tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Booster démarre plus
    peut être le câble d’accélérateur qui se tend vérifie si il est correctement passer ton câble
  2. tomMpower
    scooter mbk - yamaha problème au démarrage mbk booster
    monte a 85 la tu es trop pauvre c'est sur
  3. tomMpower
    as tu la rondelle de variation devant le canon du variateur
  4. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Kit 70 top perf
    ah oui énorme 90 95 100 max
  5. tomMpower
    slt,on ne pas te dire quel galets mettre précisément par sur une bases de 5g ressort full jaune malossi
  6. tomMpower
    scooter mbk - yamaha configuration pot yasuni R
    essaie de te procuré un blocs piston c'est le minnimum essaie de t'acheter une clé embrayage sinon pour déserrée la cloche l'embrayage demande a un garage auto prés de cher toi et aussi pour qui te le re sérre tu donne 5 euros :)
  7. tomMpower
    Si ton embrayage accroche trés rapidement ton démarrage va être "mous" mais il faut savoir le régler!! je pensent que tu devrait partir sur un embrayage normale ex malossi fly clutch,delta clutch,stage6 sport pro se sont des embrayage plus facile a régler suffit de changer les ressort et le tour et jouer!! :cool2:
  8. tomMpower
    slt tu as encore une boîte à air ? les ressort blanc suffiront je pensent les poids de l'embrayage je sais pas je connais pas vraiment cette embrayage mais je sais que plus tu vas en mettre plus ton embrayage vas accrocher rapidement mes attend d'autre avis :)
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Réglage poli hi speed evo r02
    slt j'ai un peu le même problème en ce moment sur mon booster quel est la marque de ta courroie?
  10. tomMpower
    scooter mbk - yamaha alignement transfers
    ça va tourner tous sa!! :D
  11. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Booster 2008 Noir/Chrome
    quel est ton problème ?
  12. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quels ressorts embrayage avec pot yasuni c20 ?
    bah faudrait savoir il est mou ou il geule? sinon par sur une base full rouge si trop mou tu mets rondelle plus épaisse au canon et galets 4.5g
  13. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Passage en street
    oe tous se remonte a la place commodo etc..
  14. tomMpower
    slt potence guidon après un compteur (pour les poulets) :D
  15. impossible si sa fume comme un dragon :lol: c'est que tu as une fuite quelque part peut être vers la pompe a huile
  16. tomMpower
    scooter mbk - yamaha galère a rouler
    ah j'avais pas vue si tu n'as pas les rondelle c'est normale que sa merde
  17. c'est pas possible dois il fumer a mort
  18. une fuite a ton réservoirs peut étre
  19. tomMpower
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    ça va te donner beaucoup plus de couple/reprise
  20. tomMpower
    ouvre ta transmission :(
  21. moi je préfère mettre de la qualiter dans mon moteur vous êtes toussent a dire tu mets de l'huile xyz.. sava mais non j'ai eu plusieurs cas d'encrassement avec de l'huile bon marcher (donc pertes de perf) conseil huile ipone r2000 ipone city motul
  22. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Proposition configuration sympa complète :)
    moi je prendrais le malossi mhr réplica le vilebrequin le doppler endurance suffira le pot autant prendre le malossi (vue qui va avec le kit) roulement peut importe sauf que les acier sont fait plus pour du all days pas besoins de les aligner (avoir ces peut être pas le même que le nitro)
  23. tomMpower
    ok c'est une bonne configuration :)
  24. tomMpower
    si tu as 1000 euros a mettre mes les pas dans un cpi achète nitro,booster,stunt,rocket,derbi,DT etc.. ;)
  25. tomMpower
    slt, essaie de tourner ta roue a la main sans embrayage,courroie elle ne fait pas de bruit ta transmission ?
testmax
Concours Allumage ×
