tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Sa lâche avec le temps c'est tout il y a pas vraiment de raison... :)
  2. ah il est magnifique ton boost ! :cool2:
  3. le ralenti serre un peu la vis de ralenti :D2
  4. tu a fait un nettoyage carburateur? (c'est l'une des première chose qu'on fait..)
  5. Oui ,effectivement il est mort ton embrayage change le :) je te conseil pour pas cher et du bon (bien sur il y en d'autre mais moi j'en suis pas déçu) http://www.maxiscoot.com/motoforce-embrayage-racing-pro-reglable-d-107mm-mf80-107.html
  6. Salut Tu as encore ta pompe a huile oui ou non? :)
  7. ça fait vraiment beau le covering sur une cartouche sa te change le pot :cool2: ,manque plus que petit coup de peinture ;) .
  8. Et la il ne démarre toujours pas?
  9. Oui ,mets sa pouvais être autre chose que le gigleur (ressort,galets ect),tu a un starter manuel ou automatique?
  10. Normalement pas obligé d'avoir les coque bcd pour le monter le dosseret.
  11. oe c'est sur mais bon maintenant on vas en voir beaucoup lol des street race :D2 .
  12. Le parmakit est t'un très bon choix (le seul cylindre a booster en 70 fonte) ;),en plus il seras trés bien avec ta configuration.
  13. Je suis ^^ t'inquiéte il sont refaisable les bcd ;)
  14. Salut Malheureusement c'est un pot asser bruyant,tu as regardé ton joint de pot voir si il était en bonne état? ;)
  15. Exact et pour un MHR fonte de base en 70cc sa sert pas vraiment de mettre un pack overange :) .
  16. Se n'est pas des gigleur classique sur les 12 d'origine (gurtner),il faut prendre cela prend 74,76,78 http://www.maxiscoot.com/le-gicleur-principal-du-carburateur-gurthner-915788ea501597f058029229b8bf7204.html
  17. Normalement sur un 17.5 quand on l’achète il y a un 90...
  18. Oui si j'ai le temps aujourd'huis :)
  19. Merci les gars!
  20. Vas cher ton pro pour les gigleur....
  21. merci c'est cool
  22. Salut les gars ! Donc c'est bon les carénage bcd rocket son appéter (enfin) :) on n'approche du zéro défaut ! :ouf: (ce que j'ai refait ne se voit absolument plus obligé de cherché derrière la carénage pour voir ou c'était!) :D je vous mais des photo
