scooter mbk - yamaha problème depart spirit 70
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de DT50r dans Diagnostic de panne
de persévérer lol tester 115 et 5g + vis de richesse, :) -
des ressorts d'embrayage plus dur tu peux tester mais bon ^^ sinon pour te remonter le moral = Notre père Qui roule en bécane Que ton moteur soit débridé Que tes cales-pieds frottent Donne nous aujourd'hui Nos virolos de ce jour Pardonnes nous nos arsouilles Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont deposé Et ne nous expose pas A la flaque d'huile Mais eloigne nous des gravillons Car cest a toi qu'appartiennent Le couple la puissance et le freinage Pour les siècles des siècle Amen -
non je plaisante lol (ou pas) c'est chelou ton histoire, avec le 120 t'as de la patate avec le 110 moins de patate, dans ce cas j'aurais tendance à dire qu'il faut mieux régler la richesse avec le gicleur de 110 (ou 115) pour avoir une meilleur réaction au coup de gaz (démarrage/reprise) test aussi des galets 5g pourquoi pas ^^ -
coupe la poire en 2 = gicleur 115, galets 5g, richesse réglé au poil :D2 -
scooter mbk - yamaha Mon scoot rame que faire et fume blanc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de pilou13 dans Diagnostic de panne
le démarreur ne sa lance pas? pas du bruit? donc c'est un souci électrique, fusible ou relai de démarreur ou câble oxydé ou coupé -
scooter mbk - yamaha problème variation (galet trop lourd a mon gout)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de hellman dans Configuration
avec un ressort de poussé plus dur, et une vis de richesse réglé au top, sous réserve d'avoir le bon gicleur. un allumage aide aussi. -
scooter chinois configuration pour du all days
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de jojodu42 dans Configuration
oui ce variateur est bien, il a longtemps été un bon variateur sur tous les scooter -
sa gueulerai +, tu perdrais du couple, un 70 fonte plus sa hurle et moins sa tire sur les bras. -
non. -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perf racing fonte problème
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de 85yz dans Moteur et préparation
j'avais aussi le nardo, il me cassai les oreilles aussi au dessus de 8000 tours lol, vendu pour un c16 c'était bien mieux, sinon le triops aussi a l'air pas mal du tout. -
C/city 16, tecnigas triops, athena hyper racing, MHR racing, artek K2, doppler RR7, etc... -
perso je ne le ferais pas. à part pour un scoot de run pour tester le kit avec un allumage racing, carburateur 28 vilebrequin évo et pot MXS.. sinon vaut mieux rester dans du bon vieux racing performant et fiable ^^ -
mdr je sais il est limite ce vilebrequin, t'aurais due prendre un meilleur vilebrequin 11000 seulement ? tu les prends déjà avec ton kit en descente -
non rien à changer à part le carburateur pour un 21 ou plus, mais pas obligatoirement. et l'allumage par un racing, par la suite ^^ perso si j'ai les moyens financier = MHR racing top perf TPR bidalot RR le bidalot RR je viens de l'acheter, il est en rodage. je n'ai pas pus acheter plus cher faute de moyens. -
t'as le top perf TPR, le mhr racing, ou le bidalot racing replica tu gagnerai puissance/chv, = accélération et pointe -
scooter chinois Huile Conseil
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de artekdu11 dans Moteur et préparation
salut, ton pro est une banane dit lui, tu as simplement un scoot origine avec un pot (le reste on s'en fou) et il te met une bougie B10 et te conseil de la 100% synth, il s'y crois vraiment lol. déjà il te faut une bougie B9 maximum, et B8 en hiver. et tu peux sans souci rouler avec l'huile semi synth comme la motul 510, ou motul scooter, ou TOTAL scooter, ou si tu veux de la synth, tu met la TOTAL 2 temps Z http://www.google.fr/imgres?q=huile+total+2t&client=opera&hs=zrI&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=NBjcfWZLCIqHpM:&imgrefurl=http://www.solex-motobecane.com/3-lubrifiants-colles/lubrifiants/huile-synthetique-total-2-temps-z-405-815.htm&docid=S_5FttoD4f40tM&imgurl=http://www.solex-motobecane.com/images_produits/s2_huile_2tz_synthetique.jpg&w=329&h=500&ei=zCYJUuDfK-nD0QXrlYCQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=179&dur=268&hovh=277&hovw=182&tx=81&ty=137&page=1&tbnh=148&tbnw=95&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82&biw=1436&bih=742 tu la trouve dans les super/hyper marchés ou la elf racing, mais comme dit la semi suffit -
scooter mbk - yamaha gros souci! etoile de joue fixe taille le vilebrequin
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de booster59 dans Variation et transmission
laiton ou pas, c'est le diamètre intérieur de la rondelle qui doit correspondre, elle doit s'enfiler par dessus les cran du vilebrequin et non contre. tu ne dois pas pouvoir bouger la joue ventilée quand tout est serré -
tu peux rien ajouter à part un vilebrequin et un kit racing -
sinon le tecnigas trek est bien aussi -
ravis de l'entendre avec la transmission 15/41 :) rien de mieux ^^ et avec la transmis d'origine tu perdrai 10 km/h, j'avais testé -
en gros "le plateau avec les troue ou yavai les ressort et poids" il faut le remettre uniquement à cause de son épaisseur, pour que le variateur soit toujours alignée avec le correcteur, et pour que le system de kik fonctionne. mais tu peux remplacer cette pièce appelé entraîneur, par une rondelle de même épaisseur. -
scooter mbk - yamaha Avis kit 50 alu furytech GT (minarelli vertical)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de OUTBLAST64 dans Moteur et préparation
oui voir mieux si ton doppler n'avais pas la sortie à barrette ^^ -
si c'est bon. et pour gagner du poids du peux remplacer l'entraîneur par une rondelle de même épaisseur :) -
scooter mbk - yamaha Aide configuration Booster 70cc kit Polini Corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de MbkBooster06 dans Configuration
la transmi primaire tu laisse toujours l'origine, sinon c'est bien trop long et sa vas râmer. uniquement la secondaire 15/41 le carter ne sert à rien garde l'origine. sur des run pour gratter 0.2 sec oui mais sinon c'est inutile. -
bien sûr, super accélération pleine de couple
