réglage variation ovetto
fred82000 a répondu à un(e) question de skraper79 dans Variation et transmission
assez bizare que le blanc et pourtant bien adapter normalement -
qu'elle piston pour mon kit 50 airsal ?
fred82000 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Configuration
plus besoin de faire autant de kilomètres de rodage tu en fait la moitié ça sera bien -
il faut surtout re passer en ressort blanc et galet plus léger ça sera bien mieux pas de trou comme tu as la -
si tu aurais pas assez pincer un segment le cylindre ne pourrais pas ce monter du tout si un segment a casser il y a deux possibilité sois la qualité pas top ou bien jeux a la coupe du segment pas bon du tout rien de plus. -
salut en ressort blanc malossi tout ira bien mieux vue que moteur peux puissant et pot pas si performant que sa -
Nitro qui avance pas après d’avoir remplacé le Pot d’échappement par un pot Gp evo 3
fred82000 a répondu à un(e) question de Pixom dans Moteur et préparation
sur béquille et sur route en roulant ces pas pareil du tout en roulant tu as ton poids plus le vent de face que sur béquille rien ces comme quand tu passe un scooteur au banc pour voir sa puissance et vitesse max la vitesse max sera différente sur circuit -
malossi et super en variateur teste un variateur neuf avec galet de 4,5 -
a tu un variateur sport de monter que sa peux aider aussi si tu en monte un -
salut aucune soudure sur la fourche ou une des parti ces un conseil si tu ne veux pas te retrouver que vue les contraire que la fourche a ça risque a pas tenir. le plus simple voir pour modifier comme dit Allain ça sera plus sécuriser
la seule fois ou ça a accrocher tu avais quoi comme réglage variation poids des galet couleur et marque des ressorts embrayage et de pousser ? -
Problème faisceau Kymco agillty 50 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de bino42 dans Diagnostic de panne
a voir que ton régulateur sois le bon et sois aussi intact avec aucun défaut de fabrication -
salut si il ne recharge plus la batterie ces ton allumage qui a un souci donc a changer et pour information non certain scooter ne peuvent pas rouler sans batterie monter et charger -
booster road choix kit variation
fred82000 a répondu à un(e) question de spiritu dans Variation et transmission
tien voilà celui qu'il te faut https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-variateur-malossi-multivar-booster-et-nitro-79744?vctype_id=13 -
je pense que son pot ne vas pas du tout il est fait pour kit 70cc minimum au vue de mes recherche fait il lui aurais fallu un autre pot -
ici on ne te demandera pas d'argent ou autre en message privée bon tu as eux le réflexe de faire opposition sa ces bien. pour ceux qui veule savoir @MaX a été tenue au courant de ce qu'il ce passer il y travaille à faire ce qu'il faut si besoin hésité pas a le contacter pour tout souci rencontré sur le site arnaque comme bug d'affichage ou autre.
rrd préparation donne ce pot pour kit 70 et 80 sur d'autre site il parle de kit avec piston en 49mm et tu sur de toi que je trouve bizarre que j'ai pas vue la même information que toi -
salut tu peux dors et déja commencer a te cherché un autre pot celui si et pas adapter au kit 50 mais au kit 70cc et 80cc si vraiment tu veux rester discret un pot sito sera le mieux -
je penser qu'il parler de celui en alu mais tu as bien fait de me rectifier et je confirme le correcteur de couple top perf et bien pour pas cher avec un bon variateur grande plage et les bon réglage -
salut si tu monte le kit polini évo alors la oui ces pertinent de monter un variateur grande plage mon choix ira pour le malossi mhr alu mais après le st6 et bien aussi -
salut a tu bien huiler ton joint embase avant de le placer puis de monter ton cylindre que sa peux venir de la le souci
problème démarrage scooter
fred82000 a répondu à un(e) question de mams dans Admission et carburation
sûrement le spy coté allumage vue le retour de flamme fait aussi enfin le mieux et de changer les deux -
Ovetto qui s'engorge et ne démarre pas à froid
fred82000 a répondu à un(e) sujet de skraper79 dans Diagnostic de panne
salut tu as déja fait un post il me semble pour ton scooter bon pour ton souci tu fait comme dit plus haut tu change le carburateur et tu le règle tu verra que la tu aura plus de souci -
salut sans photo du pot monter coter cylindre on peux pas aider plus que faire a la Dremel et une solution de dernier recourt tant sa il faut voir si sais pas juste un simple souci d'alignement a régler
merci de cette correction j'aurais crue que sa aller pas le faire ce que lui a de monter
salut je te dirais laisse la primaire origine et rallonge que la secondaire sinon tu vas trop perdre si tu touche au deux après il faut voir pour une 15 42 mais pas plus long a moins de me tromper
