scooter peugeot Yasuni Z ou Yasuni R avec Kit 50 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Var Bitume dans Échappement
un 17,5 et pas obligatoire sur un kit 50cc -
scooter mbk - yamaha mon scoot galère à partir
fred82000 a répondu à un(e) sujet de soso dans Diagnostic de panne
teste 1 tour 1/2 -
ta vis de richesse et a combien de tour et oui tu peux voir si il y a du mieux avec -
alors oui change le et sa ira bien mieux -
a voir le comportement du scoot avant de changer de gicleur si il broute ou a des troup de carburation oui tu change -
scooter mbk - yamaha remplacement variateur d'origine
fred82000 a répondu à un(e) question de StuntProject dans Variation et transmission
tu as aussi le artek qui et pas mal livrais avec 3 jeux de galet pour bien le régler -
scooter piaggio - gilera Problème de réglage depuis le changement de moteur
fred82000 a répondu à un(e) question de CyruStalker dans Variation et transmission
fait le test du trait sur le variateur il va aider a savoir si tu doi alourdir ou alleget tes galet -
scooter chinois galets sur kymco super 8 2 temps
fred82000 a répondu à un(e) question de michel01 dans Variation et transmission
tu as placer des galet bien trop leget tu auré pu decentre a 7,5g max pas plus vue que tu es en origine et a 7g si tu auré eux un pot -
scooter mbk - yamaha quelle transmission secondaire pour mon booster kité 70 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Variation et transmission
salut sans ta configuration complette on peux pas aider plus -
scooter chinois Jump ride 50cc : débridage variation
fred82000 a répondu à un(e) question de Mav700 dans Variation et transmission
normalement tu auré tu gagner tu avais tout bien remonter -
mécaboîte Aprilia RS : aide sur les rapports de pignons
fred82000 a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Variation et transmission
prend pas de kit tnt sa ne tiendra que pas très longtemps -
après tu reviendra dire si il y a du mieux ou pas -
scooter piaggio - gilera Fuite d'huile carter vespa lx 50 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Vespateur dans Diagnostic de panne
toujours faire gaffe que si elle fuit c'est pas bon du tout sa peux aller jusque a serrais le moteur -
mécaboîte Problème carburateur 19
fred82000 a répondu à un(e) question de Pseudo dans Admission et carburation
il faut tester plein de gp pas juste un de 75 dire c'est pas bon et monter directement en 100 il te faut voir avec un 80 85 90 95 ect et je conseillerais même de changer le gicleur secondaire par un plus petit un 45 au lieux de 55 il y a que comme sa que tu le réglera bien -
autre scooter Préparation agility 50 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Dodo2000 dans Moteur et préparation
tu vas monter des pièce rouiller ? bon je suis sa pour voir ce que ça va faire de méchant mdr -
avec aussi peux dinformation on peux pas trop aider la bon monte ressort full jaune malossi en galet teste du 4,5 -
salut tu as quoi en pot et ressort pousser plus embrayage a tu la rondelle devent le canon du variateur sinon il ten faut une en galet tu as quel grammage -
normal que ça a casser vue comme c'est prépa tu vas en passer des cage à aiguilles et piston -
scooter mbk - yamaha Quoi changer pour améliorer mon 50 malossi fonte ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Configuration
il ne faut pas avoir honte voyon cet humain de faire des bétise -
un corner bien galère a régler comme dit alain et puis trop de bruit enfin alais a tout dit et tu peux y rajouter un variateur comme le artek ou Stage6 ou malossi tu y gagnera un peu -
tu as fait une erreur à la fin de ton com tu vouler dire ressort jaune -
scooter peugeot Moteur qui a des ratées et broute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de totob18 dans Diagnostic de panne
salut a voir si la bougie et pas morte peut être aussi la carburation qui a un souci ou les soupape vue que tu as un 4 temps -
scooter peugeot réglage amortisseur TNT Racing Imola
fred82000 a répondu à un(e) question de vertik dans Partie cycle
salut tu as pas de notice pour sa et pour le réglage rien de bien compliquer tu bouge la grosse bague bleue qui t sous le ressort tu la resserre si trop mou ou la dessere si ressort trop dur rien de plus et comme je vois un embout pour le gaz a voir que dedans tu en et sinon prendre une pome expres et en re mettre -
scooter piaggio - gilera vilebrequin Piaggio : inutile de le changer
fred82000 a répondu à un(e) question de ziipman dans Moteur et préparation
niveaux moteur aussi il passe par du chinois mon pros m'a dit que leur allumage et chinois et dautre pièce -
scooter piaggio - gilera Frein arrière "couine"
fred82000 a répondu à un(e) question de Poupi75014 dans Partie cycle
eroan a bien raison tu la acheter neuf ton zip alors tu retourne voir le vendeur et lui signale le souci il se doit de te le regarder et le faire passer en garanti
