Genosia
Tout ce qui a été posté par Genosia
  1. essaie de le démarrer après avoir enlever le starter et si il démarre c'est que c'est le starter auto
  2. Fumée rien de grave,j'avais de l'huile qui sortait du pot c'est qu'il il y a trop d'huile et du coup le piston crame pas tout 5% c'est un peu trop 3% ou 4% suffisent,couleurs bougie ? j'imagine qu'elle est noire T'es en gicleurs principale combien là ?
  3. quand t’accélérè c'est plus la vis de ralenti c'est le gicleur principal donc ça c'est normal,mais en gros ce que tu veux dire c'est que tu cale ton régime avec la vis de ralenti puis quand t'accélére le régime change c'est ça que tu veux dire,non ?
  4. Salut j'ai pas trop compris ton problème tu dis que ton carburateur se dérègle tout seul ? Ton booster a cb de km ?
  5. Démonte tout le haut moteur (si tu t'y connais) et dis nous ce que tu vois d'anormal
  6. C'est bizarre moi j'avais un ressort blanc avec mon Airsal 70cc ça me fesait pas ça
  7. Ouais pareil,État de la corroie ?,Couleur bougie ?,Ce problème est-il apparut d'un coup sans modifs ,ou après une modification ?,Etat galets peut être
  8. Je vais devoir revoir tout moteur d'après ce site: http://www.vespastyle.fr/forum/viewtopic.php?id=4711
    Car si vous vous souvenez j'ai serrer mon 70 airsal alu avec un GP 110 sur Dell'Orto 17,5mm avec cornet et ma bougie était grise très seiche la je suis en GP 135 avec aiguille de boisseau le plus haut et ma bougie pars vers le beige mais toujours seiche donc je dois forcément avoir une prise d'air quelque part car j'avais démonter le bas et haut moteur pour changement de vilebrequin
    Je vais essayer cette aprem de mettre la BAA et regarder la Bougie ^^^^
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      c'est derrière coter admission
      oui génosia change de segment
    3. S1629
      S1629
      C'est une illusion d'optique ou c'est vraiment pas droit?
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      illusion d'optique :socool2:
      elle est encore un peu flou
  9. Qu-est ce que je peux utiliser pour faire des bandes Blanches assez fines sur mon spirit car je trouve pas quel type de scotch prendre et quel mm pour que ça soit propre et que ça fasse pas jackie :D:D
    2. Custom77
      Custom77
      brico depot norauto feu vert... Tous les magasins de bricolage ou accessoires auto
    3. Booster84
      Booster84
      Moi ce que j'ai prit il n'était pas déjà incliné et j'ai galérer pour les poser sur mes jantes ;)
      https://www.scootfast.net/liseret-de-jante-motip-6mm-blanc.html
    4. Genosia
      Genosia
      Nice alors faut que j'aille faire un tour la bas voire si il y a du blanc et le diamètre 10mm :socool2:
      6MM je sais pas si c'est pas un peu piti faut que je fasse des marques voire
  10. Après avoir serrer mon 70 Airsal à cause d'un gp trop petit maintenant que j'ai racheter un 70 avec un gp plus gros j'ai peur de le serrer à nouveau en faisant une pointe j'en suis à 350 km et je roule toujours à 55 environ de peur de serrer à nouveau :(:(:(:(:(:(
    1. Afficher les commentaires précedents  19 en plus
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      oui ou tu peux même changer l' aiguille pour une A8
    3. chagre
      chagre
      salut!
      et pourquoi ne pas commencer par faire la base simplement, heing? plutot que d'avoir peur de rouler :D
      =>un bon réglage carburateur et verification + changement de tous les joint moteur voir jusqu'au spy !
       gicleur trop gros par rapport au carburateur réglage mais reste trop pauvre a haut régime = prise d'air ;)
      tchusss!
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      bin roule en kit 50 fonte  mdr :laugh2:
  11. Sert à rien de changer la visse de richesse quand il roule à fond,revois les réglage carburateur si c'est un trou d'air
  12. J'aimerais acheter ces leviers de frein qui sont super jolies et qui iraient bien sur mon scoot
    http://www.ebay.fr/itm/ROUGE-7-8-22mm-CNC-Universelle-Moto-Maitre-cylindre-Frein-Levier-dembrayage-/272050232991?hash=item3f57751e9f:g:sPkAAOSwFGNWTJPZ
    Mais est-ce que ça passe sur le diamêtre de cables de freins d'origine ?
  13. Mon scoot démarre et cale instantanément et après il démarre plus du tout j'ai réessayer le l’en-demain il a refait pareil démarre,cale et démarre plus :(
    2. fred82000
      fred82000
      nettoie toute ta carburation et vois ce que sa donne regarde aussi ta pipe d'admission et ton joint de clapet
    3. Genosia
      Genosia
      j'ai regarder ma bougie en fait elle est complètement noyée et noire mon moteur se noie quand il démarre du coup faudrait que je dessere la richesse ? C'est bizarre d'habitude il démarre du premier coup avec starteur (manuel, 17.5)
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      nétoye ton carburateur :socool2:
  14. J'ai eu un R moi et j'avais deux brides,à l'entrée deux ptites soudures pour enlever un disque et celle de la cartouche c'est un peu en forme de T,ta un disque soudé avec un petit trou au milieu qui continu dans un petit tube percé
  15. Ouais je vais emprunter la BAA de mon pote retirer le tube et je vais voir combien je gagne sur le GP
  16. Bon j'ai recommandé avec des gicleurs qui vont jusqu’à 135, j'ai halluciné en montant aussi haut en GP mais bon Je ne sais vraiment pas pourquoi il en demande autant même en démontant et remontant EN-TIERE-MENT le Moteur Récap: -vilebrequin changer+spy+roulement -BAC -carburateur -Pot Quand j’étais en carburateur de 12 et que j'ai mis un cornet il était pauvre (logique) comme je n'avais pas de gicleurs et que j'allais changer de carburateur par un 17,5 on a percer dans le trou d'un gicleur pour l’agrandir un peu et c'est quand j'ai passer en 17,5 que la mon GP à monter à 110 et je ça roule avec un GP 98 MAIS il faut que je monte l'aiguille de boisseau en placant le petit disque sur le premier cran
  17. http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del3067.html C'est celui là
  18. Dell'Orto D5 PHBG 17,5 depuis que je l'ai mon gicleur est gros
  19. ça peut pas être les clapets puisque je l'ai ai changé entièrement en même temps que le Airsal par des malossi,j'ai serrer car déjà avec mon cylindre d'origine le gp 110 c’était juste mais là en passant en 70cc je pensais que ça allait suffire mais non,mon problème mtn c'est pourquoi mon gp est aussi gros avec un origine,faudrait que je change de carburateur et de pipe pour voir si ça change,il me reste que ça à changer
  20. Ouais j'ai jamais trouver pk je monte aussi haut en gp sûrement l'aiguille de boisseau,car clapets j'ai regarder,pipe,tout le bas moteur
  21. Oui c'est celui là
  22. Oui l'autre coté du piston est comme neuf En huile il y a pompe à huile plus 4% au rodage et 2% à la fin du rodage pour m’assurer que ça soit bien terminé Pourtant j'ai vu du monde sur Youtube avec un Airsal et ça marche fort Mon filtre à air est un Malossi avec la coque sinon si j’enlève la coque avec mon cylindre origine c'est trop pauvre
  23. Oui c'est ça C'est peut être pour ça alors quand je tirais un peu ça claquai C'est comme si le segùent tapais sur la barrette,puis plus il prenais des tours plus ça s'entendais C'est comme si le segùent tapais sur la barrette,puis plus il prenais des tours plus ça s'entendais
  24. Manque de graissage c'est impossible y'en avais même trop moi je pense que c'est parce que mon mélange est trop pauvre comme là dit TomMpower Le diamètre cylindre plus faible au niveau de la barrette ? jamais entendu parler mais ça peut être aussi une autre hypothèse l'entaille du centre du piston ou ça a serrer peut correspondre à la barrette
  25. Je viens daller voire c'est Motomix 2 temps semi-synthese Armorine bidon jaune http://www.armorine.fr/bases/produit_pdf/130/fichier.pdf
