Spark
    14
Tout ce qui a été posté par Spark
  1. Spark
    scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
    Salut En tout cas merci pour le partage On s'arme de patience pour la suite Bonne continuation
  2. Spark
    J'allume une bougie champion
  3. Spark
    Yes une bonne sieste
  4. Spark
    Un régal encore merci pour le partage
  5. Spark
    scooter peugeot quel pot choisir
    Salut ,je confirme ce que dit Alain bon rapport qualité prix pour les Giannelli les perfs sont au rendez vous.
  6. Spark
    scooter chinois Utilité embrayage malossi kymco 125
    Salut Cela ne coûte rien teste avec le ressort et les galets fournis avec le variateur .
  7. Spark
    scooter mbk - yamaha débridage Aerox / Nitro 2018
    à tester ressort de poussée
  8. Spark
    Salut yes merci du retour
  9. Spark
    scooter mbk - yamaha Dureté ressorts embrayage Malossi.
    J'allais te le proposer
  10. Spark
    Salut , le meilleur moyen reste de tester avec ta configuration avec galets et ressorts pour commencer .
  11. Spark
    prototype Projet tracteur tondeuse custom'
    Salut Dans une autre vie sur une autre planète j'ai effectuer une segmentation sur ce moteur monter sur un motoculteur pour retourner la terre bon...... Pour appuyer les copains mets de l'huile pour les différentiels de la boîte et oui cherche côté carburateur pour la prise d'air . Pour info moteur coupleurm donc pour la patate en mode quad un peu chaud mais tout est possible
  12. Spark
    Salut tu as déjà tout dis .le 2 temps pas trop compliqué à débrider meilleurs perfs etc.... Le 4 temps compliqué pour gagner en perfs (bride cdi anti pollution .....) En 2 temps : https://www.piaggio.com/fr_FR/models/nrg/nrg-50-2t-2018/ https://www.piaggio.com/fr_FR/models/typhoon/typhoon-14-pouces-50-2t-2020/ https://www.aprilia.com/fr_FR/models/sr/sr-gp-replica-50-2t-2020/ après il reste les chinoiseries je te laisse chercher…..
  13. Spark
    scooter piaggio - gilera Runner 125 ne tiens pas le ralenti/ voyant huile
    Salut Je suppose que c'est un 4 temps ton runner. Et de quelle année . Bon les classiques contrôle filtre à air bougie arriver d'essence , contact électrique , niveau d'huile. Comme il est reste longtemps sans rouler il faut faire un bon check up.
  14. Spark
    Salut merci pour le partage 2ans et demi d'errance vive la persévérance . au plaisir
  15. Spark
    Salut merci du retour, le couple un point positif du 4 temps.
  16. Spark
    Différence typhoon nrg euro4
    Salut si c'est un 2 temps pour moi c'est pas mal . j'ai un pote qui en a un ,c'est increvable si c'est un 4t passe ton chemin
  17. Spark
    mécaboîte Fuite
    Salut hey Au moins belle photo D'après ce que tu dis je chercherais du côté des joints culasse et autres 2 t où 4t ?
  18. Spark
    Légende
    Salut Un peu plus de précision sur la configuration du scoot serait bien venu NB de km et entretien etc. .....
  19. Spark
    scooter oldies50cc 4t
    Salut , Bon verif niveau d'huile et donne la configuration du scoot si il y des modifs pour essayer de cibler un peu mieux
  20. Salut, pas le choix il faut que tu mets du dégraissant dans tout le circuit faire chauffer le moteur un peu et rebelote vidange avec un dégraissant .Si tu connais un cuisto tu lui demandes du dégraissant ils en ont du super puissant et efficace .
  21. Salut Pas évident vide tout le circuit d'essence regarde du côté de la pompe si cela n'est pas bouché .si il a démarré au start pilote l'essence n'arrive pas dans ton cylindre cherche en amont jusqu'au réservoir
testmax
Concours Allumage ×
