tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Quel budget tu dispose?
  2. Oui sa l'air d’être assez bien fait pas de soucis pour la fiabilité et bon c'est une énorme prépa....
  3. Propre le taff ! félicitation si c'est une première!
  4. Bah j'avoue j'ai pas fait gaffe mais pour moi c'est pareil .Enfin je croît! Bah j'avoue j'ai pas fait gaffe mais pour moi c'est pareil .Enfin je croît!
  5. Oui le 86 devrait être pas mal ...
  6. Mais non de toute manière sont débit et proche du goutte a goutte . C'est avec les tours moteur que sa envoie.... Si elle n'a pas trainer dans la terre ou quoi, a la limite essaie de souffler dedans etc.... Pour te rassurer continue a mettre un peu d'huile dans le réservoir mais normalement, il y a pas de raison.
  7. Pour moi tu n'est pas obligé de démonter le bas moteur, juste enlever les autres goujon si tu peux ! Et tu achète un jeu de taro et tu si tu peux le refaire au même diamètre 6mm ou tu perce (ou pas) et tu passe en 7mm . Il faudra acheté une tige fileté en 7 et repercer la culasse légèrement (pour que le goujon passe correctement ) . J'ai eu le tour sur un bas moteur je les réparer comme sa et sa bouge plus du tout!
  8. ça fait 2 fois au ralenti y tombe mdrr
  9. Sous la bougie c'est normale que sa chauffe 70° tu les atteins très très rapidement ! Comment sa tuer ? photo?
  10. Alors verdict le most?
  11. Tien une vidéo tu as bien remis tout le systéme de refroidissement ? les cache,turbine?
  12. Salut Donc la tu es bon pour enlever au moins le cylindre ! et voir l'étendu des dégâts . Salut Donc la tu es bon pour enlever au moins le cylindre ! et voir l'étendu des dégâts .
  13. Salut tu as vérifié le jeu a la coupe du segments au montage? Il se peut que sa soit trop faible et donc fait surchauffé ... Mais qu'est ce que tu appelle surchauffé?
  14. Il a un 21 do phbg avec gicleur 80, galet un poil lourd a l'oreille lol
  15. ça se vaut règle celui la si il est en bon état....
  16. C'est bizarre que tu es obligé de alourdir autant ! Courroie en bon état ? Normalement ça devrait tourner entre 4gr et 5.5 avec le blanc, le rouge je pense que c'est un peu trop dur pour la configuration même si sava quand même . Achète le jaune malossi et tu testeras les réglage, attention au panneau des fois sa décale... Télécharge une appli gps sur ton téléphone speedgauge.
  17. MDR la réaction quand tu la vue par terre
  18. Le pot va bien c'est juste les réglage qu'il faut revoir, en gros si sa gueule partout (a tous les régime) avec le rouge il faut alourdir un poil !
  19. Il y a largement possibilité de réglé un carburateur de 12 .... et se n'est pas plus galère que un autre ! A tu changer le gicleur principale ?
  20. Avec le ressort de poussée rouge il monte combien ?
  21. Moi j'ai un rocket en 10pouce lol (c'est un vrai rocket ces juste parce que j'ai pas les jante 12... )
