scooter mbk - yamaha Nitro consommation énorme
fred82000 a répondu à un(e) question de NitroByCris dans Admission et carburation
supper que tu es pue le régler bon un gs de 45 et bon du coup avec un gp plus gros -
Scooter démarre, mais n’avance pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jbdu11 dans Diagnostic de panne
alors Nostradamus si tu veux ça change un peu -
scooter mbk - yamaha Bw’s kit50 qui plafonne a 65 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de loicbouy dans Diagnostic de panne
alors tu dois avoir juste un souci de réglage variation -
alors un spy ml monter ça arrive vite j'ai déja eux le cas javais re fait un moteur et arrivé au premier démarrage un souci de pétaraderont étais le spy mal mit donc bon une prise d'air d'un spy mal mi et vite arriver -
au niveaux carburateur inutile il va aspiré u déodorant et fausser le test faut le faire niveaux pipe admission joint embase joint inter carter aussi après sa il faut démonter le variateur et tout le système de démarrage voir que le joint spy au font ne fuit pas et pareil cotes allumage tu démonte tout et contrôle que le spy ne fuit pas non plus ou pas sorti de son logement -
scooter mbk - yamaha Yamaha Aerox ATHENA Sport 70cc - 60th anniversaire
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Stunt 57 dans Projets Tuning
javais regarder pour un disque de frein leur frais de port été de 16e déja bien trop cher et ces un mec connue du milieux du 50cc qui la dit sur un tictock et sur face tout le monde le dit -
je parler de l'amortisseur que tu veux pas de l'étrier -
salut rpg ces du chinois donc je pense tu peux trouver sur aliexpress peut être le même sinon fait gaffe leur frais de port a rpg son fous -
prévois la au cas ou que on sais jamais tu pourrais en avoir besoin et sa éviterais de re commander et re payer des frais de port -
scooter chinois Débridé CDI Orcal Arios 12
fred82000 a répondu à un(e) question de Orcal Arios dans Electricité
il en a déja parler du variateur et te re propose le même variateur la -
salut pour la pompe a eaux sur Amazon en neuve elle coute pas cher la bosch avec la connectique a prendre en plus
de la vitesse en descente on sen fiche sa compte pas du tout pour un réglage moteur sa sinon tu vas a la montagne tu te tape un grande descente et voilà ta pris 80 en peux de temps laisse ton Scooter tel quel ou trouve le variateur dit pas Alain et pas plus ça sera déja bien -
il a aussi un gs trop gros un 60 il ne la sûrement pas changer pour un 45 comme je lui es dit en plus de changer sûrement son aiguille qui ne doit pas être bonne et non forcément le gp trop petit -
men fous -
salut prend une bombe de déodorant et passe du déodorant partout ou tu as des joint moteur tournant et sur béquille si a un moment donner la ou tu passe tu vois que le Scooter sétein il a aspiré du déodorant donc joint mort une fois ça fait et le joint changer tu pourra régler ton carburateur -
salut le vilebrequin top racing ces un jeux de loterie je crois bien que jen avais acheter un pour une mob il aller pas non plus javais du le renvoyer
il crois que lon es tous madame Irma -
scooter mbk - yamaha Problème puissance nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de intensio dans Diagnostic de panne
salut en ressort du jaune malossi et en galet pas en dessous de 4g sinon il va gueuler mais pas avancer pour le carburateur je ne comprend pas pourquoi le changer enfin bon si tu monte le Dell'Orto il faut un gicleur de ralentit de 45 et non celui de 50 monter dessus qui es trop riche et un gp e 105 pour tester -
salut la il va falloir déja voir pour le kik le souci qu'il a exactement pour le reste ça sera voir l'état des plaquette de frein et disque plus mâchoire de frein démonter contrôler et nettoyer toute la parti variation changer sûrement la courroie les galets poncer légèrement les garniture d'embrayage si un peu lisse mais pas abîmé ou décoller voir la cloche d'embrayage son état et démonter puis nettoyer et re graisser le correcteur de couple après a voir aussi la bougie a la changer par précaution et le haut moteur jeux au soupape que les segment et le piston sois bon ou a changer plus voir joint de pot aussi et nettoyage du filtre à air si besoin
scooter mbk - yamaha Aerox 70cc motoforce
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kamagra dans Diagnostic de panne
pas grave que tu ne sache pas je tes mentionne au cas ou tu aurais sue vue que moi je ne suis pas trop calé en Peugeot. -
je ne suis pas un pro Peugeot mais @Bader si tu connais la réponse merci -
scooter mbk - yamaha Problème nitro
voilà tu fait cela tu teste et viendra nous dire ce que ça fait -
quand on a un doute on teste voir ce que ça fait au pire des cas tu vas rien y perdre à part du temps -
salut déja tu as monter un kit de merde donc a tu bien vérifier que le plant de joint et bon sur le cylindre et que pas de prise d'air et aussi le jeu a la coupe des segment et jeu cylindre piston ? une fois ça fait tu peux passer au réglage carburateur ou la tu joue avec la vis d'air le gicleur principal et clips d'aiguille au max mais pas du tout le gicleur de ralentit . -
ah si clairement vue que déja le 50 qui es monter de base et trop riche la tu enrichi encore plus du coup ta pas d'air qui passe alors sa te fait ton souci du coup il te faut gs 45 gp 105 la vis d'air a 1 tour 1/2 mini max 2 tours pas plus et tu roule voir ce que sa donne
