Tout ce qui a été posté par Holox
carburateur 24 + BigValve, ma boîte à air rentrera si je met un adaptateur? Le carburateur ressort pas trop car il y a une BigValve?
- Afficher les commentaires précedents 11 en plus
Ben, il petarade et va pas à plus de 5kmh poignées à fond bien sur. Donc je pense gicleur trop gros.
Oui trop gros baisse 10 points ou mets direct un cornet de toutes maniére c'est carburateur ....Pas fait vraiment pour les boîte à air
Ta un cornet à me conseiller qui fait pas un bordel monstre et qui est adaptable avec une entre d'air 46mm? Qui fais pas trop grillé esthétiquement, qui ressort pas trop?
Je vous tiens au jus, j'ai mis le cylindre et j'ai changé l'embrayage par rapport a l'autre qui patinais vachement et j'avais pas de démarrage. La j'ai une bon démarrage mais sa ram un peu après, je suis en galet 4,5 je les changes après pour du 5g
Salut. J'ai un souci, j'ai installé mon cylindre, et j'ai fais joué le kick pour voir si ça se passer bien. J'ai mis la culasse. Et la je me suis aperçu que le kick est devenu dur, et que quand je kické le kick ne remonté qu'à moitié. ça peut venir de quoi.
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
Ouais, daccord, mais pourquoi sa kické normal sans la culasse, et puis des que je la met sa devient vachement plus dur?
bah heureusement que sa devient plus dur c'est grâce a sa que tu arrive démarrer sa s'appelle la compression!! Allez si tu es sur de ton montage démarre le !
je rédémonte demain, pour reverifié les segments et mes clapets. (j'ai acheté un kit de joint de plus au cas ou).
- Signaler
Salut les gars, j'ai récup un booster que je me suis fais voler il y a quelque mois (7mois). j'ai tout récup dans un sale état, ce qui m'interesse le + c'est le moteur. Premier reflex dans la cours des flics (car le scoot a dormi dehors pendant 3 mois chez les flics), c'est de kické pour voir si y'avais de la compression. Alors il y a de la compression m ais le kick reste en bas. Cylindre cassé, vilebrequin ?
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
au bout d'un an et un jours, le cadre est a toi. Renseigne toi, mais à l'époque c'était comme ça.
M'en plus si les flics on rien dis, c'est que le numéro du cadre est plus ficher
à partir de la restitution? J'ai pas forcément la place de le garder autant de temps..
à partir du jours qu'il a était déclarer voler.
Commande maxiscoot vendredi dernier, expédier hier. NORMALEMENT recu demain. Qui a déjà étais livré par GLS?
- Afficher les commentaires précedents 9 en plus
ben quand tu vois 1/10 pour 270 avis, ou 2/10 pour 180 sur plusieurs sites, me pose des questions
tu a bien raison holox après tous les livreur son pas sympa ou même les boîte qui livre mais avec gls moi j'ai jamais eux de souci par contre mon père oui mais en parlent d'un ton ferme et haut il en mener pas large sur le moment
Ah oui, bref, entreprise pas très serieuse quoi... Site pas mis a jour, mauvaise expérience.. Si je recommande sur maxiscoot je ferais gaffe si il y a pas dautre livreur que gls..
Normal que ma roue arrière de mon booster est bloqué quand le moteur est arreté? Impossible de le pousser.. Quand j'allume c'est bon, sa debloque. Je pense a l'embrayage qui reste accrocher a la cloche.
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Démonte l'embrayage et teste la cloche dessus c'est pas normal normalement si ça fait sa (l'embrayage qui colle a la cloche) tu peux démarré en poussant....
regarle niveau d huile de la trans ça m'a fait la mêmes sur mon nitro y avais cazi plus huile
Je pense aussi a l'embrayage qui fait sa.. De toute facon demain je recois ma commande (kit, embrayage, cloche, nouvelle courroie)... Et je changerai dans le semaine l'huile de transmi. Je vous tiens au jus
