fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. j'ai toujours dit que keeway ete un scoot a panne mais bon après ça roule bien aussi
  2. sa depend des antiparasite certain en ou besoin au montage de l'olive dautre non oui et le seul moyein et de tout re démonter re changer les roulement et joint spy puis tout re monter proprement
  3. ok et je pensse que tu dois pouvoir le tendre plus ou faire une adaptation de câble
  4. oui sa peux venir de la ton vilebrequin tu la monté en tapant au marteaux ?
  5. rabaisser avec ces carénage bcd sa envoi bien
  6. tu dois avoir une prise dair
  7. de rien moi ça m'a aider a mieux comprendre mon faisceaux
  8. ok sinon au pire post une photo je verrais si il y a pas de solution
  9. ta masse qui et pas brancher correctement peut être
  10. oui mais le froid va arriver après et une br9hs serais mieux
  11. tu peux adapter un câble de vélo peut être ou autre
  12. je kiff la magnum je sent que tu vas faire un bon sccot la vivement la suite voir ce que tu vas faire de beaux
  13. a bé alors la panne et toute bete il faudrait voir si tu peux pas y mettre un câble plus court
  14. si je comprends bien tu a placer le roulement sur le carter et fait chauffer pour qu'il rentre ?
  15. br9hs et mieux par ces temps froid qui arrive
  16. salut je savais pas que a coup de piet on pouver réparé un scoot pour ton souci a démonter cylindre et voir l'état du piston segment et cylindre
  17. le carburateur et pas limite du tout pour ta configuration c'est juste des réglage à faire
  18. moi j'ai que un garage petit comme tout et je galère un peu mais si dans l'année les sous son la mon père m'a dit oui pour que je me monte un garage de 15m2 dans le font de mon jardin je vous ferais des photo a ce moment la
  19. petite question je répare un scooter d'un ami qui a la suite d'un pres serage a abîmer tout son cylindre et le vilebrequin et mort et veux pas acheté sur le net du coup mon pros a que du tnt en vilebrequin pour keeway fact
    sa vos le coup vue que le scoot et tout origine ou pas ?
    1. Afficher les commentaires précedents  22 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      OK cool merci.heux non ce tout tant que le carter moteur et complet avec allumage etc ça me va je renove un autre keeway et il me manque que le carter moteur .ou je ver sûrement le préparer pour Salbris pour voir ce que sa donné
    3. fred82000
      fred82000
      ok je te tiendré informer par mp si j'ai pus récup sa pour toi
    4. krisdu14
  20. sa serais pas un souci de starter
  21. salut ta configuration et pas mauvaise juste le pot qui et pas top du tout et pour ton souci des tour qu'il prend pas c'est le gicleur qui et trop petit ce pot la demande a gueuler donc mettre des galet léger style 4 gramme voir un peu moins peut être
  22. ne jamais utiliser de star pilote sa abîme les moteur a tu changer de bougie par une neuve voir si sa vas mieux ou pas
  23. salut quand tu re monte un vilebrequin il ne doit pas y avoir de jour a tu tout bien re monter ton vilebrequin tourne librement ?
  24. salut peut être un roulement de vilebrequin qui et mort
  25. les roulement ferais un claquement pas trop se bruit que tu a toi
