JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. carburateur motoforce copié :lol: :lol:
  2. avant d'acheter et changer les ressorts, essaie d'abord avec des galets 4.5g. ça se trouve sa iras bien déjà. si il le faut tu peux toujours changer les ressorts par la suite..
  3. le 80 avec le BAA tu as essayé?
  4. heu ben si tu ne sais pas leurs poids je ne pourrais pas te dire que mettre, mais 5.4 me parait un peu lourd
  5. je te conseil le 50 bidalot(qualité et perf), avec carburateur 19(pas obligatoire) et une transmission secondaire 14/41(obligatoire) ou le MHR mais un peutplus cher pour +/- pareil niveau perf
  6. ba vue que l'embrayage acrochai trop tôt ton moteur était moins nerveux, il n'avais pas besoin de réagir très vite, maintenant oui
  7. pas besoin de GP pour monter a 95/100 compteur voiture, il suffit d'une transmission, soit 14/41 soit 15/41 et une courroie qui n'est pas usée et qui monte jusqu'en haut du variateur
  8. a ben 6.3 alors
  9. oui poussé trop dur et regarde jusqu'ou monte la courroie dans le variateur (il y a une trace) mesure la largeur de la courroie, si elle fait mois de 15.5mm change la
  10. ce serrait bien trop long il perdrai en accélération, ce que tu as cité sont des transmi bonne sur nitro avec un 70cc. sur booster avec un 50 alu met une secondaire 14/41, tu gagnera entre 5 et 10 km sans perdre d'accélération. voilà tu peux ajouter un carburateur 19 Do racing et un allumage mais la transmission 14/41 c'est elle qui te ferras gagner le plus de pointe. ou 15/41 gros maximum
  11. tu vas passer du pot d'origine au pot de détente? donc + 10 km/h minimum
  12. OUI TON GICLEUR EST TROP GROS, BAISSE DE 5 PTS
  13. ton pro n'as peut être pas enlevé la 2ème bride du pot, niveau caartouche, mais bon c'est juste une piste ^^ sinon est ce qu'il broute un peu dé-fois au démarrage? il t'as peut être réglé un peu trop riche, regarde la couleur bougie au passage. sache que certains 50 fonte type origine, ont moins de perfs que le vrai origine lol
  14. la cloque est peut être voilée, et essaie avec des ressorts plus dur, et vérifie que le grand écrou plat qui tien l'embrayage, ne frotte pas contre la cloche pour ton souci de ré-accélération, il faut soit dévisser un peu le rechesse, tu test a 2.5 tours (sa équivaut a 1.5 sur 17.5 car la vis est côté pipe ici) si sa ne suffit pas, il faut augmenter un peu le gicleur de 3 ou 5 pts
  15. probablement sous le compteur
  16. salut, de quelle année? si elle a beaucoup roulé, peut être les segments usés. ou pot trop calaminé, sa ne sort pas toujours en nettoyant. tu as mis de la nouvelle essence(mélange)? enfin si l'essence est plus vieille que 1an on vas dire.. tu peux nettoyer le carburateur aussi et le filtre à air au dernier cas, comme dit démonte le haut moteur pour le vérifier, changer segments et joints + bougie neuve
  17. je sort les appareils de mesures du son pour décelé chaque bruit différents attends :lol: explique de quel bruit tu parles, comment c'est arrivé, si les perfs ont diminués, si sa le fait en roulant aussi, de quel année et combien de km le scoot? je pense que c'est à l'intérieur du pot d'origine qu'une partie c'est dessoudé, ça arrive souvent dans ces pots, il faudra le changer probablement.
  18. ils sont matinal à St malo :lol: oui au pire vérifie tout sa ^^
  19. le R biensûr il suffit amplement je crois que tu n'as pas beaucoup de choix de pots pour ton vespa , si? sinon pourquoi pas le beau doppler RR7 ^^
  20. 6.7g sera trop lourds aok
  21. de 0.4 donc 6g alors t'en pense quoi de l'embrayage polini for race?, les vis de réglages pour tirer les ressorts sont bien? tu ne les a pas trop tendus? tu as pris celui là non ? = http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html
  22. ça se vaut, peut être un chouilla plus de couple pour le polini et de pointe pour le malossi mais tout cela varie suivant le pot et les réglages.. on vas dire que seul la marque change ^^
  23. prends celui là = http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html :)
