Tout ce qui a été posté par Gueko
mécaboîte Question boîte a air d'origine
Gueko a répondu à un(e) question de Born-To-kill dans Admission et carburation
Salut :) Je pense que sa risquerait d'être compliquer à moins que je me trompe mais un carburateur de 28 demande quand même à ce moment là beaucoup d'air en principe :) Tu peux toujours éssayer bien sur mais je ne pense pas que ce soit bien possible mais attends d'autre avis :) -
scooter mbk - yamaha Booster freine quand il prend de la vitesse.
Gueko a répondu à un(e) sujet de logangb dans Diagnostic de panne
A force de up surtout je pense que tu vas en saoulé plus d'un et qu'on ne va plus répondre ;) Peut-être déjà que tes pertubations et ton problème de freinage son complétement rien à voir :) Sa pourrait être gicleur principale ( oui tu dis être bien régler mais moi sa mi fait pensée surtout à haut régime ) Un problème électrique comme dit juste avant par Livity74, une bougie morte ou presque en tout cas, un allumage qui déconne, un antiparasite mort cherche un peu :) -
scooter peugeot Restauration Elystar AC 2008
Gueko a répondu à un(e) sujet de toondek dans Diagnostic de panne
Salut je peux comprendre que des fois on aime pensée à autre chose ;) Bah je pense peut-être à un gicleur principale non ? Vue le soucis vient tout simplement à haut régime, le gicleur principale pourrait être en cause possible :) Pour le ralentis, si tu dois desserer ta vis de trop je pense à un gicleur de ralentis à changer :) Ton scooter à l'air de bien monter de bas à mis régime mais si ton trou vient à haut régime, change de gicleur principale peut-être :) -
scooter peugeot [TKR métal X]pas de puissance au démarrage
Gueko a répondu à un(e) sujet de toyz dans Diagnostic de panne
Liquide de transmission ça peut aller encore mais oui faudrait l'faire un d'ses 4 :p -
Pas faux ;) Cage à aiguille en plus important sa :) -
scooter mbk - yamaha Booster Bloque a une pointe de 40 Km/h
Gueko a répondu à un(e) sujet de Kamil38 dans Diagnostic de panne
La courroie n'est pas tendu ? De base la courroie de scooter mise juste comme sa n'est pas tendu ;) Il faut juste voir si elle est abîmer ou pas simplement :) Mais comme sa, sa sera fait -
Mais non tu vas très bien t'en sortir, si tu as des question on est la ;) Tu as commander le cylindre entier ? :o -
Comme montrer dans la vidéo, il y a pas plus simple ;) -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance spirit
Gueko a répondu à un(e) sujet de ghost02320 dans Diagnostic de panne
Si ta bougie était marron brique déjà oui c'est bien ;) Pour ton mélange si tu es avec la pompe à huile, tout dépend de ce qu'elle débite après mais pour être sur tu peux je pense rajouter 1 ou 2 petits bouchons d'huile dedans sa gardera toujours une petite sécurité ;) -
scooter peugeot trekker plein régime
Gueko a répondu à un(e) sujet de Neptune dans Diagnostic de panne
Ta durite d'huile tu parles ? -
Ton câble de quoi ? ta durite tu veux dire ? change la x) -
scooter chinois Scooter cale quand j'accélère
Gueko a répondu à un(e) sujet de Nathan1s dans Diagnostic de panne
Chacun son avis j'ai vue que des avis négatifs dessus après bien sur peut-être que c'est faux mais beaucoup dise que à part l'estétique et bien sa ne sert strictement à rien :) -
mécaboîte Problème premier démarrage
Gueko a répondu à un(e) sujet de Spirit33 dans Diagnostic de panne
Avec joie ;) -
Déjà une bonne chose donc je pense qu'il faudra changé peut-être ton starter car peut-être qui restait en position ouvert :) Si toute ta variation est bonne comme dit plus haut tu devrais regardé un peu ton piston, cylindre etc :) même changer piston et segment avant que sa ne s'agrave :) -
scooter mbk - yamaha Booster fait drôle de bruit arriver à 80
Gueko a répondu à un(e) sujet de Booster 2013 dans Diagnostic de panne
Parfait alors tant mieux :) Bonne route ;) -
C'est le bon poids de galets ? :) -
scooter mbk - yamaha Nitro qui ne démarre plus (urgent)
Gueko a répondu à un(e) sujet de Wayne500 dans Diagnostic de panne
Bas si tu n'ose rien faire dessus, amène le à un garagiste malheureusement.. :siffle: -
scooter mbk - yamaha Nitro Stage6 70 MK II ne démarre plus
Gueko a répondu à un(e) sujet de YannisNitro dans Diagnostic de panne
Pas de pointe en rodage.. Tu dois rouler au début au moins pendant 100 à 150km à peine à mis régime et encore c'est du 30 à 45 grand max.. -
La vis de ralentis ( d'air ) est celle le plus proche du boisseau donc de l'arrive d'air ( côté boîte à air ) normalement :) De toute manière tu verra vite est laquelle simplement on mettant un petit coup de tourne vis dessus ;) Si tu serres la vis de ralentis, ton ralentis augmentera tout simplement donc tu aura trouvé voilà ;) -
Salut :) En rodage, le réglage est le plus important avec le montage :) On fait pas une pointe avec un cylindre neuf désolé de le dire mais bon.. Regarde ton cylindre piston déjà pour voir ce qu'il s'y passe et si il n'y a rien, règle ton carburateur simplement :) -
scooter piaggio - gilera Zip qui fait beuuuuuu
Gueko a répondu à un(e) sujet de MrBean67 dans Diagnostic de panne
Pas de soucis :) -
Fallait y pensée avant de poser un kit ;) -
Tu as quoi comme carburateur ? :) De base pour la vis de ralentis ( d'air ) pour certains c'est la vis la plus proche du boisseau qui le descend et le lève en serrant ou en dessérant :) Tu dois avoir un ralentis pas trop haut n'y trop bas pour que sa puisse tenir ;) -
mécaboîte perte de puissance sur tzr
Gueko a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Diagnostic de panne
Tourne juste ta vis d'air un peu pour augmenter ton ralentis et sa devrait tenir du moment que tout est bon dans le reste :) Fait ton réglage du gicleur principale, tire une pointe, débraye, coupe le contact, arrivé à 0 tu démonte ta bougie et tu regardes :)
