bob70
Tout ce qui a été posté par bob70
  1. C'est très étonnant.. Moi mon moteur cpi est en Axe 16.. T'as de la chance.. Le vilebrequin a sûrement été changer par un vilebrequin de nitro (même roulement) et l'allumage a été changée par un nitro ainsi que le variateur.. C'est ce que je compte fais moi sur mon Scoot avoir un axe 13 pour monter un overrange et un mvt dd de nitro
  2. bob70
    scooter chinois Question Jante ride jump
    Moi sa serrais des jantes de 12 pouces de ride race avec des pneu neuf d'une semaine sinon l'avant c'est en axe 12, les minarelli en axe 10.. Reprend oas des 10 pouces en tout cas, c'est très casse gueule
  3. bob70
    Je vais vendre les deux jantes de 12 pouces moi.. Sinon regarde jante de booster ce que sa donne
  4. bob70
    scooter peugeot Configuration en Doppler RR7
    80 avec juste un pot, tu ferra jamais mieux. Juste tu rame car ton pot marche à haut régime, entre 45 et 60 il ny est pas donc ne marche pas.. Si tu veux marcher sur tous les plages, change de carburateur, de variateur et de cylindre..
  5. bob70
    scooter peugeot Aide pour ma configuration ludix snake
    Tiens je t'ai déjà aider sur un autre forum toi t'as pas pris le stage6 sport pro ? Faut que tu essaie.. Moi je te dirais les 6g avec tous les ressort jaune malossi pour essayer, après tu verra bien
  6. bob70
    scooter chinois Configuration ride race
    Il a rêver le gars, il est fou.. Avec un 70 fonte, carburateur 22, variateur stage6 ect je monte a 90 réel.. Donc lui avec de qui la il fais le 70^^
  7. bob70
    Le ride race est un vaux, lourd, et cylindre d'origine vraiment pas performant.. Un cauchemars d'origine
  8. bob70
    Un ride race oas débrider, c'est même pas le 45 la :o
  9. Les generic, keeway, ride race ont le même moteur que les cpi.. Sur mon generic, le cylindre et le variateur, ainsi que le correcteur y avais graver le logo cpi dessus
  10. bob70
    scooter mbk - yamaha Gros problème démarrage kit 70 MHR
    Donc à ce que j'ai compris, c'est un nouveau kit.. 70 degré pour de l'alu c'est déjà limite, l'autres montais à cette température ??
  11. bob70
    scooter peugeot Recherche Nom d'une pièce (Prévention panne)
    Ce qui est craqueler s'appelle une pipe d'admission, c'est a cause de sa que t'as des pertes de régimes et des troues d'air, en revanche, le bruit de tondeuse viens a cause du manque de join entre ton cylindre et ton pot
  12. bob70
    Je ferrais un poste alors, le gars a un ride race avec quoi dessus ?
  13. bob70
    Yes pas de soucis, je ferrais un poste avec et je mettrais la vidéo dedans, ou je vous l'enverrait par message
  14. bob70
    scooter chinois imf big pach 50cc ne démarre plus
    T'as essayer avec le kick ? T'as essayer avec de l'essence dans le puis de bougie ? Voir si sa Pete bien
  15. bob70
    scooter peugeot ma nouvelle configuration
    Tu pourrais passer en carburateur de 21, voir pour un allumage et une cloche, et sinon tu passe ta variation en grande plage, et jouer avec ta transmission pour plus de pointe ou d'accélération
  16. bob70
    j'ai un disque et un tambour.. Un tambour qui freine plus a cause de déformation de la jante, du coup je vais acheter adaptateur nitro et mettre une jante nitro arrière.. Avant je vais mettre des fourreau avec jante nitro, et après pourquoi pas mettre plus gros disque avec un vrai frein brembo.. Pourquoi ? Chagre je pense faire une petite vidéo go pro et mettre sur YouTube je te passerais sa si tu veux
  17. bob70
    Yes ! C'est commandé, ça va arriver mercredi ou jeudi, je monte tout sa avant fin de semaine pro j'espère.. Faut que le temps sois la !
  18. bob70
    C'est vrai que le prix me fais hésiter, sa serrais un allumage nitro d'occasion sa irais.. Mais pour moteur cpi je dois payer neuf.. Donc le mvt DD est à près de 300€.. Le pack overrange, le correcteur irais de sur.. Après il me faut un canon en 16 C'est clair, c'est moins drôle, surtout que frein arrière fonctionne très mal.. Je vais voir pour allonger la transmission
  19. bob70
    Partir en wheel c'est ce que je cherchais à faire J'avais penser à la transmission quand même effectivement, mais aussi, à un allumage mvt DD et un pack overrange non ? Sa ne servirais a rien ?
  20. bob70
    Oui je sais que pour du all days c'est énorme Je recherche surtout de l'accélération et de la reprise.. En pointe 100-110 pas plus
  21. bob70
    scooter chinois Avis configuration
    Avec un 50 ça va le faire t'as senti une différence avec cette bobine?
  22. bob70
    Le vilebrequin en lui même c'est pas le souci.. C'est les roulements, moi un roulement à faibli au montage d'un 70 polini fonte (le moins puissant qui existe) .. En revanche j'ai vue que t'avais une bobine ht racing.. Peux tu le faire parvenir le lien ? Merci
  23. bob70
    Ah dur.. Le vilebrequin en as pris un coup quand même.. Je saurais pas dire.. Moi je le changerais a ta place et passer sur 70 fonte ou alu
  24. bob70
    Ton scooter n'as jamais serrer ? Il a combien de kilomètre ?
  25. bob70
    autre scooter débrider un keeway flash
    C'est une rondelle, mais le variateur est de très mauvaise qualité est né te ferra pas gagner des masse.. Change le par un stage6 sport pro ou multivar malossi.. Pour le variateur pas besoin de changer de gicleur il me semble.. Par contre, si tu change de pot (cherche pas à le débrider) faudra changer de gicleur
