scooter mbk - yamaha Quels galets mettre ?
fred82000 a répondu à un(e) question de BoosterNaked29 dans Variation et transmission
de riens d'origine c'est un gicleur principal de 90 donc prévois toi une boîte de gicleur de plusieurs diamètre sa sera mieux pour tes réglage -
scooter mbk - yamaha Kymco - Yamaha - Peugeot
fred82000 a répondu à un(e) question de Lafée dans Configuration
salut pour moi le dink et bon a banir je naime pas trop cette marque apré chacun son choix et je dire entre le peugeot et le yam se qui change le plus et le moteur plus nerveux du yam que tu peugeot et que le yam et a refroidissement liquide donc le choix pour ma part serais le yam apré a toi de voir quel utilisation tu en ferais si cest des trajet court long ect -
scooter chinois Configuration de mon keeway
fred82000 a répondu à un(e) question de X-Dr4am8o dans Configuration
salut a tu changer de galet est de ressort d'embrayage et de pousser moteur -
scooter chinois keeway qui avence pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de krisdu14 dans Diagnostic de panne
il te faut acheter des ressort plus dur apré les quel je ne peux pas te dire vraimen il faut eseiller et vue que tu vas régler tes ressort tu devra aussi revoir tes galet -
salut a tu changer tes ressort d'embrayage et de pousser moteur -
scooter chinois Sym jet ne démarre plus après débridage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de shooky dans Diagnostic de panne
se qui au moins confirme sa panne -
déja il faut les donner constructeur pour sa donc eul un pros poura te les donner -
ok alors la tu a un serieux souci car tu a du abîmer ou deregler ton arbre a camme si apré tout sa il démare pas -
quel son les manip que tu a fait pour esseiller de démaré ? -
d'accord quen tu kik ça fait quoi il et tout moux ou tu sen que non ça a pas changer par rapport au début -
scooter chinois feu stop reste allumé, plus de sécurité démarrage ...125 chinois
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jpa dans Diagnostic de panne
d'accord mais moi je parle de celui qui sert a actioner le feux stop quand on freine celui qui et juste deriere la poignet de frein -
salut si tu veux plus de reprise et water plus tu peux aussi mettre un carburateur un peu plus gros avec ba préparé -
salut a tu regarder ton contacteur qui et du cotes de la poignée de frein -
salut combien a de km ton scoot et il et tout d'origine -
scooter chinois Kymco agility 50 ne démarre pas. Aidez moi sil vous plait =)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Maxou76 dans Diagnostic de panne
salut et aven de faire tout se qui et dit par xxjimmyxx94 teste voir si tu a de l'étincelle pour sa pas plus compliquer tu démonte ta bougie remet l'anti parasite dessus la colle contre le cadre et kik voir si ça fait un étincelle ou pas -
scooter peugeot scooter ludix blaster 2011 donne des accouts et plafone a 25km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
salut a tu regarder ton fil de masse quil soi bien brancher pas abîmer -
scooter chinois Scooter qui s'arrête à l'arrêt
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Megalomania dans Diagnostic de panne
salut pour des réglage ça coûte pas cher et tu pouré même te le faire toi même cest pas compliquer avec un peu dexplication -
scooter piaggio - gilera New Typhoon - Quelques petites questions...
fred82000 a répondu à un(e) question de seawave dans Electricité
salut et tu aller voir un pros pour poser la question car cest bizarre tu na que un fil plus pas de moins -
scooter piaggio - gilera aprilia sr injection
fred82000 a répondu à un(e) sujet de MALECO dans Diagnostic de panne
oui mais apré quen tu es en pane tu et obliger daller au mécano si cest ton injection se qui et pas top -
scooter mbk - yamaha Scooter a du mal a monter en pointe
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Swiip dans Diagnostic de panne
salut galet un peu lour a mon goud et peut être ressor de pousser pas asser dur -
désoler erreur de ma part car j'ai bien lu son sujet mais bon les scoot a injection ji et jamais trop toucher je vouler juste l'aider un peu apré c'est tout mais merci de me le faire remarquer je dormirai moins con ce soir grasse a toi -
salut nettoyage du carburateur de la boîte à air ne lui ferais pas de mal âpre mettre une bougie neuve peut être et aussi regarder tes galet et ta courroie quel soi en bon état -
scooter mbk - yamaha problème ralenti
fred82000 a répondu à un(e) question de spirit92 dans Admission et carburation
le mieux et de remettre une boîte à air et de refaire les réglage -
scooter mbk - yamaha pourquoi le nitro ne roule pas ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de yoankooseenlin dans Diagnostic de panne
salut il te faut cette rondelle devant le variateur et sa devrais résoudre un peu ton souci -
scooter peugeot pas d allumage peugeot vivacity
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tonyz dans Diagnostic de panne
le mieux aurai été d'avoir un multimètre pour que tu puisse teste comme sa tu sais exactement a combien tu es d volt partout
