tomMpower
V.I.P.
    102
  1. slt, tu mets du 4g avec ressort de poussée blanc? ^^ :o sa hurle ?
  2. je ne voit en quoi je pourrie le topic je fais juste une remarque (comme quoi les ressort n'existe pas)je ne dis pas sa méchamment tu parle de coupelle?? les ressort blanc ne font pas 30% (renseigne toi) c'est plus dans les 5 a 10% voilà mec ;) et puis peace
  3. moi c'est dans le salon c'est la misére :lol:
  4. ah c'est sur qu'il fait froid cher moi 5 degrés fait le avant se soir ah 6 heure il fait noir c'est chiant pour régler ;)
  5. mais non ça va aller tous seul :D au pire on est la :lol:
  6. C'est vrai que lapin régle asser dur surtout les ressort rouge doppler,ça me parrait beaucoup le ressort de poussée jaune sa dépend sa peu très bien aller (il y a des gens il sont bien en rouge malossi avec un pot...) bref,les ressort d'embrayage malossi blanc,jaune pour embrayage d'origine n'existe pas ou mais un liens si tu les trouve :lol:
  7. slt, les ressort ont était changer d'accord mais par quoi des d'origine ou autre plus dur ? quand le moteur chauffe les ressort perde de leur dureté c'est pour sa que a froid il marche bien pouquoi ton moteur chauffe?
  8. oe,tu sait sa marche déjà bien sans la big valve les ressort vert malossi cb en %?
  9. oui, un 21 va te donner beaucoup plus de couple Une big valve c'est bien mais il que sa soit en bonne état et bien monter sinon oui les ressort vert c'est quel marque?
  10. bizarre ton machin :lol: et ton carburateur il est correctement remonté starter ect change de bougie,look ton cdi,masse moteur
  11. slt,oui tu peux mettre sans soucis le motoforce black series mais une cage à aiguilles renforcée malossi oublie pas le rodage ;)
  12. essaie d'enlevé la boîte à air et de démarrer
  13. as tu de l'étincelle ? essuie ta bougie (ça peut aider) tu as quel configuration tu as cb de km? tu es en filtre à air ou boîte à air?
  14. les ressort d'embrayage blanc,jaune pour embrayage d'origine n'existe pas.. il lui faut sa http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-3.html et si tu peux http://www.maxiscoot.com/malossi-assiette-du-ressort-de-poussee-m2512827.html
  15. mais non c'est pas a cause de la pompe qu'il ne démarre pas rebranche la sur ton carburateur sinon tu vas serrer ton moteur essaie pour voir tu mets un peu d'essence dans une seringue et tu le mets par puits de la bougie teste sa devrait démarrer
  16. pourquoi enlevé c'est pas a cause d'elle qui ne démarre pas
  17. la durite que tu elle toute petite? je croit que c'est la durite d'huile ;) tu as kick longtemps ou pas? quand tu démonte ta bougie elle séche?
  18. je trouve que c'est une perte de temps parce que il sera obliger ré ouvrir le moteur pour un tube pâte a joints qui coûte 8.50 eu ^^
  19. oui, voilà tu as compris tes ressort d'origine relâche trop vite tes mâchoire d'embrayage,donc ton démarrage et pas terrible.Tes galets s'use parce que il sont trop léger pour ton moteur (il te le fais comprendre il chauffe),le site maxiscoot est sur (plein de monde commande la) un conseil commande en début de semaine ;) les ressort que j'ai mis te durons longtemps voilà tien nous au courant :)
  20. tu as peut être mal remonté ton carburateur
  21. 80km/h c'est trés bien déjà 100 tu abuse
  22. il y a pas d'arrangement avec l'assurance il ferme les yeux jusqu'au jour ou tu auras un accident mais au niveau de la lois tu n'est déjà plus en régle... c'est déjà pas mal 85km/h compteur dis nous ta configurations en détaille
  23. slt, déjà c'est normale que ton scoot avance pas si tu a encore les réglage d'origine ^^ au niveau du gigleur du carburateur d'origine le 12mm je te conseil fortement de mettre minimum un 75 (risque de grippage,serrage) il faut aussi changer les ressort d'embrayage,ressort de poussée,galets quand on monte un pot je te conseil de mettre ;) http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-3.html http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html les galets commence par du 4.5g :) et tu verra si c'est trop lourd ou trop léger voilà ;)
  24. slt, créer plutot ton sujets sa serait mieux ;) ta courroie est peut être usée (sa ne se voit pas forcément) si elle a plus de 6000km change je te conseil la malossi xspecial belt
  25. slt, http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-special-renforcee-m6112730.html http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-3.html voilà ;) les piéces qu'il te faut
