Tout ce qui a été posté par Scooter59
				scooter mbk - yamaha problème démarrage Ovetto 2008
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Runner123 dans Diagnostic de panne
starter électrique mort (ça se trouve sur le carburateur )c'est la prise noir ,change le . :cool2: ça coûte entre 15 à 20 euros et ta une prise et 2 vis a retiré . -
				scooter peugeot Fumée blanche abondante - Elyséo 50 - à l'aide !
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de sinclairfr dans Diagnostic de panne
N'importe quoi pour certaine raiponce, réglage pompe à huile à revoir, Trop d'huile ,revoir réglage carburateur et ton pot doit être bien calaminé donc à décalaminé ou à changé. ^^ -
				scooter mbk - yamaha Problème galets, pot et de ralentit
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de yokimi dans Diagnostic de panne
Sinon met une plus froide 9 ou 10 sa grillera moins vite ou plus du tout . -
				scooter chinois Questions "après le montage d'une configuration ?" ?
Scooter59 a répondu à un(e) question de Reibun dans Configuration
c'est écrit sur notice joint avec nouveau pot . -
pas toujours ,moi je sui encore d'origine sauf pot ,j'ai juste fait un réglage carburateur et j'ai laissé ressort d'embrayage d'origine et les galet d'origine . Le ressort de poussé ont touche pas sauf si ta mis un kit .Mon scoot fonctionne à merveille juste avec le pot qui es débridé (bon démarrage et bonne puissance ). Réglage carburateur à chaud : tu tourne ralentie à fond + la richesse à fond ensuite tu baisse de 1 tiers de tour ta visse de richesse , tu atend que sa stabilise et des que c'est asse bat (pas trop non plu) ! ensuite tu baisse ton ralentie . Tu roule en tapant une pointe quelque seconde et à froid tu vérifie ta bougie si elle est couleur chocolat et pas toute noir surtout rodage du pot sur 100 km. si elle est noir tu baisse ta richesse de 1 tier de tour à chaud . -
				scooter chinois Galets Ride/Generic Race 50GT
Scooter59 a répondu à un(e) question de xXJimmyXx94 dans Variation et transmission
15x12 :cool2: -
				scooter chinois réglage giannelli rekord
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de didic dans Diagnostic de panne
bin tes galet sont trop lourd ! ta pas eu des galets et des ressorts d'embrayage avec ton pot ? sinon mais des jaunes ou dure sur l'embrayage avec des galets 3g5 ,et en ressort de poussé remet celui d'origine .Car la tu m'étonne que ta un démarrage de papy à chaud . Ensuite réglage carburateur et netoiyage bougie et rodage sur 100 ,150 KM pour que le tout se fasse . -
j'ai reçu mon pot ,je l'ai posé sans changer galet ou les ressorts que j'ai reçu avec le pot ,j'ai juste refait un réglage carburateur et le résultat est surprenant ,bon démarrage et bonne pointe jusqu'à 60 voir 63 et superbe nervosité ! et toi a tu changé les ressorts d'embrayage ou galets ?? -
				mécaboîte pétarade quelquefois
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de erthovin89 dans Diagnostic de panne
sûrement un réglage carburateur ou une fine prise d'air niveau échappement (contrôle ) sinon c'est ton mélange . -
				scooter chinois Démontage boîte à kick
Scooter59 a répondu à un(e) question de Sarah_lilou dans Variation et transmission
touche pas a sa c'est le starter électrique est c'est très fragile (quand t'appuie sur le bouton pour démarré ton scooter sa en enclenche se starter) . L'antiparasite c'est pas sa! regarde sur les photos d'internet (moteur de recherche) et tu verras toutes les images d'antiparasite de scooter et cherche le tien. :D2 -
				scooter chinois Aide réglage scooter
Scooter59 a répondu à un(e) question de FrenchMonkeyzZ dans Configuration
:cool2:bon a savoir sa pourrait nous arriver ,content pour toi -
avec le nouveau pot ,ta pas eu des petits ressort ,ou ta laissé les originaux ? -
galet 4.5 ou 5.5 et ressort jaune Malossi(met tous les galets )et pas de mixage . -
réglage carburateur ,changement ressort ou galet à testé. Les 2T ont un CDI (h) et sa gère quand sa monte ou descend dans les tours. -
normal ton kick est encore dessus donc dévisse et retire le kick.Ton moteur est un minarelli Horizontal :cool2: équiper d'un carburateur à décompression Leader ou mikuni (1PZ19JB ) (h) -
C'est ton CDI d'origine qui fait stagné car le cdi d'origine est bridé . -
				scooter chinois problème vibration et démarrage embrayage
merci de nous avoirs avertis deta trouvaille et content pour toi ,au moins si j'ai le même problème un jour ... ;) -
				scooter chinois recherche coque arrière gauche et droite blanche lintex qt 50 2t
Scooter59 a répondu à un(e) question de faurie dans Esthétique
tu trouvera jamais !sauf si tu rachète le même scoot en occasion !et ver le constructeur sa te coutera tes 2 bras . -
				scooter chinois Problème à froid (scoot 50cm3)
Scooter59 a répondu à un(e) question de Spyder83 dans Admission et carburation
ta culasse à été changé par la même ? ou la nouvelle est plus haute ?si c'est le cas change ta bougie ,sinon vérifie qu'elle n'est pas desserré et que ta boîte à air est à sa place et si sa continue rerégle carburateur . -
				scooter chinois Problème Accélération
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Adrien60 dans Diagnostic de panne
si sa le fait encore, verifie ton embrayage . -
normal il te faud un 49 cm3 diametre 40 axe de 10 ou 12 moi sa n'allait pas non plu !maintenant j'ai remis l'original et tout est rentré dans l'ordre . -
				scooter chinois Pas d'essenc e qui arrive au carburateur
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Chris xintian dans Diagnostic de panne
ta encore de l'essence ? laisse le se reposé . -
				scooter mbk - yamaha Boulette du plein de SP95E10
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de Malkovich dans Diagnostic de panne
normalement c'est pas bon sa surchauffe le moteur ,vide réservoir et remet de l'essence origine -
				scooter chinois Scooter Kymco 50 Ne démarre plus
Scooter59 a répondu à un(e) sujet de myzio dans Diagnostic de panne
serrage ? pas de compression ,vérifie cylindre ,piston et bougie. -
PS : si tu cherche les pièces d'origine surtout le cylindre 49 cm3 car certain cylindre ne sont pas compatible en performance et nervosité ! je te filerai les adresses par contre la carrosserie impossible a trouvé ... ;)
