patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha Kit 70 corsa polini
    d'accord :) pense a mettre ta configuration dans ta signature ;) avec une photo de profil pour faire plus beau et plus présentable ^^
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha courroie qui s'effiloche
    Salut , Je pense que ton moteur chauffe trop .. ou ton variateur ou correcteur de couple , a une petite entaille , et la courroi passe dessus , et elle se " coupe petit a petit "
  3. non ce n'est pas normal .. mais bon normalement avec un kit 70 tu ne roule pas a 80km/h , c'est pas possible sauf s'il est mal réglé .. mais je pense pas que sa soient sa . déjà avec pot origine + variateur débridé c'est déjà 75-80km/h ( compteur scooter )
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha problème avec mon nitro kit 70
    bah il faut démonter culass cylindre et vérifié les joints .. joint d'embase , et joints de culasse
  5. patou80
    d'accord , donc c'est sur que c'est pas la bougie , tu n'a pas de prise d'air ?
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha Nitro qui cale, qui a des "trou d'air"
    Oui . des galets carré peut faire se soucie , une courroi usé fait perdre les perfs , les ressort embrayage poussé qui sont usé ..
  7. patou80
    ça peut être ta bougie .. tu as quoi comme bougie ?
  8. patou80
    si c'est le carburateur , oui il est sencé démarré .
  9. oui mais on se comprend :) c'est les même c'est juste le coude qui change
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha quelle configuration je pourrait mettre sur mon spirit
    pour le carburateur je te conseille un 24mm black edition . l'allumage c'est pas mon domaine , je laisse les autres répondre :)
  11. bah si tu regarde la vidéo complète ça va t'aider car a l'endrois ou il mets ses roulement , c'est la ou toi tu devra faire pareil ..
  12. change ta transmission , pour une semi longue , voir longue car ta transmission te " bride " car elle est fait pour de petite vitesse .. yasuni c21 pour ta configuration sa ira très bien , avec transmission longue ou semi longue
  13. J'ai regarder sur internet ton pot n'est pas homologué . https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-393-pot-echappement-pinasco-handmade-racing.html normalement , il y a une bride a l'entré du pot , et au niveau de la cartouche .
  14. patou80
    scooter mbk - yamaha Se lance pas a plus de 30km/h
    oui il faut démonter la cuve et néttoyé le carburateur complet .. après si tu avais ton carburateur sur ta boîte à air , tu n'a pas besoin .
  15. patou80
    ouais en plus qui est configuré pour la vitesse , il dois pas avoir que un kit et un pot a mon avis . il y a du big valve , carburateur 24 voir plus , transmission , variateur , embrayage , ressort poussé embrayage , ect ...
  16. Voici une vidéo de tom67 qui change le sien ;) Bonne amusement ;) Ps : en regardant la vidéo je me suis rendu compte de mon erreur , la transmission qui est a droite avec la longue tige , c'est celle ou la roue est fixé dessus :rheuuu:
  17. patou80
    scooter mbk - yamaha Amélioration de mon Stunt
    Pour moi sa ne sert a rien . à part avoir des soucie . si jamais ton cdi te bride , autant acheter un cdi racing et voilà :)
  18. ça peut être que celui qui m'attient la roue , il faut que tu vidange ton huile de transmission . ensuite tu ouvre . et tu regarde qu'elle roulement et sur l'arbre de la roue arrière . automatiquement , en bougent la roue legerement tu le véra bouger " vue sur la transmission " si ma mémoire est bonne il y a 3 gros roulement celui tout a gauche pour la transmission primaire celui a droite pour la transmission secondaire et celui du milieu pour la roue
  19. patou80
    les deux lien n'ont pas mis la configuration complète . tu peux pas rouler avec un kit 70 mxs sans carburateur 21 voir 24 par exemple .. il ont pas tout mis , donc fait pas attention a sa .
  20. patou80
    Bah tu as le kit 70 trophy en fonte pour 102euros sur maxiscoot , avec frais de port , http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt.html?category=2595
  21. Salut , c'est sûrement un roulement de la transmission ..
  22. patou80
    Non pas de jaune , c'est trop dur est tu aura que des trou . prend full blanc malossi ( embrayage + poussé ) tu parle de qu'elle pignon ? comme le noms du carburateur l'indique , le niveau de la boîte à air dois faire 17.5mm ^^ si tu n'a pas de kit roule comme sa , mais tu aura pas de perf , ( legerement grace au 17.5 mais tu consommera plus )
  23. patou80
    scooter mbk - yamaha booster démarre mais roule pas
    d'accord , bah pour demain , vérifie l'état des piéces , ( la liste que j'ai faite )
  24. patou80
    alors pour les ressort ( poussé + embrayage ) prend du malossi blanc ( si tu roule en kit 50 alu ou fonte ) si tu roule avec le kit 70 fonte je te conseil du full jaune . tes galets faudra changer leurs poids , mais seulement quand tu aura les kits . je peux pas te dire qu'elle poids maintenant , il faut je sache qu'elle kit tu vas prendre , une fois tu l'aura tu me demande et je t'aiderai ;)
