JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. oui ca vas alors c'est nickel si c'est primaire origine et secondaire 15/39 :) juste bien pour du 70 sur booster.
  2. oui full jaune, après tu affine avec les galets (0.5g peut faire la différence) ton gicleur tu met 5pts de plus que celui d'origine
  3. vas sur mon tutoriel richesse pour comprendre il y a un schema
  4. il faudrait savoir quel est le gicleur d'installé. (faudrait un 80 environ pour commencer si c'est l'aiguille fine) ou alors un 100 si c'est une 'grosse aiguille ' il a juste commandé 1 gicleur? installé et c'est tout?
  5. mais quelle transmission est installé? si c'est trop long ce serrait un peu bête du coup faudrait la changer ^^ pourquoi il le vends déjà?
  6. non c'est pas de la transparente que je parlai mais la teknix après 2004 sur SF mais bref ^^
  7. j'en sais rien TNT ou Tun'r ou ONE, c'est tout pareil LOL c'est une ONE celle là ce qui est bien avec ces baa c'est que la mousse est bien fine, sa prends plus d'air :) (mais pas toutes, j'ai ai vue une avec une mousse rouge toute épaisse pire que l'origine lol ) mais elle n'avais le manchon à colier c'était manchon type origine
  8. ça fait un peu beaucoup 80 tu avais un 72 d'origine non? tu avais déjà un pot stage6 ? donc tu l'as déjà réglé non?
  9. oui mais j'avais mis le joint fournis qui est de 0.25 il me semble, là si je met le 0.15 je serrai toujours à 1.4 mm mdr ! et sans aucun joint à 1.25mm donc ! faut que je rabote quelque chose là MDR :lol:
  10. oui ça fait déjà 4 week que je boss sur des scoot ^^ depuis que j'ai mis l'annonce sur BC, mais aussi des amis
  11. augmente aussi le gicleur de 5 pts c'est tout (ou 3 pts)
  12. 2eme colis :) une BAA (look carbone) pour carburateur 19/21 Dell'Orto ( avec manchon à colier ) :) ) j'avais vendue la mienne ^^ une clavette décalé ( pour le stock) au cas ou sa intéresse un client ^^ 2 gicleurs diam 6 2 gicleurs diam 5 (pour compléter ma collection) ^^ et une panoplie de rondelles de canon de variateur :)
  13. oui déjà pour mon bidalot :) et aussi un polini évo sur booster que je monte ce week et un MHR racing le week prochain :) mais j'ai des cales embases aussi tkt :)
  14. boule de cristal en panne elle à déjà trop surchauffé désolé :siffle: essaie déjà et la petite rondelle toute fine qu'il y a devant le canon du variateur il faut la laisser
  15. alors ce réglage? tu as quel filtre à air? gicleur 75/80 pour que le ralenti tienne, il faut serrer la richesse à fond déjà, ensuite désserer jusqu"à ce que le régime de ralenti commence à baisser et tu arrête, ensuite tu règle ta vis de ralenti pour un ralenti normal. attention cette procédure n'est pas pour carburateur 17.5 (c'est inversé)
  16. salut, oui c'est un réglage carburateur quel est ton gicleur? filtre à air? et aussi galets et les ressorts ? c'est depuis que tu as changé quoi? avant sa marchai bien? avec quel gicleur et filtre à air?
  17. il lui faut une rondelle devant le canon du variateur (si il n'en a pas déjà une à cet endroit) sa améliore bien le départ et toute la monté en régime est sur une plage de régime plus haut. et oui il lui faut aussi des ressorts d"embrayage plus dur full jaune + la rondelle devant le canon, ensuite réglage galets pour une monté en régime linéaire.
  18. salut, il faut faire des essais surtout niveau galets, donc oui tu peux partir sur une base de full jaune et 5g et ensuite par rapport au comportement tu alourdi ou allège (de 0.3g ou 0.5g )
  19. 1er colis de chez bidalot 2 x embase papier 0.25 mm 2 x embase papier 0.15 mm pour le stock :) (j'ai pas mal de squish à faire ces prochains temps)
  20. et j'ai aussi été faire un tour chez bidalot :p
  21. jante 10" booster et fourche nitro? (sacré décalage)
  22. donc là tu te contredit un peu d'abord tu dit = Je n'est pas d'accélération, le scooter a beaucoup de mal a se lancer de 0 à 20km/h et il manque de reprise. après tu dit qu'il gueule et n'avance pas. et logiquement quand il gueule il y a de la reprise aussi et ne râme pas comem tu le dit dans la 1er phrase. quand il gueule et n'avance pas il suffit d'alourdir progressivement les galets, +0.5g par exemple.
  23. même réponse pour ma part.
