fred82000
Conseillers techniques
    432
  1. il a aussi un gs trop gros un 60 il ne la sûrement pas changer pour un 45 comme je lui es dit en plus de changer sûrement son aiguille qui ne doit pas être bonne et non forcément le gp trop petit
  2. men fous
  3. salut prend une bombe de déodorant et passe du déodorant partout ou tu as des joint moteur tournant et sur béquille si a un moment donner la ou tu passe tu vois que le Scooter sétein il a aspiré du déodorant donc joint mort une fois ça fait et le joint changer tu pourra régler ton carburateur
  4. fred82000
    Kycmo naked 2T
    salut le vilebrequin top racing ces un jeux de loterie je crois bien que jen avais acheter un pour une mob il aller pas non plus javais du le renvoyer
  5. il crois que lon es tous madame Irma
  6. salut en ressort du jaune malossi et en galet pas en dessous de 4g sinon il va gueuler mais pas avancer pour le carburateur je ne comprend pas pourquoi le changer enfin bon si tu monte le Dell'Orto il faut un gicleur de ralentit de 45 et non celui de 50 monter dessus qui es trop riche et un gp e 105 pour tester
  7. fred82000
    Conseil avant achat
    salut la il va falloir déja voir pour le kik le souci qu'il a exactement pour le reste ça sera voir l'état des plaquette de frein et disque plus mâchoire de frein démonter contrôler et nettoyer toute la parti variation changer sûrement la courroie les galets poncer légèrement les garniture d'embrayage si un peu lisse mais pas abîmé ou décoller voir la cloche d'embrayage son état et démonter puis nettoyer et re graisser le correcteur de couple après a voir aussi la bougie a la changer par précaution et le haut moteur jeux au soupape que les segment et le piston sois bon ou a changer plus voir joint de pot aussi et nettoyage du filtre à air si besoin
  8. pas grave que tu ne sache pas je tes mentionne au cas ou tu aurais sue vue que moi je ne suis pas trop calé en Peugeot.
  9. je ne suis pas un pro Peugeot mais @Bader si tu connais la réponse merci
  10. voilà tu fait cela tu teste et viendra nous dire ce que ça fait
  11. quand on a un doute on teste voir ce que ça fait au pire des cas tu vas rien y perdre à part du temps
  12. salut déja tu as monter un kit de merde donc a tu bien vérifier que le plant de joint et bon sur le cylindre et que pas de prise d'air et aussi le jeu a la coupe des segment et jeu cylindre piston ? une fois ça fait tu peux passer au réglage carburateur ou la tu joue avec la vis d'air le gicleur principal et clips d'aiguille au max mais pas du tout le gicleur de ralentit .
  13. ah si clairement vue que déja le 50 qui es monter de base et trop riche la tu enrichi encore plus du coup ta pas d'air qui passe alors sa te fait ton souci du coup il te faut gs 45 gp 105 la vis d'air a 1 tour 1/2 mini max 2 tours pas plus et tu roule voir ce que sa donne
  14. oula il te faut pas un de 60 mais de 45 déja la tu es pas bon du tout
  15. tu as un gicleur de ralentit de combien de monter dedans ?
  16. tien un document trouver sur le site Dell'Orto aiguillesW.pdf
  17. teste la pour voir l'autre comme sa tu sera vite sais sais bien ton aiguille qui merde mais je sais pas si sais pas une w7 qu'il faudrais
  18. salut au vue des kilomètre du Scooter si rien na été changer depuis un bon moment il faudrais faire une bonne révision du piston cylindre puis aussi coté variation les galet la courroie le graissage du correcteur de couple et l'état des mâchoire d'embrayage changer aussi de bougie si besoin
  19. sa je ne serais te dire moi jen fait pas a toi de voir ce qui es mieux pour toi avec des test
  20. prend une boîte à air avec une mousse malossi pour boîte à air
  21. big valve inutile pour le kit que tu as variateur si sais le sort pro une vrais merde a régler je dirais teste d'autre galet voir si sa y change quelque chose
  22. tu ne touche a rien et nous dit l'aiguille que tu as pour le moment que si il faut tu vas monter en gp alors que ces elle qui fait tout merder et un petit conseil monte une boîte à air aussi avant le réglage ça sera mieux
  23. déja avant de toucher a tout dit nous ta configuration totale
  24. alors sois tu tire pas assez fort sois vraiment tu as un mauvais réglage variation
  25. alors déja tu peux commencer par viré la mousse si tu as tu re met la boîte à air origine a moins que tu es la boîte à air origine avec mousse malossi et cela et bon ton aiguille doit être en cause dans ton souci démonte la et regarde ce qui es inscrit comme le précise Alain
