Scooter59
Tout ce qui a été posté par Scooter59
  1. ton carburateur est bon ,ton moteur aussi ,pas de prise d'air car des fois ça peut créer des liens même si sa n'a aucun rapport et ton starter est encore bon?
  2. en électrique ça peut être dur a trouvé de suite ,régulateur peut être?? ,cdi ,non sa sert a géré ton scoot quand il monte ou descend dans les tours.Ton fil de mass est branché et ta batterie est bonne sinon ton fusible ?? regarde tout tes fils électrique même ceux qui vont a l'allumage si rien est abîmé. Et renetoie ta bougie comme sa elle est propre.Ton anti-parasite est bien branché? Et enfoncé (il est encore bon ?)
  3. problème électrique du a un fil ou une pièces défectueuse HS
  4. change carburateur et change joint cylindre, culasse et vérifie leur état
  5. fine prise d'air.
  6. vérifie que ta mis les cosses a leur enlacement et vérifie ton fusible et son branchement.
  7. ramène le en garentie ou met le sur béquille(démarre) et assure toi de ou vraiment se frottement viens.Tu sera fixé.
  8. courroie mal placé peut être ça arrive des fois
  9. il est garantie ,ramène le ,sinon neuf sa frotte un peu ou bien quelque chose gène ou se dévisse.C'est un quoi comme scooter ?
  10. vérifie ton allumage et ton variateur :o
  11. si ton carburateur est neuf a tu refait ton réglage carburateur ?
  12. bizarre tu dois avoir une pièces électrique usé ou un câble abîmé voir une prise...
  13. ton moteur HS ou prise d'air.
  14. starter(démarre a froid)
  15. oui le mieux c'est a la main sans jeter d'eau dessus en + au karcher ça fait sauté la peinture et peut noyer certaine pièces surtout électrique ou électronique...
  16. bin autant qu'il fasse la total et pour le joint c'est vrai
  17. ta pas un fil qui a cramé
  18. oui sa aussi
  19. réglages air /essence (ralentie et vis richesse et nettoyage bougie )
  20. et ton moteur est encore bon ,ton cdi et ton fusible ,ta pas de prise d'air :regarde tout sa. ;)
  21. une fois que tu sera bon, t'aura moind essence qui arrivera,faud trouver le juste milieux mais vas- y molo tourne légèrement d'un cran et surveille ta bougie si noir =trop richesse si chocolat tu es bon.Si pas marcher change gicleur.
  22. règle essence et air donc vis richesse et touche pas a ton gicleur pour l'instant 8-)
  23. rien ne bouche ton pot ,ta vérifié ton variateur et son ressort et les galets. :o
