JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. salut, j'avais le corsa sur rocket aussi,, et j'ai testé plusieurs configuration avec, la meilleure = carburateur 21 racing (bien plus de coupe qu'avec un 17.5) (bac origine lamelles carbone) pot C16 ou Yas r transmission longue secondaire 15/41 (+ 10 km/h) cdi top perf avec clavette décallé pack GP courroie à fond en haut je faisais 105 voiture avec la transmission 15/41 et un super bon couple.
  2. oui comme dit le lapin qui broute de l'herbe cristallisé, un alu bi segment est aussi (voir plus) fiable que la fonte due à une meilleure dilatation du cylindre et tu perds moins de perf a chaud qu'avec un fonte qui perd en puissance a chaud. mais bon j'avais le corsa sur un rocket, et j'ai testé plusieurs configuration avec, la meilleure = carburateur 21 racing (bien plus de coupe qu'avec un 17.5) (bac origine lamelles carbone) pot C16 ou Yas r transmission longue secondaire 15/41 (+ 10 km/h) cdi top perf avec clavette décallé la variation et embrayage est égal, faut juste bien régler je faisais 105 voiture avec la transmission 15/41 et un super bon couple.
  3. Certe sa ne fait pas gagner énormémént sur plat (75 km/h compteur), mais dans une grosse ou moins grosse descente (80/85 km/h)si le pot est bien débridé, j'ai déjà réussi a atteindre 95/100 compteur (dans une tres grosse descente lol) tout dépends si tu as retiré la bride a l'intérieur du coude, il ne suffit pas de couper et ressouder, il y a une cuillère à faire sauter qui bouche le passage et qui emmenai les gaz vert l'anti pollution , voir photo =
  4. le X run et le R sont les même
  5. c'est comme mettre un pot d'origine sur un kit 50 racing en gros, + de couple et d'accélération oui mais pas encore exploité au max, et les hauts régimes n'en parlons pas lol, en tout cas de 0 à 80 tu arrache le sol ^^ carrément du prorace 2 LOOL, pourquoi pas un mhr team sur un yas Z ? mais tu connaissais déjà les réponses avant même de les poser non ?? pourquoi cette question?? autant mettre un 70 sport fonte NON ?? tu veux pas changer le pot?? si encore sa avait été le HM sa passait mieux mais ML ..
  6. tu vas couper le pot en 2 ?? tu as un TIG pour ressouder? oui avec 17.5, mais tu monte moins rapidement à la vitesse
  7. oui gicleur trop gros ou cilp d'aiguille trop bas, mais si il sort du garage et ne fonctionne pas ben retourne y non, le travail a été baclé à la va-vite c'est des naz :siffle:
  8. heu non avec un 21 (racing) tu gagnerais beaucoup de couple ce n'est pas négligeable, un 17.5 sur un 70 mid race c'est comme un 12 sur un kit 50 lol 100 avec la transmi d'origine et 110 avec une plus longue (environ !!)
  9. a oui si elle est au 3em cran il y a plus d'essence qui passe (car l'aiguille monte quand du descend le clip) du trop trop riche ^^
  10. oui mais cornet obligé avec ce carburateur non? et remplacement de pipe sinon le carburateur ne rentre pas
  11. oui le clips d'aiguille est au 2 eme cran à partir du haut, et il faut le laisser à cet endroit. baisse ton gicleur ou alors change de mousse de BAA pour que + d'air y passe, ou fais un trou derrière pour que + d'air y rentre si sa broute et la bougie tire au noir il faut soit baisser le gicleur soit prends plus d'air en modifiant la BAA.
  12. si tu ne change pas la transmission tu vas gagner que des clopinettes, le carburateur et le variateur vont modifier ton accélération pour mieux, mais pas trop la pointe. pour le carburateur il faut prendre le racing black edition, tout est mieux
  13. préfère le 70 bidalot replica et pot c 16 (ou forrace4) + carburateur 21 ou 22 starter auto :cool2:
  14. pas le 19 racing, il se regle bien ben le pot stage6 oui et non, il est bien mais sans plus, niveau du joint à la cartouche avec le temps sa fuit et sa courbe n'est pas très linéaire il monte vite assez tard et redescend vite aussi
  15. le câble de gaz, les clapet et le starter et la courroie et la transmi
  16. yasuni cross ML ou HM http://www.yasuni.com/?sec=productes&lang=fr&idc=b2bacb59513279176d990b56f39acfac&ids=12656031795c3b63d445474b62795dbf sinon r1 ou r2 les yasuni ne sont pas trop bruyant sa vas
  17. salut, il y a quel pot dessus? oui ça doit être le athéna racing, alu mono segment qui tourne haut, donc il faut durcir les ressorts d'embrayage et peut être alléger un peu les galets pour plus de perf tu peux lui mettre un carburateur 19 par la suite ^^ essaie de faire une photo de la ou c'est écrit athena http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/peugeot-ludix/kit-athena-50cc-peugeot-ludix-ac.html
  18. met un carburateur 21 pour l'accélération et une transmission plus longue pour la pointe (mais pas TROP longue) variateur stage6 sport, artek ou doppler + courroie neuve malosi ou top perf...
  19. oui pareil, j'ai mis u yas Z sur un booster 100% origine avec un carburateur 17.5; il tourne avec un gicleur de 75 oui met 4.5g et ton pot est un des meilleur sur origine et kit 50 et 70 sport, il a la pêche d'un Z et la pointe d'un R :)
  20. oui bonne configuration, manque juste un 70 mhr replica et un carburateur 21 racing :) mais il faudra aussi changer le pot pour un style C16 ou autre ^^
  21. oui rodage 300 km suffit pour un kit alu (même 200) comme pot préfère un pot de haut régime comme le yasuni R ou autre, c'est un alu mono segments, sa tourne haut. avec un kit alu mono il faut un carburateur 19 au moins pour de bonnes perf, prends un 19 Dell'Orto racing black, sont bien mieux ne néglige pas les réglages carburateur, ça doit être au top :cool2:
  22. oui il manque surtout une transmission, sans transmission il ne vas pas allé loin.. il y a 10 km/h a gagner avec la transmi 15/41 secondaire un 80 fonte malossi sur nitro?? c'est lequel? Le malossi fonte est un 70cc
  23. garde le pot mhr, inutile de prendre le r1400 si tu as déjà ce pot oui il est a 0.6, tu peux le mettre a 0.7 ou 0.8 aussi pourquoi tu n'as pas augmenté le gicleur si bougie blanche? avant de serrer ^^
  24. tu as regardé la couleur de ta bougie? 75 me rapait gros sur un speedfight d'origine avec juste un pot, (en 17.5) tu es probablement trop riche essaie un gicleur de 70, et règle ensuite ta richesse et ton ralenti. qui esc e que t'as monté les galets ? le pot? le gicleur?
