tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Ah cool ça ;)
  2. tu es en boîte à air?
  3. Quel est la configuration exact?
  4. La pipe alu pas top! Vaut mieux une origine....Regarde tes clapet aussi
  5. Tu a remis les anciens joint ?
  6. On dirait un ement lol
  7. tomMpower
    Mbk 51
    Oui le pot nickel après je Sais pas pour le site
  8. Salut Galet trop léger et courroie user Prend une renforcé malossi ou polini et des galet 5g ça doit hurler la tu le sent pas?
  9. Mauvaise qualité de courroie peut être :) je ne vois pas la petite pièces
  10. Non je parlais que le 50 bidalot tourné fort donc a mon avis le 70 da doit être dément! Oui cher mais c'est tellement bon! Mdr fan de bidalot....
  11. tomMpower
    Mbk 51
    les carter polini sont très cher pour pas vraiment de gain car il faudrait acheté un admission polini pour s'adapter au carter donc encore des dépense pour pas vraiment de gain,oui un 21 ira très bien avec ce que je t'ai mis la haut et en bielle c'est un très bon vilebrequin .
  12. Oui roule doucement surtout et achéte une br9 et c'est le contraire plus sa être chaud plus il y a de risque de percée le piston! ;)
  13. Le meilleur antivol reste quand même toi même! ;)
  14. tomMpower
    Mbk 51
    Ah oui les piéces de mob sont chére ! mais parce que elle devienne rare! en gros la poulie te donneras de l’accélération et reprise un peu comme un scooter et le ressort (en fait il de ressort de poussé comme sur un scooter)il permettra au moteur de ne pas passé toute suite en transmission finale se qui donneras un gros creux si sa ceux passe.Et je te conseil de toute manière je te conseil de prendre ceux ressort parce regarde sinon sava te faire ça. Tu entend bien les oscillation de régime c'est a cause du ressort d'origine qui s'écrase trop vite a cause de la puissance.
  15. tomMpower
    Mbk 51
    Regarde Lapin les carter polini ne valent pas le cout regarde comment sa marche en g1 bidalot 50 carter origine
  16. Oe il dois être irréprochable!
  17. Max 1100 et encore si c'est moi l'acheteur je te le descend a 950euro vue les griffe sur le coté sinon je repart sans! mdr :lol:
  18. Moi je conseil ayant vue tourné le 50cc je peux te dire que sa tourne très fort! et en plus adapté au pot. http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-bidalot-70cc-nitro-aerox-racing-replica.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/nitro-aerox/vilebrequin-jasil-mbk-nitro-yamaha-aerox-high-tech-axe-12.html
  19. oui ça fait chaud mais la br10 en attendent pour pas cassé :)
  20. et encore .... moi avec le gigleur 90 j'étais obligé de bouché le cornet... :lol:
  21. Vas doucement rodage ! et surtout mais une bougie br9hs minimum
  22. tomMpower
    Mbk 51
    Déjà il faut savoir que la mob c'est pas la même qu'un scoot ,quand tu mais un gros cylindre si tu ne prépare les carter tu n'auras pas les perf souhaité.... Donc on peut faire 2 configuration une a air qui pousseras bien! et une a eau qui pousseras mais il te faudra un radiadeur.... Sur carter origine on n’obtient de très bon résultat quand c'est bien monté et réglé! donc les carter a ligné au kit http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-moteur/mbk-51/kit-parmakit-d46mm-peugeot-103-air-alu.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-moteur/mbk-51/vilebrequin-doppler-er1-mbk-51.html http://www.scootfast.net/store/roulements-vilebrequin-mbk-51-spy-skf.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-admission/mbk-51/clapets-doppler-er3-carbone-51.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-admission/mbk-51/pipe-d-admission-doppler-er2-mbk-51.html tu boucheras la dépression et l'arrivé d'huile http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-ds.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-de-transmission/mbk-51/poulie-d-embrayage-doppler-er2-51.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-de-transmission/mbk-51/variateur-doppler-er3-51-montage-sans-embrayage.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-de-transmission/mbk-51/tendeur-moteur-doppler-er1-51.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-de-transmission/mbk-51/courroie-doppler-fibre-renforcee-mbk-51.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/echappements/pot-doppler-er1-mbk-51.html ou le pot bidalot replica
  23. Ah oui je comprend mieux le délire :cool2:
  24. tomMpower
    Mbk 51
    Salut budget et utilisation?
