sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. j'ai eu que des variateur origine et sinon le multivar, mais je ne le prendrais plus celui la^^
  2. Salut déjà a vérifier ce que l'on ta dit un peu plus haut, étincelle a la bougie et ensuite ta masse, ci elle fait bien contact
  3. c'est ce que l'on m'a dit^^
  4. Tu nous montrera l'état du piston et cylindre stp.
  5. prendre avec la courroie et attention apparemment les variateur Stage6 son galère a régler. et je ne pourrait pas te dire lequel prendre, je ne les connais pas et de plus le Stage6 pro tu as avec et sans embrayage aussi
  6. j'irais voir une paire de vidéo de lui, le mec il fait des sacré truc et voilà comment il est calé.
  7. Si tu as encore des soucis hésite pas a revenir^^
  8. oui, aussi, pour séparer les carter, c'est bader qui m'a dit de faire ça. Impéccable alors, il est cool ce mécano.
  9. Appel un coup le gars et négocie avec lui une batterie neuve.
  10. Par contre, pour évitez de foirer ton filetage de vilebrequin, car quand tu vas refermer tes carter et serrer, ton vilebrequin sera dure, c'est ce que Fred ta dit, met des écroue et tu remplis ton filetage avec les écroue et tu tape un coup des deux coter sur les écroue, je croie que 2 écroue est suffisant et ensuite ton vilebrequin va bien tourner et tu peux faire la même manipulation pour séparer tes carter moteur pour un changement de roulement etc. petite photo pour te montrer, sauf que lui en met que un alors qu'il faut recouvrir tous le filetage, donc tu en met plusieurs. https://sbd.etailercdn.de/media/k644/thumbs/58901_1555072.jpg
  11. Salut, tu de vraie laisse ton origine comme dada a dit mais si vraiment tu veux avoir un petit gain supplémentaire mais tu aura pas grand chose, je te conseille le polini, je ne conseillerais pas le malossi multivar, pour ma part il a duré moins longtemps que mon origine, après tu peux allez voir les variateur sur différent site de vente et voir ce qu'ils en disent? le polini, c'est mon prochain achat ou Stage6. après a toi de voir
  12. salut comme fred te la dit, vérifie ta masse ci elle est bien coller a ton cadre, teste une autre bougie et a la rigueur l'anti parasite, la bobine anti parasite, ton CDI, ci après tous cela il n'y a toujours rien, il faudra ce pencher sur ton allumage, ensuite tu soupçonne un présserrage, mais on y viendra après que tu es fait tous cela.
  13. https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
  14. salut tu démonte la cuve, tu vide et tu laisse tremper une petite nuit ton carburateur dans l'essence, ensuite un petit coup de souflette et sa de vraie le faire
  15. la seul chose que je peux te conseiller va sur forum en début de page, tu clique sur conseille et tutoriel, tu vas en 2eme page et la il il y a un tutoriel pour le réglage carburateur, va voir un coup et di moi ci tu as trouver
  16. Ci cela broute, c'est le réglage carburateur, tu as changer ton cylindre et piston? franchement voie avec un pro, a la rigueure demande a ton daron de venir avec toi, car des pro arnaqueur il y'en a pas mal et je ne veut pas faire couiller ton scoot
  17. elle es pas marron brique, après vaut mieux être un peu plus riche que pauvre
  18. Moi je te donne un conseille, car je ne connait pas encore le réglage carburateur, j'ai toujours eu des gurtner de 12 pérégler. contact un pro et demande lui ci il peut te le régler, car la je ne veut pas me tromper et te dire des conneries et sa foire ton scoot. réessaye la 68
  19. ok et tu es sur que ta vis de richesse est bien régler?
  20. atention, ci tu as changer ton cylindre piston, pousse le pas trop le scoot, tu as un rodage à faire, tu roule a 50 pas plus
  21. c'est très rare que l'on touche au gicleur de ralenti, peut être le changer juste ci le mec a une grosse configuration, après moi je pense que tu ne de vraie pas y toucher, ci tu as un ralenti normale, touche pas
  22. pour répondre fait Citer, comme sa je voie que tu ma répondu
  23. La on n'a pas de photo, on ne peut pas dire ce que c'est, si c'est un serrage ou presserage, c'est bien de dire a la personne d'ou cela peut venir, sur tous si elle ne ci connait pas et depuis le début du sujet je dit simplement de quoi cela pourrait venir, que la personne sache un peu, jamais eu de soucis mais la il me gonfle sérieux..
