AlexBoxe74
Tout ce qui a été posté par AlexBoxe74
  1. jt à fond le kik es descendu jusquen bas la poulie frottait contre le kik déjà avan et après il est remonter tou seul plu je roule plu sa frotte cest quoi quest mort ?rocher ?
  2. dur a change un joint spy roue arrière sur un trekker tout seul ?
  3. Transmission qui a perdu tout son huile a cause du joint spy coter roue mort , transmi sans huile ça peut rouler encore combien de temps?
    2. AlexBoxe74
      AlexBoxe74
      un joint spy de roue arrière cest dur a changer seul ?
    3. hk-26
      hk-26
      roule pas j'ai exploser la mienne comme sa !!!
    4. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      moi coup de chance ou pas je l'ai fait runner tout neuf pourtant j'était sur les quai avec un passager en plus j'ai voulu freiner plus de frein (l'huile sur le disque) je fais mon trajet jusqua chatelet et retour pareil le soir je me penche sur le problème je remet de l'huile depuis plus rien
  4. allumage artek k1 qui a 4000km , je lai pas toucher depuis 4000km ( ni recaler ou changer des pièce de lallumage ) salâche vite un allumage? combien de km sa dure ?
  5. AlexBoxe74
    scooter peugeot Quel transmission prendre ?
    16/44 serait trop long pour 70 fonte prend 13/35 primaire
  6. un kit 50 doppler alu avec allumage artek , pot , variateur il peut durer combien de km ? ( carburateur origine ) merci
    2. zenzile
      zenzile
      Ca me parait vraiment petit pour un kit et allumage, notamment niveau refroidissement.
    3. Bubulle
      Bubulle
      ça ne surchauffera jamais, l'histoire du carburateur qui refroidis c'est surtout une grosse blague de la part de vpcistes pour vous vendre des carburateurs, c'est rarement une réalité
    4. AlexBoxe74
      AlexBoxe74
      merci bubule qui me parait plus censer , donc je repasserai en kit 50,allumage carburateur origine , mais dit moi bubule il doit tout me changer la transmission j'ai commander transmission complète l les 4 roulement de transmi , carter de transmi , pour mettre tout sa il va pa avoir besoin de démonter le carter coter vilebrequin ? ( sinon faut je commande roulement vilebrequin...) ces un concessionaire qui my fait
  7. est ce que lallumage artek k1 rotor interne sera trop intense pour un kit origine ? avec juste pot / variateur ? merci
    2. AlexBoxe74
      AlexBoxe74
      je veux dire dans le sens trop fort quoi
    3. AlexBoxe74
      AlexBoxe74
      est ce que lallumage va pas marcher trop fort enfin monter tro dan les tour pour un kit dorigine ?
    4. Bubulle
      Bubulle
      Non jamais de la vie, ce n'est pas l'allumage qui va repousser les limites d'un moteur mais le moteur lui même ( cela dit un moteur n'a de limite que celle qu'on lui fixe )
      Après concernant l'intéret de la pièce c'est différent
  8. AlexBoxe74
    scooter peugeot Hésite entre 2 kit 70cc alu
    sa vibre trop de partout je elrd mes vis de carter , carburateur 21 sa boit trop , je remet carburateur dorigine , trop de réglage à faire en plus en 70 , beaucoup plus fragile..
  9. javais le cornet doppler , bougie marron , jelai perdu rouler 1 semaine sans quand j'ai remis le même depuis ma bougie est couleur noir cramer que ce qque sa ve dire ?
    1. thesniper321
      thesniper321
      la couleur bougie ne veut plus rien dire, il faut régler a la reaction moteur= mettre le plus gros gicleur qui ne broute pas
  10. AlexBoxe74
    j'ai tellemnt eu de problème que ma transmission a lâcher , il est au concessionaire la quand je le récupere je repasse en kit 50 , pot , variateur cest tou et jgarde mon allumage artek jpe pa le changer j'ai plus lorigine et la ma bougie est couleur noir cramer dun coup j'ai peur que ma bobine a un soucis...
  11. AlexBoxe74
    et les vilebrequin tkr sont sufisament costau pour un kit 70 alu tkt pas
  12. AlexBoxe74
    ecoute cest moi la personne que pasternak parle les tkr c dla dobe j'ai kit 70 athena , allumage artek k1 rotor interne ( que j'ai bien caller et qui la fait perdre 5km/h mais gagner dela patate ) , carbu21, variateur stage6 , embrayage artek , big valve sage6 , yasuni r , et pour finir transmi 16/44 qui ma fait gagner 3km/h et perdu beaucoup de patate donc en resumer si tu augmente pas les diagramme et le squish de ton cylindre change pas la transmission tu fera la même pointe enviorn 95-100 compteur avec une meilleur accélération et lever au démarrage j'ai essayer 15/33 primaire et j'ai essayer nimporte quel réglage en galets/ ressort de poussée je te parle de vecu et de sous foutu en lair pour au final je vais repasser en kit 50 , pot , variateur et allumage jremet carburateur dorigine c tro lbordel pour rien sur un tkr
  13. quand on change la transmission primaire parce que larbre est peter , si cest pas les même rapport je suisobliger de changer le gros roulement a dent vendu avec ou jpeux changer que larbre ?
    2. AlexBoxe74
      AlexBoxe74
      14/41 cest plus long ou plus sue 13/41?
    3. 85yz
      85yz
      13/41 t'aura un poil d'accélération en plus avec la 14/41 un poil de vitesse en plus. J'avais un ovetto transmission 14/41 j'allais a un bon 100
    4. AlexBoxe74
      AlexBoxe74
      on ma dit si je change de transmi je oeux pas changer que larbre si cest pas coherent a coter. je peux pas mettre le pignon dune transmi differente
  14. je met des coup de marteau sur le roulement il bouge pas donc ... je comprend pas quavec un etau c possible
  15. jaile roulement bloquer sur la transmi primaire que je viens denlever comment faire ?
  16. commét enlever larbre primaire qui est fixer dans le carter de transmi ?
  17. voilà https://m.youtube.com/watch?v=bBAhhl5-gug&feature=youtube_gdata_player et jearrive pas a lenlever en plus
  18. et quand je tourne larbre aucune des deux transmi bouge
  19. un ma dit le rouageest mort mais cest quoi le rouage ? quand je tourne larbre ( ce qui depasse du carter de transmi ) la roue tourne pas , par contre quand je tourne la roue larbre tourne
  20. voici une vidéo de ma transmi démonter il y a rien de casser ? https://m.youtube.com/watch?v=bBAhhl5-gug&feature=youtube_gdata_player
  21. mais les roulemét derriere les transmi seront mort ? parce que j'ai une transmi en rab mais pas les petit roulement de derriere
  22. si quand javais le carter ça me faisait comme si ma cloche frottait contrele carter , c la quel qui serait peter ? javais primaire dorigine et secondaire 16/44
  23. et comment je peux voir ma transmi est morte ? ça se voit a loeil ?
  24. transmission casser donc ?
