nathan 2917
V.I.P.
    147
  1. aba tu m'etonne faut des poumons en alu mdrr
  2. mongoliene ?
  3. ensuite ils ont du se sentir con mdrr je t explique pas la file que ça va faire mdr
  4. a oui quand même mdrr mais bon faut être attarde pour ce trimbale avec autant dehors comme ca ( pas en feutrine hein mdr )
  5. a oui tu m ettonne le flic a du croire tomber sur un petit revendeur et non rate un polisseur
  6. salut quelqu un a une théorie pour mon problème que je vous explique maintenant donc : Je monte un st6 streetrace ( fonte donc ) sur mon SR le kit est neuf je precise il avait du tourne 30sec en tout car pas mal de souci car clapets a l envers :ph34r::ph34r: et en enlevant la bac je vous des rayure au jupe je devais mettre le joint d echap je regarde au passage et la plein de rayure dans le kit des micro rayure pourtant j'ai tout monte l huile ipone scoot city j avais fait du mélange a 2.5% le peu qu il a tourne
    voilà voilà merci pour vos réponse
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      avant de le faire tourne j'ai regarde il avait rien j'ai mis un mélange a 2.5% et toit monte a l huile il a tourne 30sec et voilà les rayure
    3. Crossman13
      Crossman13
      Segment à l'envers ou pas dans l'ergot peut-être
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      et si tout bon j'ai redémonte et les segments sont tous les deux identique en tout point
  7. le bas moteur de on SR avait come des veine qui sortais de l alu j'ai du poncer et au niveaux de la roue il y a cole des "crottes " d alu
  8. moi j'ai mon SR la en 70 st6 et bida s3r un bordel pas possible , mon bws en parmakit as de bruit du tout
  9. pareil et au tel il rigole avec toi et t'envoie pas chier taleur ils m'ont appeler pour dire mon colis partait et on pas fait de chichi pour mon embrayage peter
  10. si ça fait un bruit comme ça il y a un souci de corde vocal mdrrr
  11. coté échap c'est surchauffe souvent
  12. salut alors tout d'abord j'ai rien compris ensuite rien capter et pour finir j'ai pas compris donc peut pas t'aidé
  13. moi j'ai refait la cartouche de mon popo evo nickel presque un origine mdr , oui le bruit c'est bien sauf quand sa crie
  14. megascoot sont géniaux je viens de les avoir au tel pour un embrayage sx86 casser ils m'ont rappeller pour me dire que c'était envoyé et a chaque fois un porte clé ou une casquette
  15. non ba apparement le cylindre aime bien mais faut je refasse la laine de cartouche trop de bruit la
  16. a ba moi faut pas partir dans des trucs comme ça par ce que je peux aller loooiiinnnn mdr
  17. en plus j'ai deux vilebrequin mort d'avance mdrrmais la bielle est course origine donc va pas aller assez loin
  18. aie du a la cage à aiguilles pété ? ça a l'air d'être que des micro rayure un piston neuf un coup de papier a poncer ça repart , mieux que le st6 en forme ou le st6 rincé ? mdr a on va voir sur booster ce que ça donne ce top bleu
  19. l'essence c'est dangereux en plus et pas toujours efficace oui le piston qui était dans mon mhr racing il a aucune rayure en plus il est nickel je vais mettre de l'ipone a la fraise pour que sa glisse nickel et sente bon mdrrr
  20. a tu nous prévoit quoi du coup ? moi aussi je fais le plus discret possible feux avant d'origine scoot blanc pas d'autoc pas de truc qui brille ou chromé juste mon polini evo qui gueule mdr
  21. salut pour ta transmi faut de la 80w90 en huile
  22. ba pour quel raison ? pour vidé les stock de c'est kit la avant ?
  23. pour mettre le piston faut bien la preparé avant sinon sa raye le cylindre mdrrr j'avais poncer jusqu'à 320 moi enlevé le max de rouille quoi
  24. a oui une bombe noir ht j'ai repeint mon popo evo avec au coude 2 couches sa tien bien j'ai poncer avant ou pour pas se salir j'ai un piston de 70cc ( diamètre 47mm) sa rentre aussi mdr
