tomMpower
V.I.P.
    102
  1. +1
  2. Non le racing a la cartouche bleu aussi
  3. Juste la cartouche bleu mdrrrr
  4. Salut il faudrait savoir vraiment tes réglage variation (galets,ressort,rondelle devant le canon).
  5. Le truc c'est que même sans eau ! ça doit pas chauffer aussi vite ! C'est pas normal.....
  6. C'est l'ancien MHR Racing celui avant 2006
  7. tu as la bride et la pate de cartouche ?
  8. Moi c'était pour un gars qui voulait rien dépenser même pour me payer, il a eu du mal ! Alors pour lui réglé obliger de lui foutre une rondelle, j'avais entendu parler que c'était possible avec cette rondelle..... Après la modif le scoot partais en mode fusé tout de suite il a eu moins de mal a payé . J'ai contrôlé la mienne ne dépasser pas et n’abîmer pas sa courroie après 500km, je t'avoue mes scoot ne tournerons jamais avec cette rondelle lol .
  9. Je préféré les carénage d'origine
  10. Sa n’abîme pas la courroie mais sa reste une solution temporaire, vaut mieux trouver les rondelle adapté.
  11. Met en 2 voir 3 . Sinon rondelle de bougie
  12. Houla ! laisse tomber reste en 70 cc alu Racing sa suffiras amplement! Un team2 est pas mal pour commencer, il faut fraiser les carter pour passer le pied du cylindre et alignements. Bref du boulot déjà bien compliquer pour quelqu'un de non initier! Il te faut vilebrequin en axe de 12 pour le team2 .
  13. J'ai pas de photo a te montrais, elle se met simplement devant le canon ou derrière la joue fixe si tu préfère (regarde ta joue fixe il y a un emplacement pour cette rondelle). Elle est vraiment importante et pourtant c'est que une rondelle tout bête! .
  14. tu as quel filtre? ça veut dire que tu es trop riche baisse le gicleur de ralentit . En générale un 45 c'est pas mal.
  15. Il semblerait qu'il se monte sans soucis sur un embrayage d'origine, il faut simplement tout re réglé avec ton c16! Il te faut absolument une rondelle de calage devant le canon!
  16. Ah dac ! je pense plus allez au tgo pour voir de la bonne mob .
  17. Oui exact la tulipe qui est normalement livré avec un carburateur neuf, ça fait un genre de bout de plastique a visser sur le carburateur. Attention pas les grosse tulipe .
  18. Oep il va passez par ici je pense Ah oui et puis faut de l'équipement aussi ....
  19. L'organisation s'appelle comment ?
  20. Attention sur les phbg la visse de richesse quand tu la ferme, tu appauvri (tu ferme le circuit de ralentit) et forcément dans le sens contraire tu enrichi .
  21. Tu vas au TGO toi ? Il est quand d'ailleurs?
  22. Le truc c'est que avec un 70 fonte tu monteras a la même vitesse que un 50 fonte mais bien sur avec plus de couple, c'est un choix à faire ! Bon choix pour le pot
  23. Si sa broute baisse en gp au moins de 5 voir 10 et tu voit il devrait déjà mieux tourner ! Et oui une simple rondelle qui sert à faire descendre au plus bas ta courroie ! ce qui améliore sensiblement les accélérations.
  24. Un potes a configuration pratiquement égale tourne en 6gr . Kit top perf black 17,5 variateur polini embrayage d'origine full rouge galets 6gr Pot c16 il te faut absolument la rondelle devant le canon ! Met une rondelle d'une veille bougie tu l'enlève sans trop la tordre, tu prend un petit marteau et tu la met bien a plat. Cette rondelle et forte épaisse mais au moins tu verra la différence le temps de choper une vrai, aucun risque ne t'inquiète pas .
  25. L'huile ipone scoot run2 et vraiment pas mal pour les grosse configuration , bougie br10hs vue l'été . La baa passe mais faut avoir le bon manchon de boîte à air (avant 2004).
