scooter mbk - yamaha Problème joue fixe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spirit33 dans Variation et transmission
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
mécaboîte Avis sur ma configuration ? quelques questions
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dr.cesar dans Configuration
donc remet le plein de liquidefait la tourner et ne met pas d'huile de boîte (ne roule pas) fais la tourner un peu au ralenti et donne des coups de gaz fait la chauffer, ensuite re-démonte le carter d'embrayage pour voir si il y a de l'eau dedans. -
scooter mbk - yamaha Booster gueule au démarrage à froid
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Configuration
peut être que son starter ne fonctionne pas, qu'il mette un starter à câble il existe un kit pour les phva. et test aussi avec la richesse si il a un trou à l'ouverture des gaz. gicleur aussi oui :) -
scooter piaggio - gilera Question vitesse de pointe typhoon
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de typhoon06 dans Configuration
si déjà il dit qu'il "hurle" sans avancer, si il allège les galets sa risque d'être pire -
j'ai compris un ralenti très haut à froid -
et en fait, ton moteur hurle a très haut régime à 65 km/h? ou alors est à un régime assez bas ? ça peut nous dire tes réglages environ -
autre scooter Aide configuration Stage6 Pro Replica
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Juju9552 dans Configuration
salut, avec ce pot il faut 3.5g et poussé jaune voir rouge(idem embrayage aussi) car le pot est très creux et marche que à un certain régime. sinon tu peux mettre un variateur stage6 sport pour avoir un régime de fonctionnement plus haut :) Ce pot n'est pas un pot pour moteur origine. -
scooter mbk - yamaha Pb réglage carburateur top rose
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Jisseymeli83 dans Admission et carburation
sans la mousse de baa ça peut faire des perturbation car elle n'est pas faite pour sa nettoie correctement ton carburateur (bain dans l'essance ou gasoil avec tout démonté, tous les gicleurs etc.. et ensuite air comprimé dans tous les trous) puis met le clips d'aiguille au 2em crant à partir du haut met un gicleur de 80 la richesse dévissé d'un tour le ralenti à un régime normal et met la mousse dans ta baa. et dit nous ce que sa donne -
scooter peugeot pot new vivacity
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de rooky dans Échappement
richesse et ralenti non, sa on touche seulement "si besoin" !! -
non mais en fait on avais compris tkt :D2 :D2 ^^ il n'y a pas d'eau dans le bas moteur niveau vilebrequin, donc rien à voir avec le joint spy de vilebrequin. peut être carter fissuré (si ton liquide passe par le bas moteur) ou joint spy de pompe à eau si elle est dans le cache carter d'embrayage -
mécaboîte ma derbi n'a pas de patate a bas régime
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nicoaerox dans Moteur et préparation
salut, ton moteur à combien de km? est ce que tu as le carburateur d'origine? quel filtre à air et quel gicleur? regarde la couleur de la bougie ( ou fat une photo) quel est ton pignon? dans un premier temps tu peux jouer avec la vis de richesse pour voir si il y a du changement. (test à 0.5 tours, ensuite à 2.5 tours) dans l'un des 2 cas sa iras mieux, ensuite trouve le juste milieu. -
c'est quoi? répète ton souci j'ai pas trop tout compris :P "y en avait plus que quand j'en ai mis" si tu vidange ton huile de boîte dans un récipient tu verra bien si il y a de l'eau dedans -
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
j'ai un vilebrequin origine avec les filetages en bon état si tu veux :p sa suffit largement pour du 70 fonte :) -
tu n'as plus l'origine? a mon avis sa ne vient pas de sa tu as quel ressorts d'embrayage? fais une vidéo en filmant le compteur -
salut, il peut serrer un peu la vis de richesse (d'un quart de tour voir demi tour) -
non -
scooter mbk - yamaha booster ne tien pas le ralenti
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de charly29190 dans Diagnostic de panne
salut, ton gicleur est un peu trop gros. tu peux dévisser ta vis de richesse d'un demi tour de plus et sa iras baisse de 5pts ton gicleur à l'occasion. -
mécaboîte Avis et pour ma configuration 70 bidalot rr!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tomdu51 dans Configuration
130 c'est largement faisable avec le bidalot, mon frère avec un pauv top noir prenait déjà 120 -
si tu as l'origine met le -
non mais tu n'as pas compris (c'est beaucoup plus simple avec le polini!) simple, d'après toi qu'es ce qui est le plus simple à faire= -changer des ressort dur? -tourner une vis ? -
105 c'est pour les booster avant 99 lol le polini tu serre juste les vis pour tendre les ressorts, avec le fly clutch t'est obligé e les changer et t'arracher les doigts si t'as pas de bon matos -
ben change le prends le polini for race 3g http://www.dam-sport.net/embrayage-polini-for-race-reglable-minarelli-107mm-249051.html -
il ne faut pas qu'il y ai des cannelures qui dépasse après le rocher de kik, le rocher doit les recouvrir entièrement, sinon tu ne peux pas serre le tout correctement. soit ajoute une rondelle fine devant le canon ou derrière le vari, pour avancer le tout. -
est ce que après avoir mis le rocher de kik les cannelures du vilebrequin dépassent encore un peu ? (1mm ou 0.5mm)
