sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. Salut, penche toi du coter de ton embrayage et variateur, ça peut être galets trop lourds, ressort de poussée pas compatible avec ta configuration.
  2. pas de soucis
  3. Salut réponse en retard mais teste avec une autre bougie
  4. salut vérifie ta masse et ton cdi
  5. salut, essaie une autre bougie pour commencer, ci tjr pareille, teste un autre antiparasite, ci pareille nettoye ton carburateur ou mauvais réglage de celui-ci, ça pourrait également être l'allumage, vérifie aussi ta masse si elle ne bouge pas et bien coller au moteur ou cadre ou prise d'air niveau pipe ou clapet, teste déjà sa dans l'ordre et reviens nous dire sa.
  6. Salut peut être je me trompe mais le 95 représente 5 % d'octane et le 98, 2%, le 98 préserve un peu mieux ton scoot mais je ne pense pas que ton soucis vienne du changement d'essence car tu peux même mélanger les 2. mais il vaut mieux privilégier le 98. a tu nettoyer ton carburateur, a tu un filtre à air au carburateur?
  7. sebdu10
    Voyant rouge
    salut, ça doit être le voyant de l'huile, quand il est au niveau minimum de ton détecteur a l'intérieur du réservoir, avec certaines bosses sur la route ou quand tu tourne, l'huile a tendance a tanguer , donc un moment l'huile arrive au dessus du détecteur, arrive en dessous etc, ce qui fait que ton voyant s'allume et s'éteint, si il reste allumé, c'est que tu as atteint le niveau le plus bas, donc il faut en remettre, sinon un moment c'est serrage, sa ne lubrifie plus ton cylindre et piston.
  8. Salut détend entièrement ton frein arrière
  9. Salut, sa ne serait pas ton lanceur de démarreur avec les vibration qui tape un peu sur ta joue cranté? essaie sans le lanceur pour voir.
  10. petit nettoyage moteur, pour une remise a neuf et installation de feu additionnel
    2. sebdu10
      sebdu10
      en fait sa faisait une pression sur les silent bloc quand je remettais le balancier, ce qui me tordait les tube vers le cylindre et pour mettre l'axe, impossible.
      maintenant ce que je fais, je démonte le moteur avec le balancier, je galère moins, donc je pourrait remettre des silent blocs avec les tubes mais pas maintenant, je verrais plus tard
    3. sebdu10
      sebdu10
      et le moteur est installer j'ai tous fini
    4. sebdu10
      sebdu10
      Quand je remettais le moteur sur le balancier je me suis tromper maintenant je démonte le moteur avec le balancier
  11. Salut, encore le même soucis que la dernière fois sur mon trekker. bon le scoot a encore couillé, démarrage ce matin au quart et il s'est coupé direct, la je le démonte, l'électricité arrive bien a la bougie, j'ai essayé avec 2 bougie qui marche, 2 antiparasite, 3 bobine anti parasite, 3 cdi et rien, l'essence arrive bien a la bougie, elle est mouillé, la je capte pas son délire, au neiman sa marche, le feu stop s'allume et j'ai du courant, un serrage je ne pense pas, car il roulais encore bien hier et en faisant le mélange soi même c'est assez rare un serrage, je pete un câble. Si vous avez une idée? Merci d'avance
  12. salut, bordel, j'ai jamais vue sa, fait un bon nettoyage déjà Ton allumage étais blinder de graisse aussi?
  13. salut, donc tu as tester ton démarreur démonter et brancher en direct sur une batterie?
  14. Salut, alors déjà vue la vidéo tu kik comme un bourrin, va si tranquillement sans accéléré ton pied sur le kik
  15. Salut ton scoot démarre au kik?
  16. salut Alain, justement j'ai l'impression que sa couille un peu, mon scoot c'est étain d'un coup et n'a pas voulus redémarrer, j'ai regarder ci j'avais du jus au fil antiparasite et c'est ok, je change de bougie, la il démarre, je remet la bougie qui ma couillé et sa redémarre, j'ai penser a la masse mais elle est bien fixé au démarreur, elle ne bouge pas Donc c'est pour cela que je voulais prendre une qualité supérieur
  17. non ça va, couleur brique et le carburateur et le filtre à air est neuf, ils on un peu plus d'une semaine et je roule 14km par jour, pour allez chez un gar qui m'amène au taf. et salut dsl
  18. bonjour à tous, j'aurais voulus avoir vos avis pour 2 produits celui-ci: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîtier-cdi-racing-peugeot-tkr-speedfight-2-63306 et celui-ci: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/bobine-haute-tension-universelle-2-pins-63327 pour scooter trekker de 1998, merci d'avance.
  19. bonjour à tous, jeudi voulant repartir du travail, je démarre le scoot, impeccable, je le laisse chauffer un peu et un moment il cale, bon sa, rien de méchant, j'essaie de le redémarrer et rien, impossible, je le fait emmener chez moi et pendant 2 jours j'essaie de le redémarrer et impossible, donc je laisse tomber faute de temps avec le boulot, aujourd'hui je reteste tjr rien, je met une autre bougie et la niquel il démarre, je remet l'autre bougie qui me semble la cause du soucis (cette bougie étais neuve et installer dimanche dernier le 30 janvier) et la il démarre aussi ( je précise que l'anti parasite tien bien a la bougie, tester le fil de la bobine sur le cadre, belle étincèle. Si vous avez une idée de ce qui c'est passé, c'est le bienvenue, merci d'avance pour vos réponses.
  20. sebdu10
    Mbk booster
    salut, essaie un nettoyage de carburateur et changer de bougie
  21. je les ferais, après le plus dur sera a venir, de bien mettre les joints spi
  22. oki, si je tombe sur une occasion d'un outil, je le prendrais, sa fera propre
  23. salut Alain, vue que je ne garde pas le vilebrequin, j'ai taper sur la tige ou il il y a le filetage en mettant un écroue dessus car on ne sait jamais s'il étais encore bon, mais non, il a morflé et ça va, il s'est décoller, j'ai enlever les joint spy et chauffer les roulements, la tous est enlever, je vais me refaire un moteur neuf et vue que j'ai 6 moteur, je vais tous les faire, j'en est au moins 3 ou le vilebrequin ne tourne plus et j'ai 3 scooter a refaire donc le mien. Mai la prochaine fois, je chaufferais les carter pour évitez de taper dessus, merci, encore.
  24. bonjour à tous et meilleur vœux, je voudrais savoir si vous avec une astuce pour séparer les carter moteur sans être obliger de prendre l'outil qui convient a celui ci et qui est de 60 euro minimum, je pensait en fabriqué un mais si il il y a une bonne astuce, je suis preneur. merci, d'avance
