JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. oui nickel j'aurais mis un 21 do racing plutôt, j'ai testé un PWK ça change rien.. manque un allumage pour que le courbe de puissance reste bonne à haut régime un 120 voiture sans souci normalement
  2. tu as une souflette? tu le laisse 30 min il faut tout démonter toutes les vis tout tout tout, et puis tu souffle bien dans chaque trou nettoie d'abord l'extérieur à la brosse à dents/essence avant de le démonter pour le faire baigner propre comme j'ai fais dans mon sujet rénovation si t'as pas vue
  3. t'as pas un carburateur 17.5 qui traine?
  4. Salut :) je cherche une transmission secondaire booster/nitro 15/41 ou 15/39 et un carburateur 21 Dell'Orto black edition Qui as? Merci ^^
  5. ben oui y a pas de raison :) vive l'alu :cool2:
  6. salut, un coup de souflette ne serrait pas de trop pour y voir plus clair.. pourquoi as tu serré l'ancien cylindre? au pire je passe chez toi pour matter de plus près :)
  7. oui il faudra le baisser à 75 je pense dans un premier temps, tu verras en roulant si il faut encore baisser ou pas.
  8. pourquoi tu n'as plus le r1400 ? a ouai nickel :) je te conseil de procéder par élimination, donc commence par tester avec un autre carburateur si tu a un 17.5 qui traine. si sa le fait toujours tu serras que ce n'est pas le carburateur.
  9. pareil le 50 conti fonte (type origine) marchai pas du tout sur le booster à mon frère, j'avais essayé tous les réglages possibles mais rien à faire c'est de la daube, et après 3/4000 km c'est encore pire, il s'use etc.. 70 km/h LOL après juste mis un 50 bidalot et 100 km/h :) Mais avant tout il faut refaire les réglages carburateur et peut être variateur..
  10. en 50 le MHR replica un 70 envoie beaucoup plus de couple et t'atteins la vitesse de pointe plus vite et plus facilement
  11. bougie bien serré ? lol ça arrive ^^ dit moi avec ta configuration avec le MHR replica + c16 + carburateur 21 tu monte a combien en pointe?? compteur voiture ?
  12. qu'es ce que le variateur stage6 a à voir avec le type de kit? même un variateur d'origine tourne bien sur du 70 racing ^^ tkt pas avec le 70 trophy tu ferras facilement les 100 compteur scoot avec la transmission d'origine (et 100 compteur voiture avec une transmission ^^ )
  13. une courroie qui a 15000 km c'est impossible qu'elle fasse 17mm de large, soit tu as mal mesuré soit elle a été changé les 3000 derniers km une courroie neuve fait 17mm a moins que chez peugeot elle fasse 19mm neuve??
  14. carburateur 19 oui mais 21 mieux prends le racing black edition, tout est mieux baa de préférence
  15. oui j'essaie de faire des mini tutoriel en même temps ^^ bientôt changement vilebrequin et alignement transfert au kit :) Merci
  16. maintenant des heures de ponçage au 400 à l'eau pour enlever toutes les imperfections :rheuuu: puis au 600 et 800 pour rendre le tout comme un miroir ^^ j'en ai déjà mal au bras MDR
  17. ouai LOL, on vas lui acheter un casque aussi :), j'ai commandé le limiteur de régime donc sa vas :rheuuu:
  18. l'embrayage frotte peut être contre la cloche si tu as mal serré le gros écrou plat quand tu as changé le poussé
  19. oui je comprends j'aurais aussi fais sa avec mon scoot a 16 ans, *moi c'est juste pour aérer, pas pour faire des meeting c'est pour sa ^^, c'était histoire d'aérer la variation vite fais :ninja:
  20. c'est pas précis pour une meuleuse? (en plus une main le tel l'autre la meuleuse LOOL) et avec les mini limes je fignoles tkt dremel j'y suis encore demain :lol:
  21. par rapport au photos ? tu trouves ? :D2 reste à fignoler, j'ai des mini-limes :)
  22. Reste Plus qu'as passer au papier fin pour terminer le polissage :)
  23. non tkt, je roule sur la route pas sur un terrain de cross, personne ne vas burner dans les cailloux la roue vers le carter ^^ et l'eau s'évapore des le contact avec le carter due à la chaleur. j'ai toujours fait sa et plus gros par exemple =
  24. joint spy tu as vérifié? si tu tournes au mélange, tu as bouché la bite ou tu branche la durite d'huile sur le carburateur? prise d'air joins spy je dirais ou micro fissure dans la pipe
  25. Plus personne du coup :huh: ^^ bon la 2ème vidéo, j'ai fais des petites aérations vite fais histoire que sa respire un peu :)
