 20€ une malossi type origine :)
  14. je parlais des ressorts d'embrayage ressort de poussé tu laisse l'origine, avec des galets de bon poids.
  15. oui remet ta boîte à air d'origine avec un gicleur de 80 une bougie neuve NGK B9HS en été B8HS en hiver
  16. poussé jaune malossi ou équivalent (entre 15 - 20 %) embrayage jaune malossi ou équivalent ( 50%)
  17. ben si tu change l'embrayage t'as les ressorts avec, je te conseil l'embrayage polini for race 3 a 58e mais si le tient n'est pas usé garde le (moins de 10 000 km)
  18. tu peux mettre des jaune mais si sa hurle trop au démarrage, met blanc. le mieux tu achète un lot de 3 dureté (autre marque, autre couleur) top perf, motoforce etc..
  19. salut, elle a combien de km ? il a due oublier d'alléger les masselotes (galets) quand il a mis le pot
  20. salut, j'avais ce kit sur booster il te faut un poussé jaune si le trou est toujours présent tu met 4.2g en galets, mais change d'abord le ressort de poussé. ressort d'embrayage jaune aussi ou alors tu met un embrayage polini for race 3 a 58€ il est top et met un gicleur de 85
  21. avec quel kit et quel pot?
  22. sur la béquille ta un trou non? pour enfoncer la butée
  23. pourquoi pas le street race oui ^^ j'en ai jamais entendu de souci mais pour le pot le city 16 ets peut être mieux au cas ou la police chercherai à voir la plaque d'homologation soudé sur le pot ( sur le C16 c écrit "use for compétition only" ^^
