patou80
    7
  1. et pour le remettre tu fait comment ? tu claque des doigt ? :p si la courroi est usé elle dois pas monter au max , donc pour la retiré ça va être un peu dur .. moi je tir sur le correcteur de couple , avec une main et je fais glisser la courroi .
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha Problème carburateur
    Salut Yamaha , Qu'elle est ta configuration complète ? Car pour mettre un carburateur de 21 tu dois sûrement avoir une bonne configuration , j'espere que tu 'nest pas en origine ..
  3. Salut , Oui tu peux , il suffi d'enlever en premier la courroi du variateur , et ensuite il faudra que tu appui au max sur le correcteur de couple pour faire sortir la courroi , c'est pas facile .. Et pareil mais dans l'autre sens pour le remontage . C'est plus simple en enlevant l'embrayage , mais si ta pas ce qu'il faut , tu sera obliger de faire comme j'ai dit .. Si tu veux enlever ta courroi juste pour mesuré comme je t'ai dit , tu n'a pas besoin de la retiré , Tu prend un mettre , et tu mesure ta courroi et tu mets ton doigt devant le chiffre et tu regarde . Attention il faut préci .. Car entre 1.4cm et 1.6cm il y a une grande différence ..
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha Problème vitesse de pointe
    Oui ça se voie pas forcément . Mais les cm parle d'eux même :)
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Rester sur le carburateur d'origine
    après ça peut jouer avec l'embrayage .. Perso pour moi les Stage6 sport son les meilleurs .. ça se régle tout seul et marche bien ..
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha Consommation carburateur 17,5 booster
    avec ma configuration ( dans signature ) je fais 130km/h avec un plein ( rocket 6L ) en tapan dedans ( 130km/h et le scoot cale ^^ )
  7. patou80
    avec un bon réglage variateur + carburateur ça peut donner pas mal . temps que tu change pas ta baa pour un cornet tu aura une bonne perf . Mais je sais pas si le rouge malossi est bon .. Fait des test en pointe , ect .. pour savoir si tu gagne mieux en rouge ou en jaune .
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha Enlever la rouille d'un pot
  9. patou80
    tu avais un gicleur de combien avant de monter le pot ?
  10. Un accident est vite arriver
  11. Oui , mais bon il faut contacté les membres de la somme , de l'oise et de l'aisne pour être plus nombreux . Mais bon pour le moment moi je pourrai pas vous suivre a cause d'un accident =>> Il faut que je rachete un moteur complet + fourche , joints ect ..
  12. patou80
    scooter mbk - yamaha Réglage carburateur (Besoin d'aide)
    Salut , ce que tu as fait ne sert a rien a prendre un carburateur de 14 , prend directement un 17.5 ou remets celui d'origine . Ensuite retire ton cornet tu perd de la perf avec un cornet , les cornets sont seulement pour les kit 70 racing high end ect ...
  13. patou80
    Une courroi qui a 19.000km/h , crois moi elle est bien usé :) prend du renforcé tu sera tranquille pour un bon moment . La couleur de la bougie ne veux pas dire si le réglage est bon ou pas . Quand on passe d'un pot origine a un pot " détente " il faut augmenté le gicleur de 5 à 10 pts max . Nettoie au passage ta mousse de boîte à air ;)
  14. patou80
    Donc ta courroi n'est pas usé ? ( 1.6cm ) Ta refait un réglage carburateur ? pour les ressort je pense que tu peux rester en origine si tout ton moteur est d'origine ! Sinon ce que je voie c'est seulement par augmenté ton gicleur . Vue tu as changer de pot donc tu as sûrement était en pot origine avant ? Donc augmente le gicleur de 5pts , fait une pointe , et si c'est pas suffisant augmente de 2pts jusque tu commence a apercevoir un grand manque de puissance
  15. patou80
    Salut , Qu'elle est ta configuration ? Ta quoi comme ressort embrayage et poussé ? Qu'elle est l'indice de ta bougie ? carburateur de 12 ou autre ? Ta courroi n'est pas usé ? ( 1.6cm ) , Ta refait un petit réglage carburateur ? Ton pot et bridé ? .. Manque beaucoup d'info , pense a mettre dans ta signature ta configuration complète pour avoir plus d'aide .
  16. patou80
    Salut , Reste en carburateur de 12 , et a mon avis tes galets sont pas du bon grammes . ou les ressort ne sont pas les bons . Mais je pense que tes galets sont trop léger .
  17. patou80
    scooter mbk - yamaha Pas de gain de pointe
    Salut , Oui c'est normal
  18. patou80
    Accident / Assurance
    Oui , mes phare fonctionné bien ( j'était partie chercher de l'essence ) , mais sur le retour a chaque nid de poule mes feu s'éteingné et une petite boss et il se rallumé ..
  19. patou80
    Pour l'alcool les crs n'ont pas fait de teste d'alcolémie , mais l'odeur de l'alcool était présente et forte .. il a même avoué au crs qu'il a pris 3 verre d'alcool . Mais il n'a pas précisé qu'elle alcool .
  20. patou80
    Bonjour , J'ai eu un accident hier soir à 22h30 , un véhicule ma refusé la priorité , mais c'est ma faute car je rouler sans feu ! Mais c'est dans un endroit bien éclairé , enfin bref , pour moi la personne ma bien vue , et a voulu passez en bombe devant moi ( croyant qu'elle aurai le temps ) je dit sa car j'ai entendu le moteur et les roue de la voiture gueuler , mais le problème c'est que moi je rouler à 75km/h avec mon amis dérriere . La voiture a eu le phare avant gauche défoncé le pare choc et le capot portiere + ailes , moi mon scooter tous les carénage sont tomber voir photo , le moteur c'est cassé presque en deux , la fourche et casser , il y a plus rien . Ps : je précise que le conducteur du véhicule ( voiture ) avais bu plus de 3 verre d'alcool ! J'ai remis la bride au variateur et changer le pot pour que l'assurance marche , donc je l'ai rebridé . Ma question était : Je voudrai savoir si je peux avoir une aide , un versement ou autre pour pouvoir acheter un autre scooter Merci ! Voici les photos :
  21. patou80
    scooter mbk - yamaha énorme trou en accélération
    il faut pas ce fier a la couleur de la bougie , c'est pas avec la couleur qu'on n'a un moteur bien réglé , mais sa joue aussi :)
  22. patou80
    Bah ta trouver d'ou le soucie venez :) Prend une bougie br7hs et ton soucie sera réglé ;)
  23. patou80
    scooter mbk - yamaha carburateur 17,5
    oui mais entierement d'origine avec pot d'origine débridé , les carburateur 19mm son mauvais , autant mettre un carburateur de 28 sur un full origine sa fera les même effets ! :)
  24. patou80
    en tout cas sur du full origine , juste débridé variateur + pot origine , j'ai tester avec un 19mm j'ai beaucoup de trou et peu de reprise , j'ai tester tous les réglages + gicleur , le gicleur 75 était le meilleur sur le full origine juste débridé , mais bof bof les reprise ect ..
