Holox
Tout ce qui a été posté par Holox
  1. Je dirais d'alléger un chouya les galet à 5,5 voir 5. Un petit réglage carburateur. Regarder l'état de l'embrayage, changement de courroie...
  2. Un 17,5 serait plus cool même largement Conseillé. Le vilebrequin aussi conseillé pour un alu. Attend d'autre conseil. Je connais pas pot d'origine avec kit alu, je sais pas si sa marchera bien
  3. Un bon pot pour 70 top perf fonte booster,  pas trop cher et qui marche bien? Pas yasuni R.
    2. Pasternak
      Pasternak
      Tu as des diagrammes bas, tu pourras mettre des échappements Racing, avec l'admission, l'allumage qui va avec, tu vas pas prendre 14.000 tours, c'est physique.
    3. Holox
      Holox
      Okay, c'était surtout pour le bas et mi régime, mais merci quand même
    4. tomMpower
      tomMpower
      Je me souvient y a tom67 qui avait fait un rocket en 70bidalot rr alu et avec ce pot il marcher bien après comme dit pasternak la tu arrive au max du cylindre ! En mettant un pot plus type Racing (un pot plus axé haut régime),tu vas gagner d'un côté et perdre de l'autre! Moins de couple donc scoot qui va gueuler et s'user,consommer plus....
  4. Remet tes galets d'origine. C'est du 5,5.
  5. configuration? Comment sa il reste sur place? ça fait un trou, sa gueule, ça fait quoi?
  6. carburateur 17,5 kit 50 transmi pas forcément obligatoire si bon kit galets un peu plus lourd. ressort.. variateur PP, artek, stage6, multivar.. tu auras 100 voir un peu plus a ton compteur.
  7. tes sur que ça vient de l'allumage ton problème ?
  8. Ah merde j'avais pas vu que c'était un peugeot, oui garde ton ressort de poussée. Ah oui, je vois, c'est un bateau un peu ton scoot...
  9. ressort de poussée? met un jaune malossi. et baisse les galets
  10. En roulant, c'est possible, mais faut le lever avant 20km avec un cylindre d'origine sinon t'aura beaucoup de mal. Baisse un peu les galets peux être. Ta quoi comme ressort de poussée?
  11. comment on fait pour démonter le tablier interieur sur un booster? Il est encastrer dans le neiman non?
    1. fred82000
      fred82000
      sur ton neiman tu a un cache que tu peux démonter après sa tu enlève tes vis qui tienne le tablier et sa viens tout seul et ton cache tu neiman man tu le pince un peu et fait tourner comme i tu tourner ta clé pour démarré
    2. Eroan
      Eroan
      C'est le neiman qui est encastré dedans, pas le contraire ;)
  12. Je voulais votre avis, quand je suis a l'arrêt, je met un coup de gaz à fond, sa broute et sa cale. Puis quand je suis par exemple a 30 ou a 50, que je lâche l'accélération et que je remet le gaz à fond, ça fait un léger trou puis sa repart. Trop pauvre?
    1. Afficher les commentaires précedents  28 en plus
    2. tomMpower
      tomMpower
      Faut essayer les trucs pour voir on n'a pas forcément tous la même définition d'un creux etc...
    3. Holox
      Holox
      Nop justement il fume pas du tout
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      essaie de baisser ton gicleur et tu verras si ça change
  13. Gicleur 122 et toujours trop pauvre, c'était mon plus gros gicleur, allons a recommandé!
    1. tomMpower
      tomMpower
      Tu as essayé de relevé l'aiguille?
    2. Holox
      Holox
      je suis au cran deuxieme en partant du bas, je lai déjà relever.
    3. tomMpower
      tomMpower
      Et en filtre à air tu as quoi?
  14. après changement de câble d'accélération il y a un mois pour mette mon 23 boisseau plat. Je me rend compte aujourd'hui que sa touche sur le petit coude droit doré, du coup câble en train de s'effilocher et qui se coince (dangeureuuuuuux). Qui a un câble plus long a me conseiller?
    1. jimmy@
      jimmy@
      23 à boisseaux plat ? c'est quoi comme carburateur ?
      prend un câble de gaz avec une gaine et un  sert câble , t'est sur de tomber sur la bonne longueur .
    2. Holox
      Holox
      Yep, ou je vais voir si le coude de mon carburateur 12 peut se mettre sur le 23
  15. J'ai fais 300 sur mon kit 70. 200 tout seul en allant a 60 trankillou, puis j'ai commancé a prendre ma copine en allant jusqu'à 50, jusqu'à 300km.
  16. Salut. ça a l'air bien, ensuite 90 compteur, ça sera limite limite, 85 sûrement. Avec mon trek tout d'origine avec carburateur 17,5 je prenais limite 92 au compteur.
  17. Lol, et quand tu mets ta main devant, sa brule?? Pas normal sa, doit y'avoir une couille niveau essence..
  18. A voir si l'embrayage est pas usée.
  19. d'acc, tu m'apprends un truc. Cool
  20. Holox
    Allumage mvt dd
    Ou la transmission
  21. A bon? Tes sur?
  22. Holox
    Allumage mvt dd
    Tu gagnes 1 à 2 chevaux voir +. Monté en régime incroyable... Bref tu gagnes sur tous les plages.
  23. Perso j'avais un 107 d'origine sur mon booster. J'en ai repris un en 107. Tes de pau?
  24. c'est ecrit sur ton carnet MBK normalement. En général, 2 bar minimum, 2,5 max. après sa depend si tu prends des gens derriere, tout sa, tout sa.
