fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. j'ai eux le cas moi aussi et sa fous bien les nerf sa
  2. il y a une autre solution tu vas voir le concessionnaire de la marque de ton scoot il pourra te commander sa
  3. salut ces pas la taille de cuve ou de boisseaux que tu dois regarder mais bin ce que dit bader la sorti du carburateur qui vas dans la pipe admission
  4. si tu roule encore et que il peter tu pourrais casser ta porter de roulement donc carter mort et ou bien ta transmission si ces un roulement de transmission et oui pour savoir lequel et mort il faut démonter le carter de transmission on peux pas le savoir comme sa
  5. salut moi je fais avec les produit motip il son super en peinture et verni après si vraiment tu veux de la bonne peinture pour pistoletage va dans un magasin fait pour carrossier il aura que du bon en qualité sinon tu peux aussi aller voir sur pinture voirture il on de super peinture tout comme dautre site
  6. salut moi j'ai toujours fait comme bader dit en plus j'ai un pros par chez moi il est le specialiste du roulement donc ave la ref marquer dessus il me donne toujours le bon roulement si par chez toi tu en a qui vende du roulement tu y va avec ta ref marquer dessus et tu lui dit ces pour monter sur un carter de transmission scooter il me faut un jeux c3
  7. salut le pot ne fera rien gagner donc tu peux oublier si vraiment tu veux y gagner en perf et pas le bruit car le bruit importe peux passe sur un bon pot détente avec un pot détente gicleur tu laisse le 65 tu teste voir si bon ou pas et des galet de1,2g de moins que monter en origine et si vraiment tu voudrais monter le yasuni éco tu gagnera rien en pointe ces un type origine donc fait pour avoir sensiblement les même perf que le pot origine
  8. salut les copain
    qui connais un bon site de vente de pneu qui bien sur on leur stock a jours
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      il son trop chiant pour sa les conces alors que je pourrais leur laisser un billet pour le travail fait
    3. jimmy@
      jimmy@
      je vais chez un vendeur de pneu voiture , ça coute 15/20 eu pour les 2 et ça prend 10 mn.
    4. fred82000
      fred82000
      une fois jetais aller voir un mec qui fait que du pneux il me lavais fait gratuitement il vouler même pas de billet rien vue que setais pour viré un vieux pneu
  9. Conne monter juste avant que la pluie arrive et vis st6 avec aimant intégrée monter aussi
  10. salut roule plus avec la tu as un souci de roulement il te faut faire comme jeff dit tu démonte le carter de transmission une fois vianger et tu contrôle les roulement voir celui qui fit du bruit si ces celui de roue il te faudra faire tomber la roule pour y acceder
  11. tu tes fait douiller cherche pas si l'allumage et bien monter ta moto doit bien tourner que un allumage mal calet sois tu as des retour de kik et sa démarre pas sois sa démarre mais pete du pot fait des psicht ou tousote si la ces pas le cas ton souci et ailleurs
  12. salut tu lui prend la moto et tu démonte l'allumage et fait un echange ou vente
  13. fred82000
    scooter
    salut quel scoot et quoi comme kit cylindre et quoi en réglage galet ressort embrayage sans toute ces info on peux pas dire vue que lon et pas madame irma
  14. salut déjà donne nous ton budget glopbal que tu as entre le pot variateur et pièce de réglage ensuite on change pas un embrayage si il est encore bon que tu y gagnera pas plus que avec celui origine si tu le regle bien donc bon ressort monter a savoir aussio combien a de kilomètre ton scoot et si un entretien a ete fait que on monte pas un pot sur un cylindre qui aurais les segment user ou le vilebrequin pres a lâcher
  15. bonjour tu as pas lu le reglement donc tu vas te prendre un avertissement il y a des regle simple ici a respecter change ton joint embase et met y un peu de pate a joint des deux cotes tu re monte et serre tout bien comme il faut astuce donner par un membre ici a moi même j'ai tester et ces nikel si après sa les joint de cylindre changer il y a toujours le souci il faudra voir cotes joint inter carter ou bien réglage carburateur
  16. celle la j'aimerais ne pas la connaitre
  17. bfm tu es bien mignon toi mais moi ces sur le journal local qu'il te font passer
  18. ces sa et après le flic qui te sort tu sais ce que sais un délit de fuite
  19. @noux en kit 50 a 90 et une voiture de flic qui te colle au cul et tu rentre presque dans la vile avec pas de ru sur le cotes tu te prend un pv facilement pour le coup
  20. tu prend une boîte de gicleur de 80 a 100 et ça sera bon normalement
  21. salut teste et tu le sera vite ou bien @Greg95 toi qui a un poli cp serais tu lui répondre ou donner même une base de réglage pour ce type de carburateur
  22. fred82000
    70cc
    salut pour du polini fonte un 17,5 ou bien un 19 même 21 y va sans souci pour lhuile il faut voir suivent celle que tu prend si dessus ils disent mélange ces que sa ira pas avec la pompe a huile
  23. et quantu tu es comme moi pas loin de la vile ça fait 0 chance sur 0 et sa fini en pv
  24. il faudrais que tu men donne que moi jen et déja eux des pv et certain il aurais pu sans passer de me le donner
  25. de tout façon il cherche toujours le moyein de te foutre un pv pour quoi que sa soi
