scooter mbk - yamaha réglage carburateur booster
tomMpower a répondu à un(e) question de Kalash78 dans Admission et carburation
C'est comme si tu fesait un starter toi même mdr mais bon roule pas sans boîte à air... Tu remplace ton starter et tu pourras redémarrer tranquille. -
scooter mbk - yamaha booster, problème d'admission
tomMpower a répondu à un(e) sujet de glg318 dans Diagnostic de panne
? Tu a cité la mauvaise personne. -
scooter mbk - yamaha Problème dû à l'embrayage ou ressort de poussée ?
tomMpower a répondu à un(e) question de Bryaan Rheyouu dans Variation et transmission
Oe tu peux essayé mais il seras trop mou encore,vue la configuration! Ta un variateur sport en plus mais bon essaie -
scooter chinois Aide configuration carburateur 19 + Kit 70cc Motoforce
tomMpower a répondu à un(e) question de GhostTugaStyle dans Configuration
et il vont te rembourser ou te faire un bon d'achat? -
tomMpower a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Il te faut du 4,7 g mais bon t'embête pas trop a réglé parfaitement si tu change de pot! -
scooter mbk - yamaha kit 70 ne fonctionne pas comme il devrait
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Xxx dans Diagnostic de panne
essaie de trouvé une boîte à air sa seras plus facile a réglé que un cornet qui sert a rien et très dur a réglé.Ou augmente le gicleur essaie un 95... -
enlève ton filtre ou boîte à air et essaie de démarrer en posant ta mains sur l'entrée d'air en la bouchant a peut près de moitié .Si sa démarre ton starter auto et a hs.... -
Oui met toi un jaune malossi en poussé tu verras . -
scooter mbk - yamaha Une bonne configuration 70 alu all days
tomMpower a répondu à un(e) question de StuntProject dans Configuration
Oe mais il y a de la grosse modif faut aller chez tourneur fraiseur pour raboter...Faut pas trop prépa non plus pour pas trop perdre de couple non plus (pour utilisation quotidienne) sa sert pas a grand chose de faire un moteur hurleur ...Faut voir en faites.. Moi je me se penses retoucher mon malossi mhr replica et lui mettre peut être un mono segment (le pistar du mhr Racing ça passe nickel ! Et tu peux aussi faire le contraire! Et sa tourne fort y parrait!) -
Prend un mxs! -
Oui certes mais tu ne pourras peut être pas le prépa autant que un bida qui lui et déjà bien avancé....Genre peut être lui coller un gros echap 195 lui plairat peut être pas (enfin je me comprend). -
Remet ta batterie met recharge la avant. -
En boîte à air? Ressort d'embrayage gris origine? -
scooter peugeot Reprises difficiles après ralentissement
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Gueko dans Diagnostic de panne
Oui ça se change les taquet de variateur...quand sa reste en haut régime après avoir relâché c'est soit un réglage carburateur et souvent des galets trop léger.... -
scooter mbk - yamaha Problème de vitesse mbk nitro
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Oui essaie -
Salut Alors déjà tu peux remmetre ta boîte à air d'origine ! et la débridé en enlevant la petite bride d'air! (une simple visse) gicleur 82 ou 85 et les galets sont trop léger!!!! Il faut mettre des ressorts d'embrayage plus dur (environ 30%) et un poussée en jaune malossi avec un pot comme sa! et les galet autour de 5gr -
Oui c'est pratiquement pareil je pense ! faudrait avoir les 2 dans les mains pour voir vraiment. -
Si il y a que sa je pense pas que sa te gene vraiment .... le pot et creux faut pas trop en demandé non plus .Le pot et vraiment bofbof....tu peux essayé un gicleurs un poil plus gros. -
scooter mbk - yamaha Gros projet nitro 2008
tomMpower a répondu à un(e) sujet de Stoned dans Projets Tuning
Il est propre! -
Ne met surtout pas une b8 lol minimum br9hs ! go pour le c16 -
Ah oe j'avais pas remarqué c'était le même pour vous mxs a copié sur roost ou c'est le contraire? -
scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
tomMpower a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
Mdrr oui met le keihin -
scooter mbk - yamaha Booster spirit 98' Malossi
tomMpower a répondu à un(e) sujet de biry dans Projets Tuning
De l'huile dans la boîte à air c'est pas très grave ,tu a toujours un depot ... -
scooter mbk - yamaha Mon spirit s'engorge quand j'accelère à fond
tomMpower a répondu à un(e) question de Zynga dans Admission et carburation
Salut! Tu a un cornet je parie? Enlève le et remet ta boîte à air et mais un gicleurs de 90 voir 85 et tu verras normalement il fonctionneras mieux... -
Segments fin sa sent bon tous sa! belle admi et bien sur qu'il y a un rodage sur un alu (plus court sa c'est sur!).
