tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Salut gicleurs met un 72 ensuite en galets 5.5g et ressort de poussée blanc et embrayage origine ou des soft (les plus bas qui peut à avoir..).De toute façon même trop riche ou trop pauvre sa démarre! si c'est bien montée...
  2. En poussé mais un blanc sur ce pot sa suffit amplement!
  3. Et pas besoins de rajouté de l'huile si tu mets de la bonne....ipone r2000,ipone city,motul 710,800,ipone scoot run,...
  4. Tu devrait affiné encore plus ton grain! 320 tu dois encore avoir des micro griffe,nous en bac pro on ponce jusque au 400 on n'apprete la surface et on reponce au 800 ou 1200 a l'eau! Je te conseille d'aller avant de peindre jusqu'au 800 au moins! Le résulta seras que meilleure!
  5. Du vernis sa s'enva pas comme sa lol faudrat poncer pour qu'il s'enlève....
  6. Le belgom sert que a protégé de la tôle a nu ! Et de la faire briller hors toi tu a encore le vernis ! Je te conseille de mettre un coup de wd40 et de mettre de ll'huile moteur 2 temps de la pas chère hein! Lol mais pas celle a 20 euros le litre...Tu prend un chiffon et tu mets un peu d'huile dessus et tu etale partout , ton pot vas un jour rouiller et sa tu pourras rien n'y faire tu pourrais juste le démonté la pour remettre 2 couche de vernis dessus (du haute température) .
  7. yes j'ai gagné mdr
  8. Le problème c'est que chaque marque a sa dureté même si c'est la même couleur la dureté n'est pas la même! Il y a moins chère les ressort vas sur scootfast!
  9. Bah voit comment il fume avec 3% et si il fume trop tu peux descendre 2% je te conseille de remettre une pompe a huile!
  10. Parce que sa tourne sur des configuration égale (moi j'en n'est un et c'est largement suffisant! ) et y a des kit 70 qui tourne très bien aveec un jaune aussi .... Oublie les pourcentages....
  11. Bah je connait pas l'huile castrol tu peux pas avoir de la ipone r2000,motul 710 800,? Sinon 3%
  12. Mais bien sur ! Sa tien très bien un fonte très costaud pour tous les jours ...Donc gaz te prend pas la tete et monte bien tes pièces et rodage et hop tu es tranquille!
  13. hmmm qui c'est ta dit sa mdr ? Dit lui c'est lui qui chauffe trop dans sa tete! Faut qui fassent gaffe lol
  14. non c'est normal... De toute maniere j'ai pas encore vue une culasse en fonte... mdr
  15. Sur se genre de variateur il faut en mettre que une ou 2 très fine ....mais de toute maniere ton soucis de pointes vient de la!
  16. Normalement on n'en mais que une !
  17. Je tes expliqué sur ton autre post!
  18. essaie de réglé comme tu es la et après si seulement sava pas tu feras la modif...
  19. MDRR mais toi un jaune malossi je te dit !
  20. Oui sa ira
  21. Oui mais lequel ?
  22. Oui met les fils de commodo ect tu verras toujours...
  23. Oui ! dit moi lequel tu veux mettre en ressort de poussée?
  24. Oui un petit doppler s1f http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/cylindre-scooter/cylindre-piston-doppler-s1f-fonte-kit-50-pour-aprilia-amico-sr-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html
  25. Si tu n'as pas forcément les gicleurs ça peut dépanné plutôt que galéré comme un ane a tourné les visse dans tous les sens....
