Tout ce qui a été posté par Genosia
Salut
J'ai un pitit problème de réglage carburateur je pense, je m'éxplique, quand le scoot est lancé en dessous de 1/2 poignée le scoot est en bas régime et dépasse pas 20 - 30 km/h (booooo avec des ratées) et quand j'augmente la poignée après 1/2 il me donne un gros accoup et par sec comme une fusée,réglage de vis de richesse? car quand je la serre ou décère ça change rien
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
tu aurais pas un souci de clapet en plus ou autre
- Signaler
Je viens de faire un poste au plus détaillé dans diagnostique de panne
je suis aller y répondre a ton sujet l'ami
Mon airsal T6 70cc Alu me fait la même chose qu'un serrage quand je suis à fond et que roule sur plein de bosses,le régime chute,et du coup depuis ces petites amorces il manque de puissance. Il a 3560 km,je précise que les segments ne sont pas encore faits et que je suis en 21 Dell'Orto GP 95 aiguille W7.
Merci de me répondre
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
Ouais pas cool tout ça tu tourne avec de l'huile 100% synthétique ou pas?regarde si tu n'a pas de prise d'air (pour les bosses)?et est ce que l'indice de ta bougie est bon?regarde sa couleur au passage voir si t'est pas réglé trop pauvre
J'y vais de suite
Pour ton huile tu tourne en semi synthétique ou 100%?
Et en dernier regarde l'état de ta variation j'avais les même réactions avec un correcteur de couple dessoudé...
Ou écrou d'embrayage qui lâche mais ton scoot serais constamment en prise direct
Mon airsal t6 alu 70cc Mono segment à 3000 km j'aimerais changer la segmentation sauf que EVIDAMENT sur maxiscoot il y a pas de segments pour mon airsal
IL y aurais t'il un risque de mettre un segments du même alésage (47,6) mais pas de la même marque que airsal ?
Oui même diamêtre mais épaisseur je sais pas sur MXS ils disent "segment pour les cylindre de la marque du segment" donc je suis pas sûr de prendre malossi ou mxs etc de peur de niquer la culasse
alors la je sais pas je sais que les segment du parmakit 70 du athena racing et du mhr pour nitro sont les même mais airsal....
du coup j'ai envi de prendre des segments 47,6 de Malossi mais j'ai peur que ça nique tout
Salut j'aimerais avoir l'arrière de mon scoot hyper relevé mais le plus grand amortisseur qu'il y a sur MXS est de 300mm soit 5cm de plus que l'origine je trouve que c'est pas beacoup,j'ai déjà mis une réhausse de 5cm mais c'est toujours pas assez je voudrais cet hauteur un peu pres dites moi quelle amortisseur prendre merci
http://club.ados.fr/tkr2/scooters-tuning-35349/photo/spirit-noir-847389.html
- Afficher les commentaires précedents 5 en plus
Je vous rejoins sur la partie tenue de route, c'est dangereux de trop monter le cul d'un scoot... Ce n'est pas du tout prévu pour ça !
rabaisse l'avant .
L'avant est déjà hyper rabaissé,mon père quand il freine de l'avant le carénage touche le pneu mais si vous le dites que ça joue sur l'adérence ça peut être dangeureux en temps de pluie je vais voire et pas prendre une trop grande alors merci quand même
- Signaler
