Sylvio
Tout ce qui a été posté par Sylvio
  1. Sylvio
    scooter piaggio - gilera Pneus origine piaggio attention danger
    Sans parler des vilebrequin d'origine des piaggio sensés être solide ça C était avant mon bon monsieur !!! si tu savais le nombre de scoot piapia qu on me ramène avec le vilebrequin coupé en 2 !!!! Le dernier avec 6000 bornes tout d'origine bref pour en revenir aux pneus je sais même pas comment ils font pour avoir l homologation même une roue de caddie de super-marché tient mieux le pavé
  2. Sylvio
    scooter piaggio - gilera problème de feux aprilia sr street
    Oui le relais est bon y a du jus dedans Quequ un connais la fonction de la couleur des fils sur l allumage?
  3. Sylvio
    Non en fait sur les fils qui arrivent aux feux le blanc c'est le + et le bleu la masse d'ailleurs plus loin dans le faisceau tous les bleus sont reliés ensemble après le blanc est relier à du jaune et du vert clair et foncé et sur cette partie de tresse j'ai pas de jus après ça part au cdi pour le blanc et le vert et le jaune à l allumage En photo c'est mieux Quequ un peu me donner la fonction des couleurs des fils sur le faisceaux qui partent ver l allumage j'ai : faisceaux allumage Rouge rouge capteur Blanc blanc Jaune et noir jaune Jaune bleu marron Orange. Bleu Rouge blanc vert
  4. Sylvio
    scooter peugeot Bague lanceur de démarreur H.S
    De rien après y auras plus de frais de port que de pièce essaie de commander autre chose que tu as besoin pour amortir les frais de ports
  5. Sylvio
    Salut ça serais pas le numéro 18 sur ce schéma là : https://www.easyparts.fr/showdrawing/21112/153648/TV/0-4019-1-m30503-m21112-s21115-d153648/Crankcase.html
  6. Tour est bien qui fini bien tant mieux que ce soit que ça, quand tu vérifiera l embrayage regarde l état des garnitures s il reste assez de matière sur les mâchoires, pense aussi à changer l huile de transmission enfin pour les ressorts c'est les jaunes malossi qu il te faut
  7. Sylvio
    Slt alors y a pas de commodo dessus sur cette version l allumage des feux est au démarrage du scoot bon pour résumer les masses sont bonnes après contrôle j'ai du jus dessus sur le fils bleu du phare quand je branche à la borne plus de la batterie mais sur le fils blanc y a rien
  8. Sylvio
    salut a oui excellent !!! même si j' ai du mal a lire un shema électrique j' ai jamais trouvé une notice aussi détaillée sur le sr faut carrément que je me penche la dessus
  9. Sylvio
    merci a toi beber , malheureusement je trouve pas de photo du schema électrique par contre le faisceau c'est ca :
  10. Sylvio
    Oai mais c'est quoi ??? Relou le truc quelque un sait ou je pourrais repiquer du jus pour avoir un feu avant et arr sur les feux de stop ??? Même si ça éclairpas de fou sans faire tout cramer... Demain je mettrais des photos du faisceau mais j avoués il m à fait mal à la tête Ça doit être un truc tout bête en plus.. Pourtant les ampoules sont bonnes testées sur une batterie elles sa llument demain je mets le faisceau à nu c'est un sacré bazard
  11. Sylvio
    Ouai pour la diode mais faut déjà savoir qu'elle intensité elle veut on voit rien dessus dernière nouvelle le scoot démarre sans batterie nan mais allo quoi !!!!!???
  12. Sylvio
    salut merci a vous de vous pencher sur mon problème , comment faire pour tester la masse ? au multimètre quand je contrôle a la batterie les valeurs sont bonnes j' ai 12.30 au ralenti et 13.5 en donnant des coup d 'accell par contre quand je prends la tension sur la cosse qui arrive aux feux j' ai peu de jus je vais retirer le caoutchouc autour du faisceau car j' ai un fil bleu et un blanc qui partent du feu avant et après je ne les retrouvent pas a la sortie ,du moins pas les mêmes couleurs . Le truc que je trouve bizarre c 'est une diode quelqu' un sait ce que c 'est :
  13. salut a tous bon j' ai un problème électrique j' ai d ailleurs fait un post dans la section appropriée , y' a pas un pro de l' electro qui traîne sur le fofo ?
    merci de m' aider parce que la je pète les plombs, pour info tout fonctionne sauf les feux avant et arrière même le feux de stop et les clignotants
    1. fred82000
      fred82000
      salut
      j'avais vu ton post mais pas rep car je ne savais pas trop quoi te conseiller après ce que un membre ta dit de faire
      bon courage a toi dans ta recherche de panne
    2. Sylvio
      Sylvio
      salut desolé fred8200 j' avais pas vu ton message j' ai pas encore trouvé mais je vais rien lâcher merci a toi
    3. fred82000
      fred82000
      pas grave que tu es pas vue
  14. Sylvio
    re bon après changement du relais c 'est toujours le même problème !!!! j' ai controlé toutes les cosses et les differents branchements impossible d 'avoir de la lumiere , le stator est neuf ,le régulateur de tension aussi ... quelqu' un sait a quoi sert une diode ? parce que j' en ai une sur le faisceau et comment je peux la controler ? autre question il est de quelle couleur le fils de la bobine qui gere l' allumage des feux sur le stator piaggio parce que la y' a 5 fils plus le capteur ?
  15. Sylvio
    ok merci a toi j vais changer le relais on verras bien 10 balles je crains rien
  16. t 'aurais du aussi regarder si l' ampoule était grillée ou pas c'est un bon indicateur si c 'est un problème d 'allumage ou de régulateur de tension après le bruit mettalique c'est peut être juste le boulon du rotor devisé ou le stator qui gigote en tout cas faut deposer pour regarder tiens moi au jus a+
  17. Slt OK bon oui je crois que la piste de l allumage est à privilégier commence par débrancher la grosse cosse noir et regarder l état si y a pas de traces d oxydation un petit coup de papier à poncer sur chaque barrettes voir même un coup de bombe nettoyant contact ou même du wd40 si t en a pas laisse sécher tu rebranche et tu démarre tout en accélérant titile cette cosse de haut en bas et de gauche à droite jusqu'à ce que le témoin des feux reste allumé en permanence j avais mis un rislan pour la maintenir en place sinon va falloir déposer l allumage pour regarder l état des bobines mais il te faut un arraché volant et un bloque-piston souvent c'est le fils rouge du capteur qui fait faux contact et qui ré donne une mauvaise étincelle à la bougie tu peux les couper tous et mettre une cosse par fil débranche bien la batterie avant si c'est pas ça ça peut être le régulateur de tension tu mets un multimeter sur la batterie en 20 volts normalement tu dois avoir 12 et des des bananes mets des ptit coup d acell tu devrais avoir 13.5 jusqu a 14.5 maxi au delà les ampoules claques il est situé sous la coque arr à déposer et regarder si il est pas craquelé ou boursoufle sur la partie noir
  18. salut regarde déjà si la cosse n' est pas baladeuse comme sur mon tutoriel !!!
  19. Sylvio
    Bonjour le forum , après une longue periode d inactivitée je me suis decidé a repasser le sr en liquide pour les beaux jours une petite configuration sympa pour aller chercher le pain le dimanche : ouverture du bloc et changement de vilebrequin pour un doppler endurance pompe à eau neuve ,kit st6 treet race 70 ,carburateur de 17.5 , pot yasuni r tout fonctionne pour le mieux coté mecanique en tout cas le problème se situe au niveau du faisceaux ou plutot de l' electricité en temps normal avant quand je kickais y 'avais le temoin des feux qui s allumais or maintenant plus rien !!! les faux arr et avant ne fonctionnent plus !!! etant une quiche en electricitée j 'ai quand même verifié plusieurs point a savoir fusibles ok, ampoules ok , toutes les coses ont etés netoyés ,le régulateur de tension ok ( j' en avait un en rabe neuf) , l' allumage est neuf aussi la batterie chargée la masse au cadre que j' ai gratté pour rapel le faisceaux resemble a ca : https://www.easyparts.fr/showdrawing/1421/31114/gp1/0-4019-1-m15469-m1421-s14493-d31114/Electrical-system-II.html j'ai juste débranché le démarreur électrique et retiré le pignon branché sur le relais il ne marchais plus mais le relais fait toujours clac quand je freine et que j actionne le démarreur au niveau du tableau de bord je precise egalement que les clignotants sont operationnels ainsi que le klaxon la jauge à essence et le voyant de réserve sur le tableau de bord même les feux de stop sont operationnels en fait tout marche sauf les feux avant et arr l maintenant avant d acheter tout et n importe quoi j'aimerais savoir si le cdi peut être incriminé ? ou le relais de démarreur ?il est de ce type la : https://www.50factory.com/pieces-neuves/30774-relai-de-démarreur-piaggio-gilera-et-vespa.html franchement je seche j' ai démonté le scoot en entier ( chui un teigneux ) une autre chose me trouble sur le faisceaux j' ai une diode estampillé numéro 10 sur le shema easypart que j' ai mis en lien plus haut si je ne me trompe pas ca sert a diriger le courant dans un sens et a l empecher de circuler dans l' autre sens non ? quand je fais des test au niveaux des feux avant j obtiens des valeurs au multimetre donc le courant passe la solution provisoire est de brancher les ampoules directement a la batterie avec interupteur ( au pire je ferais ca mais bon ) merci a toutes les ames charitables qui pourront m' aider et si d autres ont des idées ... ps : desolé pour le pavé
  20. Slt franchement au vu de ce que tu dis je pencherais soit pour une prise d air les joints spy de vilebrequin ont été changés ¿ ils sont bien montés ? il y a pas de fuite de mélange côté allumage et côté variateur ? Si tout est OK sûrement un problème d allumage les feux fonctionnent correctement ? La batterie se recharge normalement ? maintenant avec plus de 20000 km un petit changement des roulements voir même du vilebrequin ne serais pas du luxe... Pourquoi garder la bride au variateur ? Je vois pas trop l intérêt ??? Bref l antiparasite est bien clipsé ? Le cylindre c'est toi qu il l'a monté ? Joints de culasse et d embase changé ?la Culasse est bien serrée ?
  21. Sylvio
    scooter piaggio - gilera Refroidissement Runner problème
    Perso je pense que tu as un souci regarde si y a pas une fuite éventuelle aux durites et derriere l engrenage de pompe à eau /huile , regarde aussisi le bouchon est bien vissé, ça peut être aussi la sonde qui déconne mais le plus souvent c'est une fuite car même s il fait chaud ca monte d une barre par rapport a d habitude en plus tu as une bougie avec un indice très froid ça devrais pas chauffer autant le liquide de refroidissement ne s evapore pas (c'est un circuit fermé )commence par regarder le niveau de celui ci .A parr ca le scoot n as pas de soucis il marche comme avant ? Il fume pas blanc ?
  22. Sylvio
    bonjour , ramene le chez le pro il est neuf sous garantie et sort de révision
  23. Sylvio
    scooter piaggio - gilera Cuve carburateur fuit a cause Col 2300m d'altitude?
    J avais fait un post à ce sujet mais après lecture minutieuse de ton post je ne pense pas que ça soit ça Après si c'est vraiment un souci de carburateur il vaut mieux changer celui de première monte par un vrai dell ortho 17.5 de mémoire y a l aiguille trop grosse le gicleur de ralenti le boisseau qui ne sont pas les même
  24. Sylvio
    Salut karim ton soucis peut aussi venir de la cosse de l allumage t as pas des feux qui grillent sans raison ? Souvent les réglages carbus sont faussés quand il y a un blême d allumage essaie dans un 1er temps de retirer cette cosse et de la nettoyer avec un coton tige imbibé d alcool (chaque barette laisse secher et rebranche même si le carburateur d'origine dell des piaggii sont pas top avec juste un sito d'origine ça d3vrais pas pas faire ça
  25. Sylvio
    scooter piaggio - gilera Zip pot Stage6 pro replica qui a du mal à l'accélération
    Suis d accord avec toi mais v est bien utile quand même pour voir le nb de tours maximalque tu peux tirer avec tel ou tel pot et de faire accrocher l embrayage au bon moment
