patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha Ne0'r0Xx
    une transmission ?
  2. patou80
    Salut , D'après ce que j'ai appris sa servirai a récupéré les gaz qui ne sont pas bruler a haut régime et sa les renvoie as bas régime ! Mais pour nos scoot sa ne sert a rien . C'est à partir de 125cc si ma mémoire est bonne . Et coté perf c'est des âneries ! Tien j'ai trouver sa sur le forum , tu aura plus d'infos :
  3. patou80
    scooter mbk - yamaha Démontage cloche embrayage
    Salut , Perso moi j'utilise cette clé : http://www.maxiscoot.com/motoforce-clee-d-embrayage-mf99-00066.html Sa marche très bien , très solide , simple a utilisé ! ( les deux ronds dans les trou de la cloche d'embrayage ) et avec une clé à cliquet et une douille , ça passe tout seul sans efforts
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha Booster pot yasuni
    je confirme !
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Roue arrière tourne mal
    Sa m'interesserai moi aussi le frein a disque sur booster .. Car les tambour s'use trop vite c'est de la merde . Si tu pourrai mettre le tutoriel stp :cool2:
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha MBK NITRO CONSOMME TROP
    je ne voie pas du tout d'ou peut venir le soucie .. Toujours faire un nettoyage carburateur sa fera pas de mal .. Attend l'avis des autres ..
  7. patou80
    Salut , Je pense a un soucie de carburateur ( le trop plein ) qui a vidé toute ton essence ! Donc sûrement un soucie avec le pointeaux qui n'a pas fermer l'arriver d'essence .
  8. patou80
    personne a parler de pot :D Avec le Stage6 sport pro ( embrayage ) on n'a un très bon démarrage , meilleure reprise , c'est le top !
  9. patou80
    Et bien sur tu peux ajouter un embrayage question d'avoir un bon démarrage ! ( le Stage6 sport pro )
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha Avis configuration rocket
    Comme je l'ai dit , les ressorts ne sont pas bon , et surtout le poids des galets ! Avec ce poids tu appel les flics à 5 km a la ronde :P Quand les galets sont ( difficile a régler ) c'est souvent la cause des ressorts qui ne sont pas bon !
  11. patou80
    scooter mbk - yamaha Bougie blanche mais moteur marche parfaitement
    La patte a joint je déconseille ! sa tient pas dutout ! et mets pas de joints rond , mais le joints plat ! joints plat : http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/joints-de-pot/joint-de-pot-adaptable-scooter-a-bride-renforce.html?gclid=Cj0KEQiAuMOlBRDf6_izz93n-pEBEiQAsJCJWtR_DCjmdNmGVI0M5wMnzG0nDKXUr7LGP1o8D5-sobkaAgPY8P8HAQ joints rond : http://www.rcv-team.com/modules/boutique/include/genere-filigrane.php?zoom=0&image=aW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy9QMlIxNzU4LmpwZw==
  12. patou80
    Voilà !
  13. patou80
    pour le joints de pot , tu démarre ton scoot , tu laisse chauffé , et quand il est chaud tu bouche la sortie des gaz ( tu bouche le sortie de pot ) si le scoot cale , c'est que le joints de pot et bon ! Si il continue allumé le joints de pot est mort ! sinon pour le cylindre je crois que sais pareil , mais pas sur , a confirmée !
  14. patou80
    le artek k1 oui il est pour petite configuration , le k2 passe bien sur le 70 malossi fonte sport ! donc le corsa qui est légerement plus puissant passe quand même . Mais il y aurai pas tout la perf du kit !
  15. patou80
    en galets tu mets 4.5gr car si en augmentant le poids des galets ça fait des " troue " ou sa avance pas c'est que les ressors sont trop dur !
  16. patou80
    Une prise d'air peut jouer sur la couleur oui !
  17. patou80
    galets augmente le poids ! rouge de qu'elle marque tes ressorts ? le c16 passerai parfaitement !
  18. patou80
    Le pot artek tourne pas mal sur ce kit !
  19. patou80
    Salut , En embrayage je mettrai plutot sur Stage6 sport pro ! courroi renforcé malossi xspécial ou kevlar ! sinon le reste et bon . Garde ta boîte à air , et prépare la pour avoir plus d'air ! Le variateur n'est pas trop le top pour la pointe ( mon avis ) .. Je prendrai plutot le artek petite plage . Sinon le reste est parfait ! En carburateur je mettrai un 19mm mais 21 n'est pas mal mais risque de trou ! tu peux ajouté une transmission bien sur
  20. patou80
    scooter mbk - yamaha comment detecter une prise d'air
    Salut , Pour tester une prise d'air ( pot ) tu démarre ton scoot , et tu bouche la sortie d'échappement ! si le scoot s'éteint c'est que le joints et bon , si il reste allumé ton joints et hs . Pour le cylindre je ne sais pas .. Mais je pense que le teste que je t'ai dit joue aussi ( pas sur ) .
  21. patou80
    j'ai déjà eu des soucies comme sa , c'est les carburateur qui ont des défaut .. Essaie d'augmenter de 5 pts pas plus , et faire une grosse pointes avec de 1 km minimum .
  22. patou80
    scooter mbk - yamaha Besoin d avis sur configuration spirit av 2004
    Conti je ne connais pas la dureté .. , les cornets sont plutot pour les kit 70 racing / hyper racing . le s3r boff pas top .. pareil que le yas r , faudrai un autre pot , mais le s3r il peut passer ( sans soucie ) mais les régimes change donc a voir ..
  23. patou80
    Salut , boîte à air origine , gicleur entre 85 à 95 , galets 5.5gr ( sauf si tu veux faire du wheeling uniquement ) les petit ressort d'embrayage jaune malossi . mets un embrayage Stage6 sport pro . tu peux mettre une clavette décalé et une transmission .
  24. patou80
    salut , Ta fait des réglage entre deux ? ta fait " une pointe " entre deux d'aumoins 1km minimum ? si elle reste blanche sa veux dire gicleur trop petit .
  25. patou80
    scooter mbk - yamaha Spirit 2004 démarre et cale
    aucune idée
