en 6g tu sera nitro lourd ni trop léger en galet que ces du 6,5 d'origine donc la tu ne va rien perdre
en gicleur on peux pas dire il faut tester du 90 et voir ce que cela donne
salut
déja sa serais bien de savoir quel carburateur de 24 tu vas monter merci
et en boîte a clapet tu change juste les lamelle de la tienne par des fibre de carbone en 0,35 et ça sera bon a moins quel soit morte ta boîte a clapet
salutation
il aurais fallut contrôle le jeux du cylindre piston et le jeux a la coupe des segment que chez airsal ces un peu la loterie parfois
pour le coup a démonter le piston du vilebrequin retiré le segment poser le cylindre sur une parti plane cotes ou va la culasse ver le bas inséré le piston et le laser tomber seul si il glisse puis ce coince avant d'arriver en bas jeux cylindre piston trop juste
si ça fait l'inverse trop grande qui ne sera pas possible dans ton cas et ce test et à faire si pas d'outillage de mesure de précision sous la main pour faire les bonne mesure
salutation
ces une vis a tête auto cassante il faut y faire une entaille avec une Dremel puis un tournevis plat et le dévisser et changer par une vis a été normal du même diamètre
salutation
pourquoi avoir agrandi les prise d'air si ne n'est que crées des souci inutile
seule solution racheter une boîte à air neuve ou bien re régler l'apport en essence si possible
on ne peux pas savoir de ou ça vient ton bruit ces trop vague la en nous disant juste que ça fait un clic coté carter de variation
il faut démonter le carter et voir si aucune pièce ne bouge alors quel ne devrais pas de la si sais moteur en rotation que ça fait ce bruit voir si tu peux démarré le moteur sans le carter de kick et arrivé a trouver de quel coté viens ce bruit plus précisément.
donc il faut les démonter de sur le scooter
puis démonter les cache poussière et les spy pour les changer il son mort
il faudra aussi re mettre de l'huile dedans
sur YouTube il y a plein de bon tutoriel pour le démontage et re mise au propre de fourreau de mbk booster ou nitro
