il y avais un bug mais ces bon la photo s'ouvre bien
qu'elle piston pour mon kit 50 airsal ?
fred82000 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Configuration
met de l'essence dans le puis de bougie si après sa il démarre tu as une prise d'air -
salut la ou les photos ne son pas bien télécharger pour répondre a ta question les carter son fermé avec de la pâte a joint d'origine
salut il manque bien plus que ce que tu dit toi merci de bien te re lire et corriger cela
tu as trouver la réponse toi même vue que trop riche tu baisse de 5 point pour commencer puis de 2 point en 2 point si besoin -
non si trop riche tu baisse le gicleur -
moi ces pas Alain mais pas grave tu as du temps pour trouver la pane du coup -
booster road choix kit variation
fred82000 a répondu à un(e) question de spiritu dans Variation et transmission
prend celui que tu veux ou trouve pour le coup -
tu et trop riche et a voir que malgré cela tu es pas un souci en plus -
je peux remettre ma pompe a huile avec ma configuration actuelle ?
fred82000 a répondu à un(e) question de boosterMbk82 dans Configuration
si si javais bien compris ta question et ji es répondu mon expression ne fait que refléter la réalité de la qualité des copie chinoise pour exemple simple j'ai eux pris un carburateur 21phbg de copie chinoise et bien j'aurais pu serrais le moteur si javais pas fait attention a la tétine en cuivre qui étais casser et donc plus d'huile qui aller au carburateur heureusement que javais ajouté de l'huile dans mon essence -
Mok booster broute énormément a chaud
fred82000 a répondu à un(e) sujet de boosterMbk82 dans Diagnostic de panne
pas besoin de prendre comme sa du coup tu te débrouille seul vue comment tu prend une simple question -
salut tu peux mettre ta pompe sans souci et surtout changer ton carburateur chinois de merde -
salut peux tu nous montré ta couleur de bougie en photo que lon vois vraiment si trop riche ou pas -
j'ai le top perf en correcteur de couple il est pas en grand plage mais plage moyenne je dirais mais pas mal du tout en qualité si tu peux le prendre celui d'occasion va y il irais pas trop mal avec ta configuration même si un malossi peux le faire aussi -
autre solution taper avec un chasse goupille poser sur la queux de vélo les choc pourrez le débloqué peut être
réglage variation ovetto
fred82000 a répondu à un(e) question de skraper79 dans Variation et transmission
photo de ton pot pour voir lequel tu as que le yas z il tourne avec ressort blanc galet léger et le yas r lui par contre ces bien des ressorts plus dur donc sois tu te trompe de modele de pot que tu as de monter sois ta un souci coter montage variation -
si tu démonte pour changer des pièce ou re monte tu mets un joint neuf -
ces chiant la pluie mais bon il faut faire avec -
inutile sur ton moteur vue que tu n'a pas de gros kit le plus utile la clairement ces re passer en ressort blanc et galet léger tu verra ça sera au top -
déja bien cette vitesse la -
salut si toujours pas trouver regarde sur easyparts il doive avoir sa sinon ça sera de l'adaptable a prendre.
Nitro qui avance pas après d’avoir remplacé le Pot d’échappement par un pot Gp evo 3
fred82000 a répondu à un(e) question de Pixom dans Moteur et préparation
sais a rien y comprendre une boîte a clapet ne peux pas changer autant les perf du moteur si tu as toujours ta boîte a clapet qui étais monter peux tu nous la montré en photo que l'on vois son état ? -
tu nous dira si ta trouver ta panne -
il serais bien e faire un retour après test gps -
le psisht au pot ces sois joint spy coté allumage sois joint embase ou compression trop faible
